Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 196 из 408
Вы на жигулевских строите, однооску?
От запорожца, в том собщении забыл уточнить... Да, однооску для сена. Вот эту платформу хочу на отдельно шасси поставить, а то кузов с самосвального прицепа снимаю, а там рама сильно высокая. Около метра высота погрузочная, а будет около 70 см. Да и два отдельных прицепа лучше, чем кузова тюда-сюда таскать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55297/dsc02890.jpg?itok=YLX6Vhlz)
На первое время можно и с цепей сделать, точность регулировки не очень высокая, для плуга сойдет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55297/dsc01830.jpg?itok=uFzp5xMO)
Здравствуйте.
Случилась проблема с трактором Синтай 220.
После зимовки завел и поехал вспахать огород, через время заглох, какбудто закончилось топливо. Завелся после того когда прокачал помпой (на фото указал стрелочкой), через время опять заглох, постоянно нужно качать этой помпой. Подскажите пожалуйста вчем может быть проблема? Говорят или воздух или забилась сеточка в топливной системе, хотя соляру заливаю чистую и через сеточку.
Помогите пожалуйста советами. Спасибо
Так правильно говорят![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если появляется в ТНВД воздух - то подсасывает где-то., например, родные топливные шланги любят лопаться внутри металлической оплетки. Если воздуха нет, а просто не хватает топлива, то тоже часто виноват шланг - внутри отслаивается кусок и перекрывает подачу.
если у Вас еще родные шланги - выбросьте их на фиг и замените на чего-нибудь попроще, удобнее всего - прозрачные силиконовые трубки.
Если со шлангами все в порядке, то топливный фильтр, сеточка или отстойник на баке, сеточка на входе ТНВД.
Ну и самый маловероятный случай - неисправен насос низкого давления (это та штука в которую вкручена ручная помпочка)
Добрый день!Кто знает,ремень генераторный для Синтай-220 где взять?Думал может в автомагазине от чего подойдет ?
Вот только искал себе, подошел от Уаза на пропеллер только на нем снизу зубцы. А так В1037 купил в магазе где мотоблоки продают но пока не ставил от уза нормально вроде прижился там ))
Спасибо всем большое за внимание к нашей проблеме!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Немного фоток. Колеса на 13 делают т.к легковушками таскают.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
есчё
Два снегохода встает
без арок
Трактор новый, покупал в 2015 году осенью.
Скорее всего воздух в системе.
Подскажите как стравить этот воздух? плиз
На странице 19 подробно в картинках описано как прокачать систему .
Спасибо за подсказку.
Только в моем минике нет топливного фильтра. :)
на других миниках стоят топливные фильтры, в моем случаи нет этого добра.
Как быть в такой ситуации? нужно ставить этот фильтр дополнительно?
обладатели синтаев у вас стоит топливный фильтр?
На том что на фото передние, а на другом задние, тоже держат отлично. Пользуюсь уже лет 5.
Не знаю как Вас там зовут, и от кого шифруетесь Фунтик, но топливный фильтр у вас есть и на представленной фотографии он как раз по центру и расположен в виде металлического стакана с подходящими к нему сверху трубками
Думал что это масляный фильтр :)
смотрел на донгфене, там фильтр стоит до топливного.
Спасибо!
Это совершенно не отменяет всего того, что я написал о шлангах.
Они старые уже до того как их на трактор поставили
До какого "топливного"? ТНВД ? Да , до него, как и на вашем тракторе,
Сделали, завтра фото выложу. А сегодня был очень удивлён, когда, после переключения на заднюю, из фильтра дым повалил... ))) С чего это он в обратку заработал?
У кого-нибудь было подобное?
А ты случаем не при движении вперед умудрился переключиться?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Одноцилиндровый назад заводится без проблем![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А если впрыск ранний, то он заводится в обратную сторону, даже если раскрутить вручную маховик как положено - вперед. При этом рукоятка далеко не улетает, а вот воздухоочиститель может выйти на околоземную орбиту, как два пальца об асфальт
Подскажите пожалуйста. Куда заливать масло в гидравлику? Синтай 160
через сапун у себя заливаю, фото не мое, взял на форуме, красным кружком обвел место залива
Здравствуйте форумчане)))) Подскажите пожалуйста, можно ли поставить вместо родного рулевого, рулевую москвича на мини трактор SWATT XT 220???
Проще УАЗ, ГАЗель.
А с москвичевской не возможно что ли???
Ильнар, флаг Вам в руки! Творящий да сваяет. Да, простите, не понял было Вашего вопроса, думал Вы совета спрашиваете что лучше. На Ваш вопрос:
Отвечаю - Можно. И технически. И не запрещаем![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо вам !!!!!
