Трактор Foton-250. Страница 27 из 124
Мне кажется скорость посадки маленькая.
Можно чуток побыстрее.
У меня л-201 я сажал на первой повышенной. Временами на 2-й повышенной.
так она болие скоросная из-за двух рядов черпаков, на ней достаточно быстро можно садить, на этих такой номер может не прокатить
Кто зрячий заметил что загортачи стоят на выворот-- почему??? Ответ прост жестко закрепленны(без пружины) и если быстрее начинают горнуть землю, а навыворот быстро не поедиш --слабый металл(гнет)
Ребят, у меня вопрос: На каких оборотах лучше работать при перевозке тяжестей, при пахоте или подобных работах?
на средних, или чуть выше, но не на холостых и не на максимальных
При пахоте стараюсь выйти на 2000-2300 - это обороты, при которых отдается максимальная мощность и скорость достаточная для оборота пласта.
смотря на какой передаче
Толя, какая у тебя ширина колии? И как ты её настраивал? Колёса перекидывал или менял на диске?
Добрый день форумчане. Весной приобрёл трактор фотон TE204 Скажите у все китайских тракторов нет принудительного опускания задней навески? Я решил двор почистить есть самодельный нож остался от Т-25. Когда толкаешь на фотоне, нож поднимает. Пришлось вешать груз на нож.
И не только на китайских но и на японских нет принудительного опускания навески.
Фотон 244.
Что-то сильно храпать начинает в дифференциале при заднем ходе(
Может кто сталкивался с подобным, что поломалось?
Вот как валы скручивает у Фотона.
И шож вы такое поднимали?
На втором фото вал после реставрации.Это дядя ,Коковин Николай Ефимович, токарь и большой умелец подобрал откуда-то кусок вала и состыковал с Фотоновским.Как ни странно но работает!Во всяком случае пахоту выдержало.
Поднимал косилку старого образца.Они ведь тяжелые заразы....
Силантий хотелось бы узнать марку косилки и ее вес ?! ТАК как меня очень интересует ФОТОН-244 говорят и ДТЗ -244.4А это одно и тоже . Даже теперь и не знаю , считал что если верить всем характеристикам то это один из лучших в этой категории?!!!
Да. Это одно и тоже. У меня инструкция на руском и украинском языках есть. Там пишется об ДТЗ, а на английском - о фотоне. И каталог запчастей полностью для фотона.
Вес косилки не знаю, но она с отлитым из чугуна корпусом еще советских годов выпуска.....
Если про КЗНку то оттаскал сезон такую, сейчас таская польскую роторку она ещо тяжелей полёт нормальный))))
У меня крепление нижнее потрескало после косилки 1,35(рабочее)
Надо откручивать и варить
привет всем две недели назад купил трактор дтз 244 4а и у меня тяжело включаютса передачи помогите пожалуста ато все репит когда переключаю машина у меня давно а трактор впервые(я только учусь помогите кто знает как отрегулировать извеняюсь если штото неправильно написал
Я себе сделал вот такие упоры регулируемые ,ставлю когда переезды с тяжелой навеской типа эксковатора или мачты от эл.кары,где вес за 500кг.Вал находится в разгруженном состоянии.
Привет!Я ничего не переставлял!Задняя 115см. Сажалка 63см междурядие!При обработке все ОК!
Что-то тема заглохла.
Вопрос:
У меня на тракторе где стоит рычаг переключения передач начинает появляться масло и там где стоит рычаг переключения скоростей ВОМ. В чём может быть проблема? Или это не проблема?
Это не проблема- это болячка!У меня на тракторе сочится,правда на рычажке включения ВОМ!Подмотал тряпочку и ежджу!
Такой вопрос: Трактор дтз 244 при включении света изменяются показания приборов - давление масла уменьшается, а температура антифриза уваличивается. В чем может быть причина?
пересмотреть проводку надо, может где то масы не быть, на фарах к примеру, или между капотом,(фары на котором) и корпусом трактора
Тоже самое если с аварийкой --пробовал подтягивать --езжу так --не нашел причину
Поменял разьем на кабеле который к фарам всё стало зашибись
