Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 191 из 408
Связь писец. Пока грузится с Афона, уже Виталя ответил а фотоаппарат комп не видит в упор, под любым соусом
У нас сегодня почти +20 ляпота в гараж сходить без проблем.
Вот не удержался и попробовал на прошлогодней траве свою косилку.
Впечатления?
Идиотский вопрос а можно как то замутить, что бы вом постоянно работал.Сцепление отжимаешь, а он работает?
Конструкцией это не предусмотрено. Хотя думаю, что это вполне возможно, путём добавления дополнительных устройств в район аккумулятора, его самого в другое место. И пустить все это дело под трактором. Так можно сделать и передний и задний вом. Много времени уйдёт на это. И большой необходимости я пока не вижу в этом.
Впечатлений - выше крыши. 1.6м захвата, поймал несколько камней, мурашиных почек, а особого наппряга от трактора я не почувствовал. Дрова колоть - с напрягом, а здесь просто красота. Ещё сделаю новые комплекты ножей, другой формы и размеров - и попрет дело. После косилки в 0.8м три прохода этой кажутся просто огромными.
знакомый с круга большого, старого с церкулярки сделал, тот сезон отработал нормально.
это для пресс-подборщика
это для пресс-подборщика[/quote]
Ну тогда понятно. Я им не пользуясь. Может проще сделать отдельный привод для него? На трактор меньше разворачивать, а главное, проще реализовать.
Да, под трактором тянуть вал не получится ,сено наматывать будет.А отдельный привод
Заказать двухдисковое сцепление Как я понял, при его установке появляется такая функция. Вроде Александр Беспалько говорил, что есть такие... И тогда при нем еще возможно установить вроде делитель
Можно, Олег Хоменко делал. Правда без защиты. И сзаду на перед. При защите наматывать не будет. Правда просвет уменьшится.
И еще, если с переду назад - а как его в случае ЧП остановить?
Да, просвета совсем не будет у меня и как правильно подмечено как остановить при чп.
Два диска не поставить .Как то обсуждалось про гидроматор , а он реально вывезет часов 8 в плюс 30
поработать .Место под насос есть штатное и сколько мотор стоит? Честно говоря я даже не знаю как он выглядит , но мастырить его придется на пресс.
Здравствуйте! Приобрёл минитрактор Синтай ХТ-220. Что бы не наломать дров, решил спросить совета у людей сталкивавшихся с этой процедурой. А именно:
1) Какое масло заливать в двигатель и в каком количестве?
2) Какое масло заливать в гидравлику и в каком количестве?
3) Какое масло в КПП, или у них общий картер с гидравликой? Ещё не разобрался-новичок.
Также столкнулся с такой проблемой:
Гидравлика не поднимается под нагрузкой, масло вспенивается.(похоже на завоздушивание?!)
Без нагрузки поднимает и опускает.
Поэтому сначала хочу заменить масла т.к. они залиты в трактор изначально "родные", а потом восстановить работу гидравлики.
Буду благодарен за ценный совет. Спасибо.)))
косилка отличная а можно фото трактора полностью и у вас есть самодельная почвофреза????
С фото позже. А фрезы нет. В моём огороде сложно крутиться на мотоблоке, не говоря уже о тракторе.
Да, с прессом конечно "придрочится" нужно к такому сцеплению, особо неудобно когда большой валок и нужно по прессовать на месте чтоб прожевало основную массу.
А к нему нужен полый первичный вал КПП, через который проходит вал привода ВОМ.
Здравствуйте! У меня тоже минитрактор Синтай ХТ 220.
1)В двигатель я заливаю (масло моторное НС - 14, Заправочный объем 3 кг)
2)В гидравлику и КПП у них общий картер (масло моторное HC - 14 Заправочный объем 16 кг)
У меня такого проблема не было с гидравликой
И еще можно фото вашего миника???
Сегодня поставил новый маслянный фильтр . Решил съездить за куриным навозом, 6 км в одну сторону.За одно и протестировать. Протестировать пришлось и ходовые характеристики трактора0. Телегу загрузил с горкой и при выезде застрял. Пришлось немного откапываться. Без полного привода я бы не выскочил. В общем доволен и фильтром и трактором и самой поездкой.
Мдя... Еще б ты не застрял... У меня прицепчиксделан был под мотоблок... Раза в 2 меньше.Я его как с горкой навозом чистоганом нагружу - колесья плющатся. А ты с таким грузом да по говнам
сцука вся жизнь по говнам
У нас тот кто ничего не держит, всегда завидует тем у кого мясо и овощи свои." Натур продукт едите" . Так что мы крестьяне своего рода элита и нам завидуют! Не надо унывать.
Не факт.
У нас есть выбор, а у горожан возможность выбирать, это разные вещи
Возможность не дает наличия выбора,от такая лядская философия, ....
Телега самоделка? На фото не видно, колеса жигулевские?
Добрый вечер. Есть вопрос о тракторе Синтай 160, стоит его покупать, как у него с надежностью? Площадь 0,5га или мотоблок Мотор Сич (аналог МТЗ)
Надежность у всего не волшебная. Однако если есть возможность работы на тракторе - то работа на плохом тракторе гораздо веселее работы на офигенном мотоблоке
Мотоблок, простите,это как бензиновый конь. Все прёшь в руках.
Телегу сам делал. Колеса от уаз.
До того как купить свой Синтайчик , хотел купить мотоблок,но посмотрел как сосед мне картоху им окучивал понял что ну его нах лучше трактор
какие основные плюсы и минусы синтай 160?
