Трактор Foton-250. Страница 77 из 124
Как с прогревом после установки дополнительного насоса?Да,БОШ,-это правильный выбор.
Только мне интересно, вот этот БОШ, его в плоскости можно хоть как устанавливать?
Да,на разных марках автомобилей установлены по разному.Сам видел.И вообще я рад,что у тебя получилось.
Кто вилы навозные на фронтал делал, подскажите какой длины сделать штыри, чтоб гидроцилиндрам нормально было? Хочу сделать вилы для навозные вилы захватом с ковш, 6 штырей из кругляка 29мм (завалялся по случаю у тестя). Думаю вылет сделать 60см. Приварить их к основанию квадратной трубе 150х150х8.
Большое спасибо тебе Юра
, что подсказал! Почему то его даже и во внимание не брал, а оно вон как оказалось. И главное работает что почти не слышно его
Я делал, но недоделал. брал профиль 80х70х3 вварил 6 трубок по 15-17 скаждая (точно не помню) вставил в них шестигранники и обварил в месте выхода( сзади), что бы не прослаблять сваркой переднюю часть. Но я делал что то вроде универсальных сено - навоз. длинна каждой игли примерно 1 метр. вот фото, но они тут не доделны, будет еще прижемная платформа. ГЦ уже нашел осталось только время найти.. :) подключать буду к доп выходу, который идет на телегу (односторонний). Прижим будет осуществляться усилием ГЦ а подъем за счет пружины, примерно как от косилок сигментных. Так же сделал по принципу быстросъема ковша
Я тоже буду делать универсальными. Для погрузки тюков сена на 2-й и 5-й штырь буду трубу надевать. Прижим делать пока не собираюсь. Виктор, а верхний элемент крепления ты как делал, трубу разрезал пополам, если то какую? И как твои навоз ковыряют, хватает мощности ГЦ на метровые вилы?
Я тут на прошлых выходных зубы ковшу приделал. Взял пластину 130х15х1,2 вырезал в ней сегменты, получилось что-то вроде полотна косилки. Не дорезал где-то 4 см, и приварил снизу ковша. Вот думаю еще заострить получившиеся сегменты.
мощностей хватает с лихвой! бывало древнее забытое бревно зацепил под кучей навоза, так зад трактора поднимать стало при подъеме куна и 2 иглы погнул при подъеме самих вил.
Крепление очень простое. подставил вилы к нуну, вымерил гаризонталь и на месте верхнего крепления подставил уголок и приварил, и для усиления сверху него приварил косынку.
Если интересно, могу завтра, ближе к вечеру фото сделать
То есть ты не стал огибать верхнюю трубку как заводское крепление на ковше?
Я снизу вместо пальцев на шплинтах шочу приварить подходящие болты, и затягивать потом гайкой. А то ковш болтается маленько на шплинтах. Не очень мне такие люфты нравятся.
Про верхнюю трубу немного не понял.. А быстрая фиксация мне наоборот очень нравится. Подъехал к томуже ковшу, поднял зацепл поднял, выскочил ,дернул фиксирующий рычажок и в путь
длинна игл 90 см, ширина между ними 21(по центрам) длинна профиля 115, размер профиля 80х80х3, стойки уголок 60х100
Зацените. Вчера сделал, сегодня обкатал. Клевая весчь получилась. Ковш тоже модернизировал.
Вот видюха. Снимал на утюг, так что сори за какчесвто. http://youtu.be/nez8dlxxqx8
отличная работа
! Можно пару фоток телеги?
Обычная газель. 1997 г.в. На видео кабина не попала. Когда вилы испытывал, чуть трактор на бок не завалил, обделался легким испугом. Набуксовал колею, и когда сдавал задом правым передним колесом свалился в нее, вилы перевесили и заднее левое колесо вывесилось, а трактор сильно наклонился на правый бок. Вовремя успел стрелу опустить. А так впечатления охрененные от работы вилами, не то што с ковшем мучится навоз грузить. Вилами газель накидал за 15 минут. Ковшем минут 30-45 мучился на ту же газель.
Надо по аккуратней ,а так все очень хорошо
,молодец.
Не ожидал просто что вилами столько хапнуть сможет, ковшем как ни старался до перегруза хапнуть не мог, а вилами оказывается влегкую.
да тоже себя так ни раз пугал, когда за песком на карьер ездил. вот думаю, если установить грузы на задние колеса, будет ли большой толк?
Конечно будет,да колею пошире.
колея задних 1.40 (по центрам) а веса хотел сделать из бетона (на новые жаба душит... дорого очень)
Ну это отличная колея,у меня пока 132см,это наш стандарт,сейчас будет 135 см,под польское оборудование,а грузы я покупал за 13000 руб,но бетонные делали ребята,вроде на СИНТАЙ,разницы нет,вроде довольны.
Добрый вечер всем!!!
Ребята может кто знает, слышал, сам я розкатую на Джинме 244, в чера взял сибе ещэ Фотона 204 стуканул двигатель!!!!
Так как там 20 л.с, так я щас думаю какой можна двыгатель поставить в замену помочней???????????????????
Д-245
его порвет как тузик грелку!
на каких двигателях остановились, и чем чем так родной по силе не устраивает? просто Вы же не поставите 30 сильный, а от 20 до 24-х не така уж и великая разница!
Ну естественно,на ............ вопрос и ответ аналогичный.
Чего-то на мне заклинило,наверное из-за того,что пост под номером 2313.
Зима, наверное))
Это мой FOTON 204 с самодельной кабиной, зимует до следущего сенокоса
кабина супер!
Спасибо!
Атакой он был без кабины
Вопрос ко всем. Кто-нибудь пробовал электрощуп закидывать в бак для гидравлики? У меня как на фотоне картеры не общие с мостом. Хочу попробовать такой подогрев на гидравлику поставить, а то в мороз распреды гудят.
