Трактор Foton-250. Страница 26 из 124
да,похоже не досылает.поджимал пружину шайбой-не помогает.выгинал вилку,помогло не надолго её опять выпрямило.заход зубьев не "зализан".
ещё сделаю попытку,если счастья не будет придётся брать новый
Рычаг бендикса не регулируется разве? Ось на которой он вращается должна быть эксцентриковой. Ее нужно провернуть, ослабив гайку, чтобы отрегулировать выход шестерни
КИТЫ мастера клонирования, советские наработки просматриваются даже в ФОТОНЕ,но со стартером они недомудрили-на вилке бендикса простой болт.
Ну, это не всегда так у китайцев. Часто - с эксцентриком.
Где такое купить в украине?![распред](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://images.tiu.ru/23010349_w640_h640_wp20130122017.jpg)
а если вам использовать распределитель от комбайна Енисей, надеюсь у Вас в Украине есть магазины торгующие с/х запчастями , посмотрите как вот в этой теме aleksshurup поставил распределитель от комбайна https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... он подробно на видео рассказал как его подключил.
Каким маслами вы пользуетесь (моторным, маслом для коробки передач и т.д. )?
Пока родным заводским, неизвестной марки, гидробак раздельный с кпп.
Оставлю отзыв после наработки первых 2х десятков моточасов на минитракторце. В селе такой (китайский) тракторок в единственном экземпляре - в основном Т-40. Есть несколько миников самоделок и Т-25. Я для себя начал сравнивать возможности моего китайца и Т-25 как в некотором роде однокласника. Сразу скажу, что на Т-25 спрос есть через его маневреность и не затаптывает почву. Но по иронии судьбы владельцу Т-25 перепал Т-40, и после его реставрации вопрос стал ребром - или Т-40 или Т-40. На Т-25 за пахоту 1-2 раза менял коленвал. Распрашивал товарища по нюансах пахоты на минике - пробуксовки и поэтому плуг вымеляли. Меня этот момент насторожил, весу у ДТЗ-244 в два раза меньше, плуги практически одинаковые по размерам. На пахоте спасением стал ведущий передок который с лихвой компенсировал недостаток весу, прекрасная управляемость. Работа двигателя радует слух, маневреный, скоростя подобраны таким образом, что пашу на первой - но она растянута и позволяет давать скорость согласно паспорта для плуга. Пробовал на второй передаче - пашет но дым чернявый - явно в нагрузку. Задняя передача радует через возможность ехать задом не засыпая. Все пока работает штатно. Солярку кушает скромно - это радует. Больше вопросов к плугу. На последок рекомендую будущим покупцам сразу брать с ведущим передком - решается много проблем, это отметил сразу.
Привет всем.подскажите мне .Перестала работать гидравлика .Рычаг ходит между положениями нормально но не работает .Ни на подъем ни на спуск.Может где чего открутилось.В книге ничего ненашол.
В распределителе срезало штифт который передаёт движение рычага на золотник.
Б..................... Убил бы этого китайца кто сделал этот долбаный трактор
совершенно верно. сломало на три части.Сегодня токарь сделал это чудо штифт-шпилька с шаром на конце.Установил на место все работает отлично. спасибо за совет.
подскажите, где в Украине можно купить топливный фильтр на 250-й фотон или какие есть аналоги этого фильтра?
http://uaz-upi.com/contacts
Закажите у них или спросите где купить![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Привет всем. У меня фотон 244 уже 2 года и никаких проблем, до сих пор.
Два дня назад роботал как надо. Теперь никак не могу завести, все крутит только не заводится. При первой попытке завести, было такое ощущение будто заклинело педаль газу, после чего он умер и не заводится. Подскажите пожалуйста, что это может быть
Заранее спасибо
Я покупал в представительстве Спецавтоматики в Черкассах.
Бывает такое что заедает рейка поворота плунжеров в топливном насосе,но я могу и ошибатся.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я тоже там беру.
спасибо за ответ. А возможен ли самостоятельный ремонт в таком случае?
Лучше в таком случае обратится к специалистам.
Всем привет! У меня такой вопрос. Какие могут быть последствия, есл трактор стоит на улице (под дождём, солнцем и т. д.)?
ПС. Купил себе ДТЗ 240.4 (Фотон 240). Трактором в даный момент доволен.
Наверное вопрос будет в выгорании краски да может где поржавеет. Они на тракторных бригадах по 20-30 лет под открытым небом стоят.
Нада было добавить и взять с передком ведущим, без передка на пахоте мука - разве ставить плуг легкой серии, блокировку включать неудобно да и толку маловато.
Хуже всего на ультрафиолет солнечного света реагирует резина и пластик. Если хотите, чтобы шины послужили дольше, постарайтесь оставлять трактор под прямым солнцем поменьше.
Доброго времени суток всем!
Ума не приложу от чего?Мож кто подскажет чё это и от чего????
Я новичок на форуме.Хочу поделиться своей проблемой,пользуюсь трактором Foton TE 204,два года.Намотал 210 моточасов,ни разу не подвёл!!!Но в один прекрасный момент лопнула ГБЦ!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=PVon7QDnZb4
https://www.youtube.com/watch?v=BW051xk2FYE
В сажалке понравились только колеса, больше к сожаленью ничего.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Сажалка --Ерунда, 3год уже и пока не получил результата каждый раз что нибудь да вылазит--замучила откровенно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я считаю для наших Фотончиков полячка "ВОМЕТ" лучший вариант!Два года сажаю засадил себе и людям гдето 10 га-полет отличный!У меня трактор без передка,говорили, не потянет!Ерунда!А я всеравно купил!И не нарадуюсь!И колея отлично совпадает, и при обработке все ОК!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
для Dynamiy сними топливный и пойди в автомаг, я для себя подобрал от грузовичка JAC, немножко отодвинув крепление от корпуса (фотон-254).
