Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 52 из 179
5360 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"yohz" пишет:
У кого есть инструкция к такому плугу. Безымянный украинский производитель. Привезли разобраным инструкции нет, как правильно собрать не знаю. Собрал как на фото но насколько это правильно не знаю.
Очень похож на китайский 1L220 smile3
http://vostokagrotehnika.ru/d/108990/d/plough_1l.pdf
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"MVS" пишет:
Как не крути а по другому не соберешь.
Можно и по-другому smile3
Полевая доска должна быть на заднем корпусе.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"Александр Беспалько" пишет:
Стесняюсь спросить.А что есть полевая доска?
: Нежин
25.04.2014 - 21:33
: 43
MVS пишет:
"yohz" пишет:
Но самое интересное начнется при регулировке во время орки.Но это уже вторая история.
Подробнее пожалуйста.
Что это у этого плуга какие-то проблемы или конструктивные особенности?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Ребята! кто японский знает или может имее во владении трактор Mitsubishi MTX225?
все замечательно но изза непонимания и незнания робота з фрезой превращается в мучение! cry
помогите разобраться с этой панелью
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"yohz" пишет:
Да нет у него никаких особенностей.
Плуг как плуг проще некуда.Главное настроить его.В землю лезет замечательно и на любую глубину,только чуток переворот был-бы сильнее и лемеха покрепче.А то они согнутся могут даже от неправильной настройки не говоря о камнях.
Хотя такой переворот для весны самое то.
Основные настройки это правильная установка правого крепления (если смотреть со стороны навески трактора) и центральной тяги.Кстатти когда я подстраивал похожий плуг под свой трактор то оба крепления поднял паралельно вверх.Сделал на 5см колесо шире.На самый край корпуса приделал крепление для крепления груза (примерно 30-40кг)
А остальное классика .Корпуса должны располагаться строго паралерьно продольной оси трактора (при виде сверху)
При виде сбоку рама плуга должна быть паралельно земле ( в рабочем состоянии).
Хотел для наглядности фото вставить - выдает какую-то ошибку.
Вот на пальцах как смог так и обьяснил.Не претендуя на истине во языцех.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
skyline_mc пишет:
Такой вопрос как раз сейчас обсуждается на соседней теме
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
саша сверло пишет:
Yuriy1981 пишет:
И сколько влазит воды в одно колесо,камера не портица от етого и как ефект?
Я попробовал и получил море удовольствия . До заливки скакал как мячик а после стал более плавным и устойчивым тянет как танк меньше буксует. В задние колеса 8.3\20 пошло около45 л. в колесо , передние 6\12 15л. в колесо .Единственный гимор - долго соль растворять. Если заинтересует вышлю фото приспособы для заливки
Вчера на своей шкуре испробовал прокол боластированного водой колеса. Оказалось ничего страшного а наооборот .
Спокойно дофрезеровал 1,5 сотки людям и спокойно не на полностью спущенном доехал домой, вода не дала моментально спустится колесу. Дома слил воду через то устройство что и заливал . После повез колесо на вулканизацию. Немного забаирает время перемыть от соли камеру , диск и покрышку а в целом совсем неплхо. После повторно залил слитую воду.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
где именно??
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Ацетон пишет:
Всем привет!!Вот приобрел трактор с таким плугом.Был ли у кого опыт работы с таким плужком?
Доброй ночи . Есть вопрос, плуг уже пробовали . если да то какие впечатления, какие у вас грунты и может есть видео . Правда- вопрос очень интересующий. Спасибо
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
skyline_mc пишет:
где именно??
Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"MVS" пишет:
Вот на фото хорошо видна полевая доска - толстая полоса железа внизу плуга, чем она длиннее - тем меньше плуг дает увод в сторону паханного поля трактору. На некоторых плугах бывает на одном корпусе короткая полевая, а на втором - длинная. В таком случае - корпус с длинной полевой ставится вторым, то есть задним.
: Омская область
18.11.2013 - 19:30
: 21
tiger74k пишет:
"MVS" пишет:
А если три корпуса и две из них коротких и на одном длинная полевая доска,то тогда как поставить?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"55-ый регион" пишет:
dntknw Точно также - корпус с длинной доской ставится последним. Не важно сколько корпусов....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
С длинной полевой ставят последним.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"tiger74k" пишет:
Спасибо.Не знал. blush2
Боюсь ошибится,но на плугах такого уровня (качества) все полевые одинаковые.
: Омская область
18.11.2013 - 19:30
: 21
Вот теперь понятно! На моём простом (китайском)3х23 три и три разные по длине,короткий,потом чуть длиннее и последний 12сантиметров.Первый раз собирал и оказалось правильно.
Спасибо за ответы!
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
хотя по хорошему на все корпуса лучше ставить длинные полевые доски
: Иркутская область Боханский район с.Тараса
27.05.2013 - 03:26
: 28
Добрый вечер! Зимой прикупил плуг китайский 1L225 (отдельное спасибо Александру Беспалько), собрал, терзают смутные сомнения, первый корпус как ставить на раме, как можно ближе к передней поперечной перекладины рамы? как определить достаточно ли расстояние между корпусами (теоретически понимаю что расстояние должно быть такое чтобы лемеха перекрывали друг друга и ширина пахоты была около 0,5 м)? Завтра хочу попробовать настроить плуг и начать пахать, погода у нас только устаканилась вроде))) Плуг один в один как в посте 1529, только мой на вид тяжелее, стойки массивнее, форма отвалов другая, будьте добры развейте мои сомнения, опыта обращения с плугом у меня нет)))
Zink
Мой.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"11rust77" пишет:
Когда пользовался своим ( 1L220) то передний корпус был вплотную к перекладине .А на заднем корпусе один хомут по одну сторону перекладины а второй по другую.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"11rust77" пишет:
Есть смысл, ИМХО, навесить плуг на трактор и там уже уточнить положение первого корпуса. При симметричном положении боковых растяжек. Поставить его так, чтобы край лемеха был вровень с внутренней поверхностью шины заднего колеса.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Попытался вставить фото.Что-то не получается. cry
27.05.2013 - 03:26
: 28
Спасибо за ответы! Навесил плуг, затем определился с положением корпусов, к удивлению полностью настроил уже на второй заход, благодаря знаниям приобретенным на форуме в разделе Навесное для минитрактора "Плуг", качество вспашки получше чем раньше пахали на мтз82, еще раз спасибо. Земля у нас еще не вполне готова к пахоте((( Остальные наделы под картошку распашу через недельку, на пробу пахал у родителей
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Двухлетнюю залежь сегодня ковырял. Под овес. Бурьян под два метра осенью скосил, весной боронками собрал, и около месяца ждал всходы сорняков.
Земля глинистая, облепляет отвал толстым слоем за пару проходов, хотя я его наждачкой до зеркала шлифовал, а оно все-равно липнет.
А это уже овес боронками заделываю. Думал на два следа придется, но нет, за один хорошо получилось.
Предыдущие сообщение тут.
Пришлось отнести подальше опорное колесо, иначе между ним и корпусом застреваль растительные остатки и навоз.
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
у кого на плуге стоит борированый отвал,на сколько он лучше стального?
: Пермь
19.05.2014 - 07:22
: 63
Доброго Всем дня -скольки корпусной плуг на 17л/с тракторок?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Димонтий" пишет:
В зависимости от веса трактора и типа почв, но обычно 2 по 20 см или 1 на 30-35 см.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Гуржий Вова" пишет:
При борировании поверхности стали (правильно сделанном lol ) износостойкость отвала увеличится в несколько раз. Ну, к примеру сотрете его не за 1000 га, а за 3000 smile3 Если для Вас это важно.
25.06.2012 - 14:41
: 240
Александр Беспалько пишет:
А как на счёт залипания?
