Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 197 из 408
Ильнар, возникла идея.... Я честно не пробовал москвичевский... Но ни разу не слышал о его установке.... Проверь у него вращение. Я например когда волговский приставил обрадовавшись, был сначала очень удивлен, что придется руль крутить влево когда надо повернуть трактор вправо.... Мож тоже из-за этого не используют?
Но я его всеравно установил, переделав... Стоит ли только оно того?
я его проверил все правильно надо только как нибудь установить
Простите, вырвалось удивленно
С ПРАЗДНИКАМ ВСЕХ!!! Ильнар земляк по моему он в другую сторону крутиться , Как Михаил написал.! Лучше газел-й, я купил уже, тоже буду устанавливать!
Спасибо!! Завтра еще раз проверю
Ильнар, вот честно, Ваш вопрос выглядит даже не несколько напрягающе. При Вашей должности у Вас вроде не должно быь проблем с запчастями.... Вы не клиенту это собираетесь впендюрить?
Ильнар, ты за каждую новую идею хватаешься а в итоге не чего не делаешь,так мне кажется,ты уже спрашивал у меня,я тебе ответил.на этом сайте, стр.150 пост 4491 и 4494 там мои фотографии. а с москвечевским долгая морока будет.
Вчера через него заливали. После того, как плуг подниматься не стал. )))
Да за рулём не я был, я даже не понял, как получилось... Помню, что остановились, что бы назад поехать. Я знакомому помогаю трактор в порядок привести.
Растяжку поставили, но не выдержало крепление к раме плуга. Надо отдельно каждую крепить, а не на одно две вешать.
Кстати, какое давление должно быть в колёсах, особенно в задних? А то вроде перекачены они... Или все сваты трясёт нещадно?
я там не работаю
я не делал потому что у меня запчастей не было
Купили двигатель на Синтай. Ищем место для подключения датчика давления. У кого такой же, кто знает или, может, фотку прислать?
Общая фотка
Товарищи, что можете сказать по-поводу двигателей JD TY295. Есть у них модели в которых совместная смазка ТНВД и двигателя, т.е. не нужно лить масло в ТНВД? может нужны какие фото для уточнений?
p.s. трактор Уралец 220б
001ilya, а может он там и не нужен?
Вверху, на корпусе центробежного регулятора - заливная пробка с сапуном, Внизу - сливная. Грамм 200 моторного масла. Уточняется по модели ТНВД.
К вопросу о фото. В данном случае уместнее фото шильдика на ТНВД, чем на двигателе
я не делал потому что у меня запчастей не было[/qu газелевскую можно найти в любом авто разборе за 1.500-2000 т. рублей. я свою со всеми баранками за 2 штуки купил.
Александр Беспалько,скоро сделаю фото шильдика тнвд. Но мне кажется что нижний болт для другого, потому что если смотреть по нему то туда точно 200 грамм не влезет + в инструкции написано что через верхний болт стравливают воздух при прокачке системы. И письмо написал на этот минитрактор.рф с таким же вопросом, ответили что типо тут совместная смазка.
Ладно, спину шильдик там и посмотрим
это болтик под ключик на 10, а для масла у Вас на фото кажись на 22 болтик, на 3 фото с низу.
К сожалению шильдик закрашен, видны только выштампованные цифры, но думаю от этого мало будет толку.
ну вроде 3-я фотка такая показательная получилась. можете стелочками показать куда заливать и где уровень смотреть?
и чем чревато если не залить масло в ТНВД и ездить?
1. типа шильдик (верхняя строка - 21301 (или 7), нижняя - 140602603)
2.
3.
4. на ТНВД на верхнем болту (тот что на 10) стоит буква "А"
з.ы. блин, еще насос потек, походу на месте стыка прокладку продавило или еще чего, если она там вообще есть ((( может кто сталкивался с таким, что может быть?
как то так вроде
Синюю надо убрать совсем,а красную переместить с точки 1 в точку 2.Может я ошибаюсь,но судя по фото,у вас всё натянуто как струна,ето не правильно,стяжки должны иметь небольшую слабину т.е. если поднять плуг то задняя его часть должна свободно покачиватьса со стороны в сторону сантиметров на 5-10.
Кроме того перемещение точек оттяжек дальше при оставшемся малом плече у основания треугольника увеличивает разрывную нагрузк на оттяжки при боковом усилии (херасе завернул! )
Спасибо.
У остальных владельцев Синтаев и их копий такая же история?
Почему в инструкции про это ни слово?
И чем чревата езда без масла в ТНВД?
В инструкции наткнулся на интересную таблицу, там написано что и в двигатель и в гидробак нужно лить одинаковое масло. Это точно правильно? Может все-таки в гидробак лить гидравлическое, которое специально для гидравлики.
Кто какое масло льет в двигатель, коробку и гидравлику?
Потому что такая инструкция.
Спецы из Еманжелинска Вам говорят? Ну значит и спецы такие же, как и инструкция. Попросите их на пальцах объяснить каким образом ТНВД смазывается от двигателя. Потом нам расскажете
Михаил Вам все разложил. Вот туда и лейте, куда он Вам нарисовал.
Без масла ездить не надо. Там центробежный регулятор числа оборотов, Штука на дизеле весьма важная.
Ну правильно, как вариант
Можно налить гидравлическое. Хуже не будет. Дешевле - скорее всего.
Ну да, натянуто было... А почему синюю убрать? И, если не натянуть тягу, которую вы не окрасили, то плуг уйдёт к правому колесу...
"3.1.5. Проверьте давление воздуха в шинах. Давление в передних шинах должно быть в пределах: 200-250кПа; в задних шинах 100-120кПа при полевых работах, и 120-150кПа при транспортных работах."http://mini-traktor.com.ua/mini-traktor.com.ua/userfiles/file/XINGTAI%20...
То есть, в задних меньше, чем в передних, верно? Получается, что в передних должно быть 2,0-2,5 , а в задних - всего 1,2-1,5?
Даже не знаю что без вас делалли бы на этом форуме.
Спасибо вам и Михаилу за помощь.
т.е. это нормально использовать обычное масло вместо гидравлического? может оно быстрее нагревается или все абсолютно также ?
Александр Беспалько, а не могли бы скинуть свои инструкции для аналогов Синтая. Ведь по сути то инструкция для всех китайский тракоторов будет почти одинаковой, особенно с одинаковыми двигателями.
Могу ошибаться ,но у Вас растяжки должны стоять снаружи. Если время будет то сделаю фото.
