Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 18 из 416
12465 сообщений
12.12.2012 - 12:02
: 44
Виталяша пишет:
"Н.Н." пишет:
В том то и дело что вал перестал на ходу крутится
А рукой крутиться?У меня перестал крутится когда подшипник разлетелся.Вом в сторону уводит и он не крутиться.
в том то и дело что рукой спокойно проворачивается
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Н.Н." пишет:
Если вом включен то крутиться не будет,попробуйте крутить вом рукой,а другой включить .при включении пока шлицы не совпадут он не включиться это что бы опредилить до вкл. вом сломан или до него ,если до него то это в промежутку лезть надо,а я сам туда не лазил dntknw если полезите в промежутку зделайте фото (если есть такая возможность) thank_you
12.12.2012 - 12:02
: 44
понял,спасибо
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
По случаю достал распределитель Т-25,как приспособить на миник(УРАЛЕЦ 180)мож кто делал,подскажите как подключить если можно фото.
03.10.2013 - 14:44
: 10
Дайте инструкцию Синтай 224. Только переднего моста... cry cry cry
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Andriyfediv" пишет:
__________________
Посмотрите в ветке про донг фен,там много вариантов
: Северодвинск Архангельская область
04.04.2013 - 12:07
: 17
Разбавлю тему фотографиями))) еще цепляется плуг, но это чуть позже, после доработки конструкции.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Там триста с гаком страниц,не реально при моём инете.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kyrsant" пишет:
Согласен, найти, если не следить за этой темой, там что либо не просто smile3
Вот одно из последних обсуждений установки распреда.
А это про тоже самое, но в другой ветке.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Помор" пишет:
это планировщик? mail
"Помор" пишет:
еще цепляется плуг,
fotku
поворотники вроде не так должны стоять scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Крылышки на передних колесах это хорошо, это не так сильно забрызганая рожица... cry
04.04.2013 - 12:07
: 17
"Виталяша" пишет:
это планировщик?
Ну что то вроде того. Зимой снег чищу, летом участок планирую.
"Виталяша" пишет:
Поворотники так и стояли с самого начала. Хотел перевернуть, но подумал, что так целее будет )
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
доброго всем времени у меня вопросик как подключить шланги от нагревалки тосола точнее куда у меня такая-же альянс она называется а то я новичок заранее спасибо
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Помор" пишет:
В током положении образуеться "карман" со временем накопиться пыль ,грязь ...и начнут ся необратимые процессы.Помор нашол сиденье(должны привезти на днях)Вопрос а оно у Вас откидываеться как родное?Под сиденьем дополнительный выход,я им пользуюсь.или может хода саласок хватает что-бы до него добраться?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Помор" пишет:
Если есть возможность то фотку крепления передних крыльев thank_you
"сэр-виктор" пишет:
Я не специолист но думаю вариантов там не много.от крана (Слив с блока)в датчик температуры соответственно тройники приобретать,что-бы все это устонавить.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Еще по идее у этого двигателя должны быть предусмотрены выходы на печку. Так вот вместо нее должно быть лучше.
04.04.2013 - 12:07
: 17
"Виталяша" пишет:
Возможно это и так. Пока все нормально, но к совету прислушался
"Виталяша" пишет:
У меня родное не откидывалось. Добраться до выхода можно, только не так удобно, как если бы сиденье было откинуто.
"Виталяша" пишет:
Фото будет на след неделе
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Михаил Кунков" пишет:
У меня печка непридусмотрена поэтому о таком варианте и не подумал scratch_one-s_head
"Помор" пишет:
thank_you
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Виталяша пишет:
thank_you
Так это у тебя. У меня тож кабины нет. А на двигателе выходы могут быть. В той же магистрали, которая на помпу по двигателю идет... По аналогии как у автомобиля печка запитана. Можэт штуцер куда вкрутить придется... Зато можешь поставить что нибудь типа печки от москвича, чтоб шланг под фуфайку засовывать face И кроме сливного крана там еще какая то пробка есть... Мануал бы нормальный по движку, да трактору...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote="Михаил Кунков"]. А на двигателе выходы могут быть. В той же магистрали, которая на помпу по двигателю идет... По аналогии как у автомобиля печка запитана.
оделся пошел посмотрел нет выходов.придется без шланга под фуфайкой laugh себе хочу заказать подогрев на нижний патрубок. разрезал хомутики затянул и готова.
: Украина, Запорожская обл.
05.10.2013 - 11:53
: 132
Недавно в Украине (13-мая-2012) появился в продаже синтай 244.1 с блокировкой!
Может кому то интересно - http://agromehanika.com.ua/traktor-xingtai-xt-2441-c-blokirovkoy
15.08.2013 - 00:57
: 9389
А фото ручки включения этой блокировки есть?
А так же включения педнего моста и переуключения скоростей ВОМ ?
05.10.2013 - 11:53
: 132
К сожелению у меня лично етого миника нет. Но, может Вам повезет!!!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вот такой окучник нарыл в 125км. от меня за 5р. Вот сижу и думаю есть смысл брать?В том плане,что деньги отдаш сейчас,а окучник понадобиться через год scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9389
В том и дело, что у меня что то похожее, 244й, но не со всем еще разобрался... Есть какая то ручка в районе заднего моста, но шток который она должна нажимать толи не отрегулирован, толи почему то утоплен... А времени разбирать трактор и смотреть куда идет пока нет...
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Виталяша пишет:
Ну если понадобится и цена устраивает,то можно и взять,пускай стоит ждет своего часа.Железяка кушать не просит. smile3
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Виталяша" пишет:
Бери конечно это дешевле чем просто 3 корпуса окучника без рамы , по крайней мере у нас 1 корпус окучника стоит от 1800 до 2000р, а потом такой халявы может и не быть.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Zemledel" пишет:
"Аександр2" пишет:
Маялся весь день, решил если до понедельника не продадут поеду заберу yes3
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
вот на выходных датчики жигулевские замутил. подсветку осталось доделать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"кисель" пишет:
super подсветка это хорошо
