Трактор Foton-250. Страница 78 из 124
Давно,в молодости,в УАЗ такой щуп вставлял,но там можно и надо было ,кривым стартером движок погонять,ведь греет локально,но эффект был,заводилось лучше.
А что если просто залить гидравлического масло или какоенить по жиже и не надо выдумывать подогрев. У нас на лето заливается дизельное а на зиму жидкое гидравлическое.
я вот такое залил
http://www.avtomarket22.ru/catalog/maslo_ind/604/8898/?sphrase_id=3480
на сайте написано -40 +50, а на самой емкости -55 +80
Три года на таком езжу, зимой и летом. Сегодня -30 было, а оно плещется в канистре.
И я тоже и нет проблем,но гидросистема отдельно.
У меня залито диллером универсальное трансмис.-гидравлич. газпромнефть МГТ 0W-20 (http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-03-04s?opendocumen...). В -10 заводил, распред на доп. выводы гудел минут 10, затем масло видимо прогрелось и гул прошел. В баке оно при этом хорошо плескалось. По данным с сайта производителя характеристики схожи с ВМГЗ. Или все-таки ВМГЗ более жидкое?
На фотонах 200-250 есть такой лючёк как на фото![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/34543.png?itok=PrmZxkK5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/6765.png?itok=mxWB0fkq)
с обратной стороны торчит пальчик ограничитель хода штока гидроцилиндра. На пальчик нужно подабрать чтото чтобы было в ровень с пальчиком, диаметром примерно на 30мм и приварить пальчику. Иначе пальчик разобьёт,поршень выпадет и обкусит манжеты а потом куски ооочень долго будут попадать под этот клапан.
У меня так было
В ветке про Джинму у парня с Украины вырывало этот ограничитель с куском резьбы, пришлось ему всю крышку менять и вытачивать увеличенный болт.
У меня это было три года назад, когда таскал грабли. А нынче перед сенокосом отказал тахометр и датчик давленья и я без этих показаний работал месяц. Атак трактор хороший практически не ломается, соляры расходует мало в сенокос литров 20-25 в день да и работаем на нём только в сенокос косилкой. Скашиваем примерно тон двести и на втором тракторе стольже.
ToALL
Собираюсь взять этот трактор. Пару уточнений эксплуатации:
1. Чем плоха Днепропетровская сборка в сравнении с китайской ? Как их различить ?
2. Говорят, что этот трактор сильно изнашивается за два-три года вспахивания полей ? Правда ли это ? И какой плуг нормально взять, чтобы не перегружать трактор ?
Спасибо
Коллеги, может кто подскажет. Какой минитрактор можно подобрать для картофелеводства на площади 25га, Естественно, что с учетом севооборота фактическая площадь под картофелем будет не более 6 га. Однако,хочется подобрать оптимальный вариант с учетом всей площади в севообороте.
Все зависит от монет в кармане и Ваших чаяний.
25 га - это уже серьезно на почвообработке. Чем мощнее и тяжелее, тем быстрее и легче. Тут, действительно - по финансовым возможностям.
Мы на зиму глушитель затыкаем, что бы снега и воды не налило. Можно 0,5 пласт бутылкой.
На колене глушителя,снизу,загиб специальный и отверстие,что бы водичка стекала.
на фотонах нет этого отверстия. + там все щитками закрыто что б не обжечься![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Олег это как, грубо говоря дырка в глушителе
штатная
А что тут удивительного? Вы снимали глушитель, смотрели в него? он прямоточный! с сеточкой по ходу движения выхлопа (искрогаситель как понимаю) и все. а труба от коллектора до выхлопной очень толстая идет, с ней ничего не случиться, если там отверстие будет
Не в глушителе,а перед ним,около 2 мм.
Это не меняет сути, у меня секло немного по началу, ито слышно было.
Может у меня брак в трубе
,а может мне показалось,тогда еще ,ведь уже четвертый год пошел,завтра посмотрю ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да ладно, может оно так и надо, заткнёш дырочку и потеряеш 30% мощности![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ага
,верхнюю,куда вода попасть может,лучше заварить ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да не брак, Олег Викторович, на моей "древней" Куботе тоже есть дырочка, Вы не один![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вас много, многодырочных
Может и мне просверлить
правда он под навесом зимует.
Работаем второй год. Площадь 18Га. пока проблем нет. Плуг используем двух-лемеховый китайский.
Пока ничего не отвалилось, ни развалилось.
Помимо плуга активно работали фронтальником и буром от ВОМа.
+суюсь
Может Вам посмотреть на трактора от 50л/с?
У меня в тракторе всегда лежит пластиковая баночка- приехал, баночку на глушак одел и домой пошел. И сколько себя помню-отец всегда глушитель банкой накрывал.
