Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 29 из 179
Плуг активный дисковый 1LYQ -522. При захвате 110 см. агрегатируется с минитракторами 25-30 л/с.
а видео нет?как работает ато я еще невидел такие и как качество пахоты лутше нармальнава плуга?
Вояю плуг к своему ДТЗ-244, вот такое получается- рама от Т-25 (однокорпусный), корпуса от ПЯ - передплужники, 2-30. Раму слегенца переварил навыворот.
Хороший плужок получается ,главное все регулировки есть,а корпуса к раме на болтах или как будут крепиться?
Сначала планировал на кронштейнах с плуга ПЯ, с передплужников, но очень громоздко, потом решил тупо приварить поскольку все корпуса на плугах в конечном результате приварены сварочниками (имеется ввиду кронштейны к которым прикручиваются стойки привариваются к балке.). Но вкину пару распорных поперечин для упрочнения конструкции. Привариваю потому, что в принципе отрезать и переварить всегда можно. При этом получается проще и аккуратней.
Ясно,хотя я бы сделал на болтах ,если не дай бог зацеп поведет всю раму ,а на болтах срезало бы их .,проще поменять болты чем рихтовать раму
Вот практически все собрано с полевой доской.
Раз доска одна, ее бы желательно подлинее % на 50-60
Сам тоже так думаю, но скорее поставлю на оба корпуса - при длинной полевой доске плуг дольше заглубляется, особенно если в начале гона есть бугорок, доска на него ложится и не дает быстро заглубиться.
Если она лежит чуть выше , см на 2-3 от уровня подреза, то заглубляется нормально.
Так и лежит -
чуть приподнята и чуть утоплена.
Ну тогда нормуль будет, у меня полевые доски около 0,5м , нормально заглубляется
Сегодня плуг имеет такой вид:
Чем таскаете?
ДТЗ-244
Пробовали пахать или только планируете? Если уже пахали, то как тянет и есть ли видео?
Ну и чуть приврал - насчет 2-30, фактически захват второго корпуса 28 см, ну и первый ставлю на меньше чем 30 см. Пробовал поднять целину - отлично идет причем передок не включал - но грунт супесь.
Касательно видео, когда буду готовить огороды под зиму - припахивать горчицу. Пока у дачника попалась шабашка соток 4 и кругом деревья, но согласился через желание испытать плуг.
Такой вот плуг получился. Захват 35 см, полувинтовой отвал. Пашет хорошо, трактор в сторону почти не тянет. Пашу на 4ой (8,5 км/ч).
Чтобы не крутить тяги навески, рама сварена сразу под углом из расчета на пахоту на 20-25 см.
На предпоследнем фото участок огорода посте кормовой свеклы, на последнем - после тыквы.
На 15 соток израсходовалось около 2,5 л топлива.
зачетно-а какой у Вас трактор? Мне тоже для ременного Синтая 24 нужно соорудить однокорпусеый-штоб возле дома и поле после картошки переорать!
Weituo TY-180.
Совершенно с Вами согласен коллега. Я и борону пробовал ставить, но гребенка на порядок лучше, и меньше гемора.
Недавно пахал целину своим однокорпусным плугом получилось вроде нормально, хотя сильно не заглублял. Никто не помнит когда сдесь последний раз пахалось, раньше были сенокосы, но давно заброшены. Пришлось сразу посбивать бурьян КИРом, а потом пахать. Плуг нравится, хотя и пахать долго, захват маленький.
Ну и что что дольше,качество пахоты то отличное,еще бы нож дисковый вообще было бы клас.
Вот с соседней ветки о ДОН-ФЕНГАХ,МТЗ целину вспахал...Вот это качество,после такой пахоты и фреза не поможет...
красота
Похоже, что отвалы цилиндрические стояли. У нас в колхозе такими пашут, так поля выглядят не намного лучше. Издали вроде черное, а ближе подойдешь, одни булыжники наворочены и стерня везде торчит.
