Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 204 из 416
Здравствуйте. Кто то ремонтировал водяную помпу на синтай 220? Она разборная, подшипники можно поменять?
Доброго времени суток, зазор клапана у Синтай 220 сколько бывает? Пожалуйста помогите.
0,25 - 0,30 мм
0,3-0,35 мм впускные, 0,35-0,4 мм выпускные. Я все на 0,35 делаю.
Спасибо
Всем доброго вечера. Появились две проблемы.уралец 220-рога навески опускаются недостаточно низко.и в выхлопной трубе сажа.соляра евро с заправки. Два дня перечитывал ветку. Или прошляпил,или профукал).подкиньте идею)
Насчёт навески - весной цеплял сажалку китайскую,после синтая 220.у него почти до земли опускается,у меня сошники по воздуху плывут
а если тяги удлиннить? Сделай фотку навески. В поднятом до конца и опущенном до конца. У меня Уралец 220, коли тяги вертикальные удлинню, навеска по земле. А если б принудиловка на опускание было, то и подняться можно было б.
Тяги до конца удлиннил.фото пока не могу сделать.примерно сантиметров 15-20 от земли.
А блокировку навески случайно не забыл снять?
У меня ее нет.завтра если время будет разберу.посмотрю что и как.
Посмотри на всякий случай винт отключения (автомат типа) полного опускания навески.... Эта та шпилька от рычага управления навеской.... С двумя гайками.... Может гайки тупо не в том месте.
Посмотрел только что.до ограничительных гаек как до Китая)если завтра косить не поеду,разберу.гляну.Михаил,а насчёт сажи в выхлопной не подскажешь?в чем может быть причина. Прям густая такая.мощность вроде в норме. Таскал МТЗ ,на второй пониженной на холостых вытягивает.
А какая температура двигателя при работе?
60-70.не нагревается .в том году в жару на сенокосе через 3 часа работы чуть больше 80 набрал.
Будет 85-90 сажа выгорит.
Как все оказалось просто.спасибо.
Вообще дизеля склонны к неполноте сгорания топлива, это их минус на влияние экологии. когда мы добавляем обороты мотора мы принудительно вливаем ему порцию топлива на которую на хватает воздуха для полноты его сгорания, в результате чего топливо обугливается и вылетает в виде сажи. в дальнейшем обороты увеличиваются и поршня "заглатывают" нужное количество воздуха и двигатель работает без дымка. на иномарки чтобы моторы были экологичные ставят сажевые фильтра.
[quote=вовандос85]У меня ее нет.
Быть такого не может.
Интересто,что это такое ,блокировка навески,можно поподробней
Олег, может я не так выразился, но по функции можно назвать блокировкой. При поднятом рычажке, блокирует опускание навески до земли. Это по моему всем известно.
Скорее фиксатор. Держит в поднятом положении и не дает опускаться, не зависимо от положения распределителя. Нужно для транспортных переездов, на МТЗ тоже есть такая система, только конструктив другой
У меня уралец конца 2014.фиксатора нет
Можно объяснить отсутствие рычага фиксатора только стремлением производителя к удешевлению цены трактора.
У нас на дф-244,нет,есть только кран перекрыть гидравлику.
Мне нет
,фото бы поближе,просто когда экскаватор вешаю,то не помешало бы еще механически блокировать,что бы на ГЦ нагрузки не было.
В нижнем положении навеска свободна. Рычаг поднимешь в верх. Навеска блокируется и висит в воздухе. Это транспортное положение.
Схематически фиксатор навески выглядит так на рисунке, он отмечен с 18 по 26
А на моем Уральце 220 нет такого.
На моём тоже
