Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 138 из 407
Прямо вместо крышки с горловиной? Третье штатное место для прилепления чего либо..
как снять крышку с вало отбора мощности на синтай - 220?
Снимаеш плиту с гидробаком , потом откручиваеш гайку шестерни вома, снимаеш шестерню и потом уж только сам вом с корпусом
Михаил Кунков Я видел в магазине синтай 220 с двигателем TY 295 у него плита стояла с левой стораны мотора ( по ходу трактора) с прорезями для крепления агрегатов, а вот к чему крепилась не обратил внимания. Когда поеду в город попробую сделать фото
привет всем
да стоит плита с прорезями ,я так понимаю под гидроусилитель руля,в некоторых комплектациях.
Вот Михаил смотри дополнительный кронштейн
У меня сегодня ремень "распушился" и патрубок протер на 180 уральце , с чего на скорую руку приладить можно?
Попробуй от классики поставить
Вот засада тут ещё и ремень хрен знает с чего подходит.
Осталось пару троку огородов распахать ладно бы ещё дома ,а то уже за 20 км. уехал.
а на классике какой внутр. диаметр?здесь на 32, 33.
Я себе поставил с жигулей 14 кусок отрезал и подошол по изгибам работает нормально менял и верхний и нижний а ремень размер какой?
У меня потрескались, поставил от Ваз 2106 подрезал длину а диаметр подошел
Товарищи хочу услышать вашего совета и так родной бак на моем синтае стал сопливится по швам в виду малой его емкости и неудачного расположения назрела мысль установки самодельтного впереди рарадиатора на всю высоту капота + заодно приличный противовес между радиатором и баком оставить зазор сантиметров 5 всеровно ведь охлаждаеться за щет вентилятора а не встречного потока воздуха вроде бы у ВЛАДИМИРА ГЕРУСА такой вариант только сродным баком,а у юрий дф гиробак + акумулятор НЕ будет хуже работать топливном насосу иза того что посравнению с родным вариантом в которм топливо поступает к насосу можно сказать самотеком а тут ему придется его еще и поднять bangscratch_one-s_head кстати вот еще такой вариант плюсом которогобудет удобство запрваки + догруз левого колеса при пахоте Лично мне больше по душе первый вариант
Если вопрос с ремнём не решили, посмотрите посты 494-498 в теме "покупка китайского минитрактора синтай" стр.17.Может подойдёт.
[quote=САНЫК]Товарищи хочу услышать вашего совета и так родной бак на моем синтае стал сопливится по швам
я на свой хт-180 поставил от какой-то фуры,ребята подогнали 25 л.
Все решил менять рулевой редуктор ( закончились регулировки), буду ставить от газели
А с уровня площадки есть возможность щелкнуть?
Ато я еще и такой фигней успел уже чуток пострадать
ремень нашел, но на мм. пять длиннее был бы было бы супер ,а так гена уперся в блок . патрубок от зилка как родной встал.заехал к продовцам тр-ов ремень 600-700р. это даже не ахренеть,аху... можно. Фильтр маслянный 250р .молоко по 13р/л принимают это 20л. нужно сдать молока что бы эту залупу бумажную купить ,еще и доехать нужно до нее 100км. ремень за 106р. взял,а патрубок что то около 40р.
[quote=Шyриk]
Вряд ли с фуры,
как будто я не знаю,у фуры какие баки,при мне сняли,
У нас фильтр 300р. стоит , и ехать за ним 70км. Хочу заказать на заводе, написал им письмо с вопросом, что мне для этого нужно сделать. Жду ответ.
Здравствуйте,у меня проблема,на Синтай 220 разлетелась в хлам соединительная муфта,как заменить не разбирая весь трактор,заранее спасибо!
Никак половинить надо, там два вала разводить надо. Вместо родного гибкого попробуйте с мотоцикла "Днепр" поставить, у меня три года ездит.
за пару часов можно поменять.
На 244м при секасе можно через лючок вставить.
Владельцы мини тракторов добавляйтесь на тему: https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika/224200
Не, отвал нормальный. А фишк "темы" в чем? Тоесть ТЕМА в чём?
Прости, чуть не забыл... Поздравляю с приобретением железного друга!
Нах @я плодить кучу тем? Чем вас эта не устроила ?
Во первых спасибо а во вторых это тема о самодельных навесных оборудовании для китайских мини тракторов
Ильнар,ты парень молодой,а такой не внимательный.Прочитай внимательно название темы. Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное,покупное и своими руками.
Как мне к моему гене присобачить такой регулятор
Прошу набросать схему зарядки АКБ
