Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 200 из 408
Вряд ли это поможет - не педаль, а тяга цепляется при нажатии.
В смысле? Такая же резьба как и на этой тяге. А от наших ГАЗелевские вроде подходят. Я мерял. Только сейчас не помню газелевские или УАЗовские. Потому как я взвездякал сразу ГАЗ-53. С Расчетом на ГУР... А конуса тоже как у ГАЗели.
у меня на поперечной тяге на наконечниках родных диаметр меньше чем на продольной. на продольную уазовские подошли. чем хороши уазовские ? есть возможность смазать и есть возможность при износе подкрутить люфт.
Я извиняюсь конечно ребята! на поперечной тяге (3 шт) подходить как родной от классики (2107), а на рулевом от 2109 (1 шт) как родные подходят. и катайся на здоровья!!!
Вот и выяснили: Китайцы лепят то, что на складе есть в наличии У меня жигулевские рядом с гнездами и тягами как карандаш у стакана
от копейки похожие но резьба мелкая. видимо разные тяги стоят на китайцах. я лучше наконечники по больше поставлю .хуже не будет .
передняя балка ходит ходуном. там втулки или что ? как устроено ? кто переделывал ?
Кто нибудь может подсказать от чего подходят тормозные накладки на СИНТАЙ ХТ 180?
ВАЗ 2108. Переклёпывать
Спасибо.одну сторону уже сделал.
а на тракторе что тормоза есть ?
есть уж)))))))
Да и нужны бывают очень при вспашке осенью, так как блокировки нет у меня, приходится подтормаживать колесо одно. Погода иногда подкидывает сюрпризы в виде дождя и снега, а пахать надо! Самая плохая осенняя вспашка во много раз лучше весенней! Так говорил мне один учитель.
Разбил задний габаритный фонарь, может кто ставил какие то другие, очень хотелось бы узнать от чего подходит на Уралец 220.
Вот недавно приколхозил.
вот какой я богатый
Белый хороший фильтр
я поставил от мтз
Здравствуйте. Скажите пожалуйста чтобы добавить топлива на тнвд синтай 220 болтик нужно вкручивать или выкручивать?
Бывает по разному. Тут только методом тыка.
Так и сделал. У меня нужно закручивать чтобы добавить.
Я тоже вкручивал на 1 оборот.
Добрый день ! Скажите очень тяжело включаются передачи что сделать ?сцепление регулировать или что Ещё трактор новый в магазине сказали претрётся? Сцепление выжимать и рычаг давишь на удач.
И не забывать про двойной выжим с перегазовкой, при переходе с верхних передач на нижние
По крайней мере, на первых порах
Я ручным газом пользуюсь. Сами холостые у меня 600 об/мин. Когда собираюсь работать фронталом, выставляю 1000-1100 об/мин. Кстати лампочка аккумулятора перестает моргать выше 1200 об/мин. Я так понял, что на меньших оборотах аккум не заряжается.
Я не про тот болтик. Я про тот который сзади тнвд под колпачком.
Я тоже заметил что на холостых зарядка не идет.
У меня тоже нет зарядки на холостых,вернее когда фары горят то видно как они проседают(амперметра нет),в принципе не напрягает,так как на холостых не работаем,но есть мысль сделать шкив на генератор побольше диаметром,думаю,что проблема решится.
Ребята, дизели в принципе не любят малых оборотов! А на генераторе шкив ведомый, поэтому ставить его надо меньшим диаметром
Де нет, у исправного генератора с нормальной релюшкой и на малых оборотах зарядка.
