Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 137 из 408
Алекс, у каждого клапана свое назначение.
1. У любого масляного насоса есть свой клапан, ограничивающий максимальное давление создаваемое насосом. Настроен как правило на 6 бар. При превышении давления, лишнее масло с выхода насоса сбрасывается на вход или в бачек или в поддон. То-есть насос просто выполняет лишнюю работу отбирая мощность двигателя. :-)
2. У масляного фильтра может быть свой клапан редукционный (наличие и давление открытия указано в характеристиках фильтра-картриджа), настроен как правило на 1 бар. При сильном загрязнении фильтра или при очень густом масле фильтр плохо пропускает или совсем не пропускает масло. Чтобы масло проходило к деталям механизмов, хоть и без очистки и предусмотрен такой клапан. При разнице давлений до и после фильтра в 1 бар, клапан пропускает масло мимо фильтрующего элемента, чтобы не было "масляного голодания", таким образом, хоть и грязным маслом но смазываются детали механизмов.
3. У масляного фильтра может быть еще клапан обратный (наличие указано в характеристиках фильтра-картриджа), который предотвращает вытекание масла обратно из масляных каналов головки и блока двигателя после остановки двигателя.
Статей по устройству и работе фильтров и систем смазки в Тырнете много, например вот:
http://avto-master.info/ustrojstvo-i-printsip-dejstviya/3-ustrojstvo-mas...
Также есть множество попыток сравнения качества фильтрующих элементов, например здесь:
http://toyota-club.net/files/2006/06-01-10_rem_as_filter.htm
Вот очень толковая статья
"О МАЛЕНЬКИХ ДЕТАЛЯХ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ИЗ-ЗА КОТОРЫХ CЛУЧАЮТСЯ БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ."
http://serjik.ru/stat_smaz.shtml
"Фаткылислам" с начала спрашивал про то, как сделать масляный фильтр, и так получается, что можно посоветовать, обратиться к знокомому токарю, и он за незначительную плату сделает переходник, на обыкновенный фильтр от автомобиля.
Я все прочитал, очень интересные статьи, действительно очень полезно знать, спасибо большое Всем!
я вскрыл,посмотрел и решил сделать через переходник. пока время не хватает.
На помпе обычные закрытые подшипники, со смазкой заложенной на заводе изготовителе на весь срок службы подшипников.
спасибо,Volod.тогда я спокоен
Я бы не был столь спокоен, поскольку там китайские подшипники и срок их службы существенно ограничен их качеством. Посему надо быть бдительным и регулярно проверять их состояние.
а как их проверять?люфтов вроде нет.просто не сталкивался раньше с минитрактором
не помню в какой ветке точно,но помнится что читал чье-то сообщение про тавотницу на помпе синтая.хотя очень может быть,что ошибаюсь
Доброго времени суток! У меня при заводке трактора давление масла 02, а после где-то 1-го часа 3,5ба это нормально или есть проблемы? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой если да то подскажите что делать.
китаец, на моем 220 у датчика масла своя бурная и тайная жизнь,с падениями и взлетами.так что не стоит доверять датчику.у всех по моему так
у меня при заводке 0,5, во время работы при температуре 60 гр 0,2-0,3, хт-180.
Ребята, есть у кого нбудь Синтай, на который установлен компрессор? Есть насос ГУР от ГАЗ-66, есть свободный ручей на шкивах. Нет мысли, к ЧЕМУ колхозить крепление (кронштейн) насоса. Вроде ничего такого, к чему крепиться не видно...
Можно конечно воткнуть вперед штатного НШ 10, но от шишиги есть в наличии и он в сборе с бачком. И шланги покупать все штатные...
Привет мужики! SOS! SOS! SOS! Лопнул корпус диффа! Кто знает контору в которой можно приобрести? Это ужас!!! Сезон сена начался и такой облом! Пооомммооогггииитттееее!!!!!!!"""
Миша, ты мужик толковый, покумекаешь и сам придумаешь, потом еще и нам подскажешь![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
В етом каталоге на предпоследней странице есть картинка с компрессором
xing_tai_catalog.pdf
В четверг фрезеровал поле 22 сотки среди леса. Боялся поломать ножи, но отфрезеровал нормально, все ножи целые. Проходил на второй скорости. Окрылённый успехом решил фрезернуть бугорок, который мешал обрабатывать поле, рядом со старыми сливами 2 х12 м. Вроде и фрезеровал на первой, причём раз пять, в конце поднял фрезу и обмер
. Четыре ножа сломал.
Корни были хорошие или надо было на второй скорости, а может и третьей, чтоб не успевали хорошо зацепиться. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ну ничего наука какая ни есть. На наш век металла хватит. ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Что делать ножи надо покупать облазил в инете всех дилеров - нету. Пошел на базар на Жданиках, в Минске, пожалуйста по 6$ штука, поскольку не успел сообразить какие сломал левые или правые, а трактор в деревне, купил 8 штук, по четыре. Заработал.
Вот только не знаю правильный ли я купил размер, длину ножа. Я купил длинной 190 мм, а по характеристикам в интернете написан нож 225 мм. Фреза 120 см 1GQN-120. Поеду сличу с оригиналом, если ещё оригинал на фрезе?
Доброго здоровья!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Аналогично у меня, датчик температуры, давления, я им не верю - на ощупь тепло около 60, а он и 40 не показывает, давление может упасть на ходу, думаю от прогрева масла, потом до 5 нагонит, вот солью (там то что продавцы заправили--- буду 10w40 заливать или лучше 14w40? - тепловозное!!), и от чего датчики можно поставить (давление и температура)?
Похоже еще нет заряда АКБ--- как проварить на этих пепелацах? амперметр то покажет около 2 А ( на глазок он 30А) зарядки а обычно телепается около ноля![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Я поставил датчик давления масла от комбайна Нива
Какая разница из какой ветки? У меня и на УАЗике такой стоит. Вопрос то в том, к чему на двигателе СИНТАЯ можно привязать кронштейн, на который повесится насос...
Не открывается зараза![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Не знаю как оттуда извлечь страницу,поетому сфоткал с екрана:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/105016/dsc01618.jpg?itok=Azz494BG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/105016/dsc01619.jpg?itok=KM-_G2e1)
Похоже кронштейн компрессора уходит под радиатор.
Опередил пока делал скриншот![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если на Вашем тракторе не установлена спутниковая навигация, стереосистема и микроволновая печь и т.п., то собственно самому дизелю для собственных нужд электричество не нужно. После старта идет дозарядка аккумулятора и потом генератор работает на холостом ходу.
У шишиги он со стороны двигуна...
Доброго здоровья!
Вот только после нескольких дней работы, старт двигателя стартером заметно затруднен, без декомпрессора просто не возможен, АКБ не крутит стартер, делаю вывод не заряжает, может ошибка
как проверить - какое напряжение на работающем моторе на АКБ?, ток то точно не преверю, боюсь тестер спалю...
Так напряжение и проверьте. При снятой нагрузке на заряженном аккумуляторе максимум 13 вольт. На разряженном минимум 10--11 вольт. Если ниже, чревато последствиями для аккумулятора. При заведенном двигателе на средних оборотах напряжение должно быть выше 13 вольт. При работающем двигателе, выключенных электропотребителях и заряженном аккумуляторе максимум 14 вольт.
В первую очередь рекомендую проверять натяжение ремня генератора. Если прослаблен, зарядки почти не будет. А уж потом браться за проверку регулятора.
Вольтметром на клеммах АКБ. Должно быть в пределах 13,5 -14,5 на всех оборотах двигателя при исправном реле-регуляторе
В моем установлен на 385-м двигателе без ремней и кронштейнов:
