Трактор Foton-250. Страница 22 из 124
Привет всем у меня вот такой прикол загорается вот этот восклицательный знак он никогда не загорался и не знаю что он означает? Подскажите будласка кто знает.
Обычно такая пиктограмма означает тормоз, рабочий или стояночный, наличие тормозной жидкости в бачке.
У меня на тракторе этот значек горит в том случае,если отключен компрессор и говорит о том,что недостаточное давление воздуха.Но я смотрю у Вас нет компессора?
Я думаю это просто глюк
Привет всем!Вот мой плуг и результат работы на 2 повышенной!Кто так еще умеет?А на пониженных плохо дело!Не практикую!Пахал сегодня с утра!Какие будут замечания?
Борону надо, чтоб два раза по полю не кататься.
(Я лично пашу только осенью.)
А весной как обрабатываете?Ведь за зиму немного грунт трамбуеться!
Под мелкосемянные фрезой, на глубину посева, под картофель, рассаду-культиватором с катками на глубину посадки.
У меня земля темнокаштановая солонцеватая ,осенью не вспашеш весной лоторея .А зябь весной разделываю зубовыми тяжелыми боронами в двух направлениях ,получается нормально.
Вот такую приспособу нацепить и будет идеально... (тоже практикую только с осени пахать).
Весной-да, а осенью ничего не надо цеплять.
Привет всем вот такая проблема, масло чуть протекает с правой стороны Посмотрел а там зазор не большой
И тут чучуть подтекает. Поменял шины взял от нивы.
а как на разворотах?А потом боронуете перед посевом или другой обработкой?От чего ето приспособление?
Согласен полностью!Осенью оно вообще ни к чему!
Скажи сколько часов уже накатал?Доволен ли трактором?
Игорь на новых покрышках управляемость в пахоте улудшилась?
Уд таких подтиканий залей в масло какойнибуд герметик. Я в Шевик в руливое залил 70000км полёт нормальный)))))
Трактором доволен намотал 340мото часов. Так управление немного улучшилось как на твердой так и на плюшевой поверхни.Я так понял такой герметик продается?
Да продаётся, только смотри для гидравлики они отдельные для движка отдельные. Есть на Украине ХАДО но мне не очень нравится((( Я лью кондиционер метала ЕR там есть присадки и от течи масла. В гидравлику лил какуюто америкосовскую уже не помню пять лет уже прошло.
Приспособления самодельные но не мои, фото с польского сайта. Я пользуюсь при необходимости райборонкой (вспашка под зерновые). Ранней весной боронование а перед посевом культивация на глубину посева. Иногда (в этом году пришлось) приходиться культивировать дважды, весна мокрая и затяжная, до посева успевает подняться сорняк. Под некоторые культуры (подсолнух, кукуруза) вносим почвенные гербициды которые требуют неглубокую (на глубину заделки семян) заделку культиватором.
На некоторых участках по технологии рекомендуется выравнивание пахоты одновременно с осенней вспашкой, это позволяет накопить больше влаги в почве и начать весенние работы примерно на неделю раньше. К примеру при посеве ярового ячменя.
ER тоже есть я пользуюсь. Очень класс. Китаец после заливки работает как турбированый америкос( по звуку конечно) очень мягко.
Alex k Не подскажете сколько стоит такая присадка? Я так понял отдельно для двигателя и для гидравлики.И вы заливали в китайский трактор такое?
И что действительно помогает от течи масла??
Стоит 130 грн в АТЛ 100 мл
Есть больше упаковки.
Я его лью во все, Тайоту, трактор мицык 84 года , китаец, бензо двигатель хонда. Пока нигде не течет. Можно лить и в моторы и в трансмисии с гидравликами. Звук двигателя меняется кардинально. 6 горшковая Тайота без турбины это обычный трактор при заводке лязг метала. После заливки мотор на холодную работает просто мягко. Кто знает как заводится дизель на 200 тысяче тот поймет.
Я не представитель этой фирмы и купил случайно. Но порвало.
Если есть течь как остановить этой присадкой не пробовал.
В Тернополе покупал в супермаркета сильпо возле базара. Дешевле было чем в Киеве.
http://www.youtube.com/watch?v=o3-80-E8JRA
http://www.youtube.com/watch?v=rwLVG_xI-ck
http://www.youtube.com/watch?v=iXaMJ0QKTUE
http://www.youtube.com/watch?v=Aa1faHSrrao
http://www.youtube.com/watch?v=92o-C_pbV4Y
День добрый, у меня foton250. Фронтальный погрузчик 4х4. Что-то случилось, работает ровно, заводится хорошо, но едет только на пониженых передачах, в лучшем случае на первой повышенной и то с горки, что это может быть и где лучше всего брать запчасти, заранее благодарен
когда вы переходите на повышенные, то он все равно едит на пониженых?
Топливный фильтр давно меняли?
Вы бы поподробнее про проблему... Двигатель не развивает мощность? Что значит "работает ровно". Если "топнуть" на газ, как обороты развивает? Или двигатель работает нормально, а трактор не едет?
Сцепление буксует?
Если рулевое стало плохо крутится и не подымается навеска значит под правой нагой шланг гидравлики соскочил))))
Там разъём быстросъемный, при переезде через какую то кочку зацепили разъём . У меня так часто бывает особенно когда вспаханную целину фрезерую.
