Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 24 из 416
12465 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"кисель" пишет:
вот распред прилипил.
super получаеться, аккуратненько good
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Тоесть у тебя их теперь 2? И слева и справа?
олександр сергійович
bara41 пишет:
Поддерживаю, имею синтай 200 пользуюсь одноосным в основном для тяжёлых грузов (песок , навоз и тд.) это лучший вариант для лёгких тракторов ( вытаскивал на таких подъёмах что.....) а телега только для сена, соломы, большого обьёма .
Для сена/соломы можно, но если использовать как универсальный то им много не довезёшь) в нас сначала все покупали эти миники и цепляли конские телеги, так оказывалось что лошадью можно дотянуть ничуть не меньше чем самим миником. Ну а эсли вцепить одноосный то тяга повышается в разы. Наблюдал такую картину что мой сосед по огороду таким же миником двухосним прицепом еле 25 мешков картохи тащил(зарывался), я на своего одноосного в 2 этажа 37 мешков уложил и свободно даже без пробуксовки потащил (ну правда на низкой передаче)
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
О чём я и говорю, одноосный ось грузит. Я полон песком на такую гору вылезал (пониженной правда (думал придётся выгружать). Похвастал знакомому что выехал, тот и себе погнал только телегой. Дак думал что убёт меня потом, оказалось налупил телегу и на гору не влезет, мало того назад тянет в яму, не знаю как вылез от туда.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
А я своим Т-012 с автоприцепом килограм под 700 по пахоте таскал без проблем - аналогично картофель с огорода вывозил, прет как ...
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"олександр сергійович" пишет:
Подтверждаю,сам использую конскую телегу и один раз засадил трактор на огороде,теперь гружу осторожно.
spivak.1995 wrote:
подскажите как сделать двух осный прицеп к синтаю 220
Если есть такое желание то можно сделать как конскую телегу,а если речь идет о прицепе с балансирной подвеской то где-то в начале темы о самодельной телеге такие варианты представлены и подробно описаны.Такая подвеска усложняет консрукцию и при ее изготовлении надо взвесить все,,за,, и,,против,,Если я не ошибаюсь то синтай 220 расщитан на прицеп масой до 2 тонн,а с такой нагрузкой вполне может справитса одноосная телега например на УАЗовских или ГАЗЕЛЕвских колесах.
Zemledel пишет:
тут Вы правы на 100%,до 2-х тон для 1-осного самое то, тем более что этот трактор так нуждаєтса в догрузке задней оси.
также делая двухосный прицеп повышается его вес за счёт дополнительной оси есчо одной пары колёс+сложность в изготовлении даже без ресор просто на жосткой раме+неповороткость, сложность в управлении.
Я вижу человек который задал этот вопрос не очень то и интересуется, но думаю после наших аргументов он задумаэтся стоит ли делать двухосный. Но правда всё зависит от того что им возить, если сено, солому то пойдёт.а если универсальний, то только одноосный, я лучше 2 раза за сеном съезжу чем буду где то в лесу или на огороде сидеть по саму ось трактора зарытым в земле.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
Михаил Кунков пишет:
если это ко мне то один с лева
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
Мужики! Был ли у кого опыт применения польского плуга Bomet 2-25 с 180 синтаем?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Думаю слабоват он для такого плуга+легкий,качественной глубины вспашки не будет!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Володимир Васьковець" пишет:
Да еще и на кубанском черноземе? smile3
21.02.2011 - 15:36
: 446
Александр Беспалько пишет:
Мдааааааа.....утешили! scratch_one-s_head Так я хочу один корпус пока снять с одним корпусом вариант????....На будущее хочу брать 40 сильный тракторок.
06.08.2012 - 10:32
: 233
вот небольшой видео отчет.
http://youtu.be/JuTvqP1vf04
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"bara41" пишет:
а кто вам сказал что двуосный не грузит ось? правильно зацепите и двуосный на свечку поставит smile3
Яуген пишет:
это уж наверно нужно где то за сиденье прицепить, или водителю за шею чтобы двухосным догрузить заднюю ось laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
отнюдь нет, многое зависит от самой высоты трактора или подьёма навески, а так же крепления по высоте того же форкопа, ну и как прицеп исполнен, какие у него калёса использовоны и как дышло и на каком уровне стоит так что всё просто, а главное эфективно работает wink а если ещо воспользоватся маленькой хитростью местами будет good и не один одноосник так не догрузит face
Яуген пишет:
НУ я про высоту крепления и говорю yes3 . Но всё же согласитесь что можно просто грамотно сделать одноосный(правильно расположить ось) и будет отличный догруз, и врятли двухосным даже используя любые хитрости так догрузит. Такие двухосные прицепы уже нужно делать для грузоподёмности на тон 4 и больше для больших тракторов где просто физически одна ось не справится. А для такого трактора как синтай 220, нет смысла себе так усложнять задачу. даже если двухосный ну прям очень грамотно сделать, грамотно зацепит и т.п маньоврености Вы ему никак не прибавите, и в лесу или в узком дворе пока развернитесь то спина будет мокрая lol
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Я снова извиняюсь что влажу в чужой базар, о каком подъёме навески разговор когда на всех китайцах прицепные находятся не на навеске а на корпусе моста(разве единицы самоделки), и все прицепляют так прицепы.
bara41 пишет:
На то он и форум чтобы все могли своих 5 копеек вставить. Я тоже не понимаю как к минику можно рационально прицепить двухосник чтобы догрузить заднюю ось. Вот человек говорит что используя какието хитрости и особености конструкции можно догрузить ещё луче чем одноосным. Может и можно где диствительно нужен двухосный прицеп, для больших, тяжолих тракторов, где нужен большой прицеп, большая грузоподёмность. А минитрактору он никак не клеится.
Вселенная
: Кочевник
15.11.2013 - 10:36
: 154
Александр Беспалько, подскажите, пожалуйста, на двигателе моего трактора есть место под насос, но оно закрыто заглушкой. Можно ли подобрать сюда какой - нибудь насос? Если можно, то какой? И где можно его приобрести?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Очень не нравится люфт на рулевом. Сегодня начал игру в шахматы с ним... Замерил вылет сошки в бок и пошел на разборку автомобилей... По памяти помнилось, что у волги похоже. Нашел, замерил, купил, демонтировал, притащил в гараж. Промерил, про приставлял по месту, изготовил кронштейн. Не учел кое чего, но подогнал. Встало отлично. Сошка на месте, длинна ее сопоставима по радиусу с синтаевской, рулевой вал как и полагается на месте.
А теперь (как в "что, где, когда"), вопрос к любителям ГАЗов и УАЗов: сопоставимы ли у УАЗов и ГАЗов рулевые валы по той части, что в самом редукторе - имеется ввиду размер "червяка"? Потому как волговский нарезан в другую сторону, чем синтаевский? От чего можно туда впихнуть? И возможно ли, из=за угла поворота подшипника на валу сошки?
: Івано Франківська обл.
21.08.2012 - 22:05
: 5
олександр сергійович пишет:
Яуген пишет:
наверно он имел ввиду так...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Олег Викторович Омская обл" пишет:
Я же ответил Вам вчера здесь: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Где взять в Ваших краях - не знаю. Спросите у тех, кто трактора возит. Или отечественный в ближайшем магазине.
Только с направлением вращения разберитесь на своем двигателе. По идее, должен быть правого вращения (НШ бывают и левого)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"bara41" пишет:
так это не относится к минусу прицепа, это больше к минусу трактора, прицепы не кто не выпускает к определённому трактору, выпускают к опредёлённому классу трактора wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не могу соглосится, так как в опредёлённых условиях, будет выигревать то одноосный, в других, двухосный wink
и запросто wink
почему у вас, осоциоция двуосный это для больших и больше 4 тонн scratch_one-s_head
вы что предпологаете что двуосный, только там где одна ось не держит нагрузку и только для этого wacko2
манёвренность у двуосного может быть и поболий чем у одноосника с такой же базой, а поповоду мокрай спины laugh маленько умения и стопор не кто не отменял face так что двуосный можно развернуть там где с одноосникам придётся покрутится
Яуген пишет:
Чтобы наш спор не стал безсмисленым напомню из-за чего он начался. Вначале речь была об двухосном прицепе к синтай 220(именно к этому трактору и никакому другому). Я написал своё мнение по поводу недостатков двухосного прицепа именно к этому трактору.
Если Вы щитаете что двухосный прицеп лучше к этому трактору (синтай 220) то напишите в чём его плюсы для этого трактора (конкретно, а не ссылаясь на слово "хитрость" под которым можно подразумевать что угодно) чтобы человек прочитал и сделал свои выводы что ему луче одно или 2-во осный.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да какой спор?
так у одноосного тоже есть не достатки
так вроде не писал, что лучше двухосный, написал что есть, что в одном что в другом сваи как плюсы, так и минусы и не согласен просто с вырожением что двухосный не догружает ось и он совсем не подходит к этому трактору, всё это испровимо при правильном подходе, вы же правильно писали что для односника нужна граматноя развесовка, так и тут, просто нужно сделать грамотно
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Продолжаю играться с волговским рулевым. Реально УАЗовский Червяк не подходит, так как нарезан в ту же сторону. Нашел который подходит без переточек: фиг можно подумать, но это родной Синтаевский!!!!!!!!! Однако угол на ролике вала сошки надо менять... Опять же реально синтаевский подсказал путь. Расхреначиваем отверстие в овал под нужный угол, а палец потом привариваем нафиг полуавтоматом... (у него материал сварки помягче, потом если что обработать можно, резцом, сверлом...В случае чего, хоть тот же ролик поменять... Фотоаппарат забыл на работе, так что фото по позже. Может завтра.
Кстати, для ремонтирующих: подшипники в рулевом синтая один в один волговские. Я сейчас даже толком не знаю какие части подшипников в редукторе волговские, которые китайские, потому как полная идентичность...
Яуген пишет:
ну да плюсы и минусы есть что в том что и в другом. В меня просто сложилось впечатление в начале что вы стараетесь говорить обо всех тракторах и сразу(и больших и мини, и с разным набором опций). Так решил просто напомнить что речь ишла про минитрактор синтай, у которого с его хилой навеской много и не сделаеш. А если цеплять за штатное место на этом тракторе то луче одноосника туда я ничего не вижу.
