Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 28 из 416
12465 сообщений
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Добрый вечер Игорь! Я рассматривал такой вариант установки гидроцилиндра. Но меня смутил его наклон в противоположну сторону от подъема, из- за чего в начале подъема он испытывает серьезные нагрузки не столько на подъем, сколько на разрыв рамы. И чем тяжелее груз, тем больше эти нагрузки.Вот если бы крепеж цилиндра и его наклон был в сторону опрокидывания, то весь его КПД и выход штока работали только на подъем. Ведь по такому принципу построены большая часть самосвальной техники, даже если применяется многоштоковые гидроцилиндры. В нете полно роликов с подъемными прицепами, я уже чего только не пересмотрел, пока остановился на таком варианте, но все может измениться. Спасибо
: Курская обл. г.Льгов
09.12.2013 - 11:01
: 42
здравствуйте я владелец синтая хт220 я бы хотел узнать можно ли к нему подсоединить гиро цилиндр и как это сделать там 2 выхода есть а где подача и обратка я не знаю
за ранее спасибо
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сегодня обнаружил такой нюанс, поворачиваю ключ зажигания по часовой стрелки вкл. приборы,дальше вкл.стартер. вопрос а в какой момент вкл. свечи накаливания?Я думал как на авто вкл. зажигание загорается на панели приборов желтый квадратик со спиралью и через некоторое время лампочка выкл. и заводишь авто. На тр-ре выдерживал паузу в сек. 30 и заводил(т.к нет лампочки)сегодня прибором ткнул,а тока нет на свечах dntknw И вообще там есть реле которое отключает эти свечи?Подскажите кто в курсе дела sos
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Виталяша" пишет:
Замки разные. Чаще всего свечи включаются поворотом ключа в противоположную сторону. Реле (таймера) нет. Свечи работают, пока удерживаете ключ
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Александр Беспалько" пишет:
против часовой сразу стартер вкл.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Виталяша" пишет:
Виталий,
ХЗ - замки разные даже на тракторах одной модели. Иногда вообще отдельной кнопкой. Чего и Вам советую сделать. Замок долго не живет, если им свечи гонять. Дополнительные реле на дешевые трактора тоже не всегда ставят, так что нагрузка на контакты замка нехилая.
Самый правильный вариант - отдельная кнопка + дополнительное реле (например, доп. реле стартера с того же УАЗика или Москвича)
А свечи какие стоят - в головке или одна в воздушном коллекторе?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Виталяша пишет:
При повороте ключа смотрите на показания амперперметра, если стрелка резко падает до включения стартера ето включилась свеча накала, доворачиваете дальше-стартер примерно так должно быть.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Александр Беспалько"]Иногда вообще отдельной кнопкой. Чего и Вам советую сделать.
так и сделаю.
[quote="Александр Беспалько"
пишет:
да
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Yuriy1981" пишет:
Сходил проверил. да до того момента как должен вот вот вкл. стартер стрелка резко отклоняется.Завтро проверю на свечи ли уходит эта нагрузка?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Виталяша][quote="Александр Беспалько" пишет:
так и сделаю.
да
Свеча должна стоять во впускном коллекторе, к ней еще один проводок идет.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Виталяша пишет:
"Yuriy1981" пишет:
Думаю больше некуда,можете подержать ее включеной секунд10 потом потрогать рукой, должна нагрется.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Yuriy1981" пишет:
У меня две свечи ,да и стоят они ну как в жигулях примерно
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Виталяша пишет:
"Yuriy1981" пишет:
Извините, Вы точно не попутали их с форсунками?
В МТЗ и то одна, а в Вашем синтае две, ужас.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
valentinkonev пишет:
за ранее спасибо
Здраствуйте Валентин! У меня синтай 180 и тоже есть гидровыход, правда один с заглушкой. Подсоединить можно. Но у меня например подсоединенный дополнительный цилиндр будет зависимым от подъема задней навески трактора. Т. е если я подаю масло на дополнительный цилиндр, то и рычаги задней навески будут тоже подниматься. Может у Вас точно также только на два выхода. К сожалению больше ни чем помочь не могу.
09.12.2013 - 11:01
: 42
Tikhankin пишет:
за ранее спасибо
у меня тоже оно будет взаимодействовать только у меня 2 заглушки стоит
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Yuriy1981" пишет:
lol А что удивительного, на авто дизельных свечи на каждом цилиндре стоят.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Виталяша пишет:
"Yuriy1981" пишет:
Хорошо, тогда скажите какую они играю роль когда стоят в головке, а не во впускном колекторе?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Yuriy1981" пишет:
Я не знаю.Но зимой плохо заводится стала машина(мерседес спринтер)приехал в сервис прозвонили свечи и две оказалось не работают поехал взял(800р свеча) и в морозы за 30 заводился,а какую они там роль играют dntknw Могу фото выложить если интересно.У меня на двигателе еще и для кривого стартера есть место и для доп.гидро насоса.Вообщем полный фарш laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Во блин пост 774 посмотрите
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Виталяша пишет:
"Yuriy1981" пишет:
А роль играют такую:греют воздух поступающий в цилиндры двиг.когда поршень идет в ВМТ он сжимает воздух который при етом нагревается до темп.900гр.впрыскуется соляра и воспламеняется от нагретого водуха и начинается рабочий ход и тд.при низких темп.поступает холодный воздух который хуже нагревается от сжатия от и приходится долго крутить сажая АКБ, для того и служат свечи подогревая холодный воздух тем самым облегчая запуск двиг.(програма первого класа)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Yuriy1981 пишет:
Виталяша пишет:
"Yuriy1981" пишет:
тут проще все, может стоять электрофакел, могут свечи в головках, может просто спираль в воздушном колекторе,самоя эфективная как по мне так свечи накала в головках
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Да, кстате, у меня к етой самой свече подведена еще и трубка з соляркой и как я предполагаю на горячую свечу подается и соляра, тот самый ел.факел, так ето еще лучше.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Yuriy1981 пишет:
да это ии есть электрофакел но увы он не лучше чем свечи накала в головках, так как принцеп работы разный отсюда и результат разный
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Яуген пишет:
Yuriy1981 пишет:
А какой принцып работы свечей в головке?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Yuriy1981" пишет:
Я думал,что поршень сжимает саляру и малекула соляры взрывается,а в первом классе я не то что читать не умел я даже не знал что есть буква А. wink dri
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Виталяша" пишет:
Во,блин и я тоже,а про принцип работы дизилей нам не рассказывали laugh
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
Никому она ничего не должна smile3
Яуген возможные варианты описал. Но на китайских спираль в коллекторе на миниках не применяется. Либо факельная, либо в головке на каждый цилиндр. В головке, тут тоже полностью согласен с Яугеном,эфективнее работает.
Смысла выключать факельную ДО включения стартера вообще не вижу, поторму как отдельного насоса там нет. Соляра на факел подается из обратки. Может я, конечно, и ошибаюсь smile3
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Не согласен!У меня стоит спираль сразу после воздухоочистителя,во впускном коллекторе.Но эфект я не видел.Пока электроподогревом не прогреешь,не заведешь, при -20 после 30м подогрева с легкостью.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Роман1957" пишет:
Во, блин smile3 А какой трактор? На TY даже 99 года у нас свечи в головке. Со спиралью ни разу не попадались. С Синтаями, правда, вообще дела не имел...
Ну, вообще-то при -20 и спираль не сильно поможет... А она точно работает?
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Во, блин А какой трактор?
Шангфа 354
