дизельные мотоблоки теро.. Страница 11 из 12
А лыжи не следует ли удлинить? А то они сраненькие какие-то, прости господи, доверия не внушают...
Да вроде не отвалились за 2 года и даже не качаются....
Но что траву на них набирает это факт известный и признанный общественностью.
Вот бывает засада с ней - цепляется трубой что снизу и редукторами за кочки ежовые, скажу я Вам не самое приятное на полном ходу сиськой в резко остановившийся мотоблок упереться. После пары раз приспособился уворачиваться, остановиться все равно не успеешь.
Но я к чему, если ОКА весит 100кг и имеет никакое тяговое усилие, то если гроссер на полном ходу упрется в косилку то как бы не отломало ей крпление..
Хотя отломит - переварите, чего там...
О! Спасибо за предостережение! А то я про трубу как-то и не подумал, на лыжи все внимание
Я думал у вас мотоблок типа Невы и косилка под него. У вас я как я понял дизель с водяным охлождением . В прошлом году приобрел тоже дизель и косилку от Невы приспособил к нему. Я приварил штырь от Невы к раме дизеля и ремень уже подбирал . А про 950 этот идет для МБ 1, 2 .
Да ничего страшного, это я предварительно пристреливаюсь. Все равно буду сначала навешивать косилку, промерять, а уж затем и ремни подбирать. Свой глазок - смотрок
А Вам и всем участникам форума огромное спасибо за советы и участие, ведь любое обсуждение и споры приводят к вспышкам озарения
...может такой вариант Вам чем-то пригодится...
http://www.youtube.com/watch?v=gTOGi79UEHE
Спасибо, теоретически я продумывал подобный вариант. Ну а практически - май-месяц покажет
Пока провожу обкатку Зубрика. Сегодня утром дождь перешел в снег, часа за два дороги обледенели, началась метель. Так я надел ОЗК, лыжную маску и в город прокатился
Получше Зирки на гололеде, на самых крутых склонах практически не буксовал, вес все же много значит.
адаптер
...переднее поворотное опорное колесо:
А не маловато по диаметру?
примерно такой принцип его работы...
Знаете ли, у меня почему-то впечатление, что герою видео не особо комфортно
...за него ничего не могу сказать...
...вот мне в прошлом году было точно некомфортно:-в конце огорода небольшая такая ямка-ложбинка (от пахоты трактором) заехал на мб пешим ходом,даю задний ход и разворот-рога чудовищно устремились вверх!Я зверя ,конечно,укротил,с помощью сцепления,....тогда и возникла мысль о переднем поворотном опорном колесе,дабы впредь исключить такие "приключения".....
Да я не про наличие третьего колеса, а про размер оного
...звиняйте,не понял!(наверное моск уже выключился)
....а про размер....прикладывал всякие,и понял такую штуку-чем больше колесо,тем дальше от морды(рамы) придется его примастрячивать (это мне не нравица!хотя,если б не попалось которое стоит,втуливал бы то,что посерёдке...)
А Вы уже им пользовались? Я лет семь назад еще на Зирке мудрил при вспашке с третьим колесом. Сначала тоже приткнул маленькое - жопа! работать ведь не на асфальте! Потом заменил на лыжу из рессоры - ну это чтоб с плугом задний ход давать. Хотел ставить большое, но приобрел адаптер и необходимость в третьей точке опоры отпала. Но я с грунтофрезой не работаю. И вообще земли обрабатываю мало, до десяти соток. Мотоблоком только вспашка осенью и весной, а потом хватает электротяпки
....не опробывал ещё...только вчера покрасил,а сегодня-дождь...ну ,не понравится-откручу!...грабли ведь для того и придумали,что б по башке получать периодически...
Колесо будет вязнуть в мягком грунте, так что нагрузка на два болта крепления стойки к раме - мама не горюй! Вам бы еще продумать дополнительную точку крепления стойки к раме снизу или сверху с ребром жесткости, иначе будет рвать резьбу на крепежных болтах. Не могу вспомнить, куда заначил свою опорную стойку
Вспомню - выложу фотку, там на ней все метки от граблей
...опробывал опорное колесо-реально помогает!....стало на много легче разворачиваться задним ходом....
Поздравляю
Но согласитесь - с бОльшим колесом было бы еще лучше
Доработал я свою косилку! Всё оказалось просто... Приварил к рычагу подъёма дополнительный рычаг, рычаг включения-выключения механизма косилки (кусок трубы согнул для удобства...), снял штатное сидение. Сидение водителя оставил как есть - своей массой догружать колёса мотоблока.
И маленькое видео работы рычагов...
еще фото косьбы бы....
Пробное кошение в прошлом году
Очень хороший вариант!
А я по случаю комплект новых прижимных пружин на брус прикупил. Жена шопинговала по инет-аукционам и спросила, а не с твоей ли косилки эти хреновины? Глянул - они родимые
Поставил, настроил - песня! Старые-то совсем износились...
Купил как уже писалось типа клона мп Аврора дизель 6 лошадок. Пока доволен-не понравились колеса маленькие ездить по рытвинам и колеям в поле не комфортно. Купил и поставил большие колеса-первая цифра 5 последняя 12 стало очень солидно появилось реальное тракторное ощущение при езде по полю. В настоящее время каждый день вожу скотине зеленую траву-слепни не дают пастись в поле, а вот серьезные работы на земле начнутся через пару недель. Если у кого нибудь опыт по замене колес с маленьких на большие особенно при производстве работ. Ездить и управлять мп как я говорил стало лучше. Да и народ стал уделять повышенное внимание- очень солидно стало
Новый мотоблок CR-M 10 E. При движении постепенно смещается в лево. Пробовал устранить смещение регулировкой фрикционных тяг. Не помогло. При выкапывании картофеля мотоблок уходит с грядки. Подскажите как можно синхронизировать вращение колёс?
а у меня вправо, мотоблок sunrise 10 л.с., кто бы чего не советовал ни чего не помогло, думаю проблема рулевого управления, подклинивает....
Давление в шинах равное? Тогда Вы, господин Вячеслав, сдвиньте по оси левую ступицу к центру, а Вы, мистер Richter, соответственно правую. Немного, на 1,5-2см сначала. Ну, а более точно подберете уже опытным путем. Успеха
