Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 195 из 408
У меня ступицы от Запорожца 1.5 т выдерживают легко.
Ещё.
Ещё.
Сегодня неожиданно сбилась настройка, завтра будем дальше практиковаться .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Парни делают ,как их правильно то обозвать ,болотоходы или вездеходы ,но плавают сука
так вот к ним к вездеходам делают соответственно прицепы . Берут мост от газели бла бла бла ,вырезают середины с дисков на 13 и на 16 вообщем в итоге два ската на резине на 13 получаем и прицепы с гос номерами .Если не понятно рассказал то могу сделать фото.
Алексей 2, а почему раскос один?! Одним не удержать. А то то я не мог понять как при регулировке смещается. Будет два раскоса и проблемы настройки пройдут. ))))
Да ще. Чтоб заглубился задний корпус нужно крутить (удлинять) среднюю тягу. Она верхняя. Раскосами (то что один внизу ) регулируют смещение по горизонтали всего плуга. А Вы походу чтоб задний опустить, этот раскос и укорачиваете. А он все одно под углом и как раз потянет плуг в сторону правого колеса. А там и впрямь беда.
не понятно, газель то все таки грузовая машина, а жигули жоповоз, я себе четыре ступицы в сборе жигулевские купил для прицепа, из расчета 1.5 т.
Парни,никто не переделывал регулятор скорости опускания навески под барашек (как на джинмах)? У меня винт под колпачком,под каждое орудие приходится регулировать,очень не удобно.
я извиняюсь конечно колесы трк-ра у Вас по борозду едут или как?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да вот тож непонятно...Нах оставлять чулок моста (плуг), ставить на него еще колеса меньшего диаметра, и как это может вообще быть связано с вездеходами, у которых смысла колеса меньше чем 1300 делать вообще нет...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
вот пожалуйста колесы жигул-е (передние ступицы с копейки) осенью зерно получал грузился 1,75 т.
Немного не понял...
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.avtomash.ru/katalog/pred/sht/sem/pln435_pas1.jpg](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.avtomash.ru/katalog/pred/sht/sem/pln435_pas1.jpg)
Под цифрой 2?
Само собой по борозде, не по борозде довольно проблематично пахать.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вам во 1. правый по ходу трактора тягу навеску поднять надо, 2. левую тягу отпустит- это когда правое заднее колесо по борозду едить, 3. центральной тягой навески регулируем положения 1 или 3 корпуса
Раскосы не на плуге, на навеске
Вот на этом фото два.
На этом один. И цепь между нижними тягами.
Михаил колеса на вездеходе ,да примерно 1,3 , а прицеп нужен, что бы этот вездеход из города на охоту или рыбалку в тайгу увезти.
Это на прицепе колеса на 13? Почему родные газеливские не оставить?
Элемент секса отсутствует![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну точно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Завтра спрошу, а так если логически прикинуть на 13 резина дешевле это 1. ,а второе посадка ниже , прицеп то как эвакуатор в принципе работает в него заехать нужно хотя х.. знает Да, при таком раскладе арок в прицепе нет во! ровная площадка для заезда.
Вездеход как кировец пополам гнется, так парни хитро придумали взяли поворотный кулак от уазика через этот кулак и привод назад идет и пополам гнется.завтро фото сделаю.
Мы те этих фоток и до этих парней накидаем
Арки там вообще пофигу, в принципе как и крылья. Каракатица и прямо через колеса переедет. А Газелевские колеса держат бОльшую нагрузку... Жигулевские могут и не выдержать...
Вес наверно кг. 500, два ската на 13 само то.
В этом духе вездеходы.
Тяги слетают и теряются...
А второй раскос конструкцией не предусмотрен... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Алексей 2, придумай, приспособь!. Цепь ладно, её ограничивать можно разбег тяги левой от правой. Саму навеску не удержать в одиночку. Раскос (рассмотрим постановку внутри навески) идущий от трактора справа налево (а ваш имеет такое направление), ограничивает смещение навески влево. А вправо нет. За это должен отвечать раскос идущий слева направо. По любому можно приспособить. Хоть стяжку какую из строительных магазинов.
Задние? То же в процессе постройки прицепа из задних ступиц, раз 1,5 т держит, тогда я спокоен![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нужно выбрать "синий" или "красный" варианты и будет Вам счастье!
А раскосы можно поварить , тока пусть токарь наточит набор левых/правых гаек и шпилек, и нет проблем
