Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 55 из 176
А опорное колесо по какому принципу работает и туда и сюда?
А вот та штуковина ,которая колесо чистит,не будет забиватся при работе,В плоть до полной остановки колеса?
Блин.Самое главное забыл.Красиво получилось!Посмотрим что практика скажет.
Спасибо
Колесо под своим весом вроде нормально оборачивается , эта штуковина регулируется как хочешь и работает не плохо проверил на предидущем плуге. Ещё раз спасибо.
Наконец - то еще один оборотник появился,добротно
все сделано,а переворот механически под собственным весом или как?
Заморачиваться с расчетами не нужно , просто стоит запомнить.
В идеале глубина равна двум третям от ширины захвата корпуса . Т.е при ширине 30см , идеальная глубина (для наилучшего оборота пласта) будет 20см по срезу борозды .
Допустимо до 3\4 от ширины захвата , т.е при том же корпусе 22,5см глубина.
Все что больше --- это просто неполный переворот земли , особенно если с травой , то неполная ее заделка , и часть почвы будет перемахивать через отвал сверху , засыпая дно борозды .
Все что меньше идеала --- это недоиспользование рабочего ограна , то же самое по сути , что и кувалдой обувные гвоздики забивать
Обычно не забивается , ее нужно делать как можно плотнее к колесу , у меня 3 таких в работе .
А стоит ее делать регулирующую?
Или приварить намертво с минимальным зазором и все?
Или лучше что-бы она прямо скользила по колесу?
Я думаю проще приварить и не заморачиваться , по плотности так , чтоб цепляла за самую высокую точку по диаметру колеса , тогда будет самое эффективное очищение , и слишком широкую не нужно делать , лучше уже , но металл потолще , чтоб не отгинало .
Фига-се у вас оперативность на ответ.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо.
Оно вроде-бы мелочь .Но с таких мелочей и складывается качество конечного результата.
Дык почти 5 лет тут , уже все закаулки знаю , на вопрос ответить---как 2 пальца в розетку сунуть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Главное чтоб на пользу пошло
Еще как пошло.
Добрый Всем. Под собственным, там ещё дополнительный механизм для усиления маха. Потом постараюсь видео сделать.
три корпуса на чорнозем буде важко
купи 2*20 або 2*25 і буде то шо нада
Добрый вечер Всем . Свой ещё не снял но принцип переворота копия как сдесь,
http://www.youtube.com/watch?v=zFgOVy7y9_A
Всем хорошего выходного. Хочу присоедениться к мнению Андрея так-как очень уважаю как специалиста и профи своего дела и выложить обещаное ( лучше позже чем никогда , извините возможности не было)
Извините за некоторую не четкость фото.
Спасибо! Все понятно.
Всем привет.хочу сделать 3х корпусный плуг на тз4к14,вопросик можно ли взять лемеха от мотоблока и с какия правильно начать делать раму?спасибо.
Добрый вечер Всем. А пяти-корпусный нет желания.( шутка , не сарказм.) Я сегодня 1х30 тягал , настраивал на нашей "земельке" - чуть не обалдел. Частично не обработанный "глэмэй" 2 года , частично вспаханное весной ( я свой первый плуг там испытывал, настраивал. Бурьян в мой рост. 2-я пониженная и блокировка (можно одуреть). С начала хотел добиться оборота пласта на склон. После того как все перековырял но растительность заделал поцентов на 70-80 начал оборот по склону ( легче не стало но борозда появилась по отчетливей). Проблема в том что на этом оборотнике сначала делал настройки "на склон" а когда начал "по склону" он начал сильно заглубляться и все настройки пришлось менять. И вообще я уже писал у этого "австрийца" интересная форма отвала предплужника , он делает борозду не ровно вертикальной , а пологй в сторону не вспаханного поля . После обратного прохода процентов на 95 заделал бурьян. Завтра сделаю фотки может что-то подскажете. А по вашему вопросу- на трактор очень редко подходят орудия от мотоблоков не то тяговое усилие ( на своем опыте скажу : хотел примастырить картофелесажалку от мотоблока загнул все к чертям и не заглубил.)
Да и еще: TZ очень узкий и по этому его оригинальный однокорпусный оборотник для него вполне достаточен (НО это чисто мое скромное мнение)
Добрый вечер Всем . Только сильно не пинайте прошу скидки на начинающего
. Сделал фотки и когда вставил линейку обалдел , и понял почему малышу было так тяжело. Вот тут и растительность которая была на этой земле. А первоначальные настройки были на 16-18см . Ещё раз просьба силно не пинайте.
Добрый день всем. Посмотрел фотки паханного Александром и хочу сказать, что пинать то Вас не за что. Для такой тяжелой земли с корнями очень не плохой результат. Я по весне после подъема целины трактором Белорусом на одном их участов, выделенных под застройку, трижды фрезеровал землю, чтобы новые хозяева, могли что-то посадить.
Хех... На форуме много написано, конструкций разных выложено, споров тоже много. А вот возник вопрос, чисто теоретический (с заделом на будущее)...
А какие вообще регулировки необходимы на плуге???
Скажем начать делать навесной плуг, с нуля, какие регулировки стоит заложить в конструкцию.... Или какие бы хотелось что бы были на плуге...(опытные товарищи подскажите с высоты своего практического опыта)
1. Опорное колесо - для регулировки глубины пахоты
2. Изменение угла по горизонту - для прямолинейного движения (что бы трактор не тянуло вправо-влево)
3. Смещение всех корпусов поперек движения - для выставления первого корпуса плуга на оптимальную ширину захвата
4. Возможность вращения по оси - для компенсации наклона трактора в борозде
5. Изменение угла по вертикали - для одинакового заглубления всех корпусов плуга (если их больше чем 1)
что еще?
Добрый Всем . Я не " опытный товарищ" но думаю вы все перечслили. Главное наверное возможность регулировки в трёх проэкциях и еще несколько которых вы описали .
Я тоже не профи, но из личного опыта - на такие малыши как у Вас и у меня - наверное не стоит изначально планировать больше одного корпуса. А соответственно и проще рама и меньше работы. Вот что неплохо бы - отрезной диск и маленький предплужник - для качественной пахоты при любых условиях(целина, навоз и т.п.)
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Добрый вечер. Хочу пробовать сажать картоху в борозду под трактор , но тогда картошку надо ложить так, чтоб еЁ не раздавил трактор, примерно 30 см. от края борозды, но будет ли припахивать картошку плуг 1LX218 или надо 1-35, но думаю от него будут большие комья без бороны, земля средний суглинок. Может кто то так сажает, поделитесь опытом, и что значит буква X в маркировке плуга, вес 90 кг.(плуга) Размер именно таких плугов нужен чтобы междурядья были по 70 см.
Добрый вечер Всем, Я конечно не опытный в этих делах , А ЧТО ТАКИЕ СПОСОБЫ СУЩЕСТВУЮТ??? если да то пускай кто-то поделится . И расшифруйте пожалуйста эти загадочные буквы 1LX218.
Тезка Беспалько Вы хорошо в этих иксах разбираетесь. Может у Вас есть мысли?
Всем привет.вопросик .хочу попробовать переделать родной плуг от тз4к14. добавить по 2 корпуса слева и справа,материал газовый балон,как думаете реально?
Добрый день Всем . Почему нет? Если земля позволяет и качественно скопируете свои корпуса то конечно. Выложите фото специалисты подскажут. Исаченко классно из балонов корпуса делает.
Еще вопросик,а опорное колесо можно одно или на каждую сторону?
