Трактор Foton-250. Страница 24 из 124
Работал китайским 3 корпусным но за 2 года пришел ему конца поломал очень слабенький, и сделал себе такой.Плугом очень доволен видео работы виклав.
Я своим пашу на 2 передаче везде, а на 1 только когда болото!Ты пробовал на 2 пахать?Как он тянул 3 корпуса?
Я этого даже не представляю! ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Трое корпусной я пахал на 4 понижнни.
Везет так везет вал отбора в верхнем положении перестал вкл, счел чек есть и все, только в нижнем работает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Приветствую всех.
Подскажите как прокачивали гидро систему? А то чёт не как не получается(((( Вродьбы с рулевого цилиндра прокачал, руль совсем стал дубовый не провернуть(((( Навеска тоже не как не риогирует на рычаг
Привет!Я на своем когда вставлял поршень в гидроцилиндр, пооткручивал все.Потом скрутил, и оно само по себе прокачалось!Только гайку на выходе гидронасоса немного открутил,покрутил стартером и все!
Вскрыл сегодня гидро насос, короче пипец ему пришел(((( Может кто в России покупал насос или знает с чего подходит??? Или может кто под шкив переделывал.
Да и какой он мощности если кто та знает
У нас один умелец вталкивал НШ-10 в Фотон.Он оказался слабоват но тем не менее работал.А вообще там похоже 25-тые стоят.
Вот видео с диска по эксплуатации трактора Foton250-254.
http://www.youtube.com/watch?v=DJqLuHXCZaQ&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Y5HOUYR8dTU&feature=context-cha
http://www.youtube.com/watch?v=7aEk_yKKYtM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Wvqkt9r_MdE&feature=plcp
Глубокая вспашка трактор пробуксовывает.
http://www.youtube.com/watch?v=eehPaK-xYws&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=6PfZ_Ao61OY&feature=plcp
да.видео класное.жаль что не по нашински.
Там и без перевода понятно. Вообще, рассказывают что проверять перед запуском, на поворотах быстро не ехать и прочее, т.е. идет сопровождение того, что показывают.
http://www.youtube.com/watch?v=X6zHQKTSleo&feature=plcp
Неглубокая вспашка под пшеницу.
Понятно конешно,все равно интересно что именно они там чешут,так для всеобщего развития.
Как раз получается не интересно, потому что прописные истины. А вот конкретики нет. Скажем регулировка клапанов. Замена фильтров.
Возьмем 1 диск. Вступная часть. Потом рассказывают как пользоваться и обслуживать. Первым делом, тракторист должен иметь соответствующую лицензию на управление трактором. Смешно, да?
Дальше. Тракторист должен тщательно прочитать инструкцию по использованию конкретного трактора.
А Вы тщательно читали? У нас даже нет нормальной инструкции.
Дальше о правилах безопасного использования трактора: ремни безопасности пристегивать.
Начинать ехать, проверить, чтобы не было препятствий вокруг трактора. Проверять трактор можно только полностью остановив двигатель трактора. Нельзя ехать на тракторе на нейтральной передаче.
Ну и так далее. Все наивно, хотя правильно.
Мне из всего видео стало интересно то, что трехкорпусным плугом работают, хотя здесь на форуме все скажут, что это тяжело будет для таких тракторов. И еще то, что трехкорпусный плуг предлагается как для заднеприводного, так и для полноприводного.
Вообще, с данного видео не понятна разница между заднеприводным и полноприводным. Все предлагается одинаковое.
Ігор6606, почему на пахоте не пользуетесь блокировкой дифференциала? С выключенной блокировкой из-за постоянной пробуксовки колес сильней изнашиваются скаты, сателлиты дифференциала и нервы.
Два дня назад перепахывал свой огород. Из-за постоянных дождей, пришлось по мокрой земле пахать. Естественно, были случаи, что и передний мост не помогал (постоянно включенный), приходилось включать блокировку. Но только когда пробуксовка заканчивалась, сразу выключал, так как на поворотах не желательно с блокировкой.
Потому что блокировка как-то неважно включается и выключается, но сейчас у меня трактор не прибуксовуе я на пахоту снимаю передний балласт и кладу на трактор 2 мешка с песком под левый бок если сидеть за рулем как раз под то колесо которое ведуче.И результатом очень доволен я даже не мог себе подумать что прибавится сколько тяги.
Что касается запчастец на Фотон, наберите в Инете компания "Технокор" Санкт-Петербург, она занимается только Фотонами и у них есть все запчасти ну или почти все.
А что такая нужная тема засохла?Едва нашел в списках!!!Всех владельцев и пока не владельцев
"Фотонов" с Наступающим Новым Годом!!!
Всем привет!!! Кто-то менял тормозные колодки? От чего подходят и как правильно это сделать? буду признателен. (FT-254)
Поскажите при какой наработке износились колодки. У меня при наработке 134 м/ч вышел из строя нш. Износился в "0".
А с маслом в гидравлике все в порядке? Износилось в "0" что? Шестерни, крышки? Подшипники, манжеты?
У меня уже 500 моточасов и все работает хорошо.а может просто бил брак, а гарантии уже нет?
480 моточасов
Прокладка неважная.
С тобой согласен))))) Я тоже поменял на 150 часов. Зато новый насос пашет просто супер, старый даже в молодости рядом не стоял)))) Насос брал в Питере за 3800р.
Я тоже взял в Питере-прислали быстро. А износился корпус. Он аллюминиевый, а фильтра там как такового нет-сеточка на заборнике масла и всё. Торцевые уплотнения и манжеты со втулками в норме. Я перевернул корпус, сделал новые отверстия, старые-заглушил и положил в запас на чёрый день. Еще поработает.
А у меня втулки провернуло(((( Обратно их поставить не получилось пропилил пазы по новому. Собирал с одной рукой вторую корова колам разорвала, да дети тут ещо помогали . Корочи поставил крышки с другой стороны((( и выдавило все уплотнители. Пришлось покупать новый
Так что колодки еще никто не менял???
