Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 49 из 179
Скажите пожалуйста, как работать с ним?
сам не знаю) новичёк в теме) только недавно себе сам миника купил и сам спрашиваю у людей)
но почитав тему понял одно ) надо его отрегулировать вертикально и горизонтально колесо отрегулировать на глубину которую будите орать а там уже надо на практике
Когда я заканчиваю пахать другая сторона остается не паханным для этого плуга надо что ли поворачивать по стрелке ?
спасибо за совет. я хочу поставить 3 корпуса но потянет ли т-16 . теперь нужен мне найти чертеж рамы . буте добры фото вашего плуга посмотреть.
теперь надо найти чертеж 3 корпусного плуга но не знаю потянет ли т-16
Добрый вечер
Ильнар что значит другая сторона остается не паханной
А по поводу настройки-----правое колесо идет по борозде-линия первого лемеха от внутренней части правого колеса должна быть на расстоянии ширины захвата в основном это 200-350мм в зависимости от типа плуга соответственно линия второго лемеха на таком же расстоянии
Глубина вспашки регулируется опорным колесом
Так же необходимо отрегулировать горизонтальный "наклон" т.к. правое колесо идет по борозде соответственно оно ниже левого
Вот как то так нужно подробнее пишите
Кулибин
Не гробьте технику почитайте требуемые характеристики для двух корпусного плуга трактор минимум 18л/с
То-же не понял сакрального смысла вашего выражения.
Судя из конструкции вашего плуга .На фотке где указаны черные стрелки .Этой тягой и устанавливаем расстояние ширины захвата.
Кайби-Миш Вы с Мордовии, я сделал из двух конных, пробовал, понравилось,есть фото но не могу выложить на ленту,у меня это делает внучок,две недели не заезжает, немного приболел, сделал отрезной диск но не приспособил,а что я пишу заезжай,т89876977657.
спасибо! придумаю на след год какой нить старенкий мтз под лс 40 для оранки чисто а этот так будет выполнять функции посадки и обработки
Кулибин а вам сколько га нужно обрабатывать
У меня был кмз12 и плуг с одним лемехом 2-3 часа и 10соток - готово
20 соток в этом году
Здравствуйте! Я тоже начинающий в этом деле, но помнится недавно кто-то из более опытных форумчан писал, что общепринятая формула расчета плуга - 1,8см. на 1л.с. То есть в Вашем случае это 18см. Но все это тоже относительно, поскольку на личном опыте убедился во влиянии других немаловажных факторов - влажность, глубина, тяжесть земли, наличие растительности и т.п. Одно можно сказать точно - больше одного корпуса нет смысла и мечтать - не хватит ни веса, ни лошадок.
это я уже понял в этом году почво фрезой хочу обработать она нормально на все 18 см молотить почву
а на следующий год уже под собираю денег и чтото куплю именно под оранку.
СПАСИБО ЗЕМЛЯК. СОЗВОНИМСЯ.
сегодня купил два предплужника и один конский в сборе .посоветуйте как луче сделать из них плуг. какой первым поставить конский или предплужники наращенные с отвалами. может так кто то уже делал . посоветуйте помогите новичку в этом деле. трактор т-16
Добрый день. Вообще в идеале все плуги должны быть одинаковые, с одним по размеру отвалом, с одним шагом по ширине захвата и т. д. Мне пришлось с конного плуга полностью копировать два других и изготовить их самостоятельно
Делайте плуг из предплужников 2 по 30 см. А корпуса от конного плуга для трактора это весьма ненадежная вещь. Трактор рвет их как" Тузик "грелку .
если вас правильно понял то только два предплужника поставлю на плуг а с конский ставить
Конские корпуса плуга выполнены из чугуна ,а он очень хрупкий . Если на его пути будет серьезное препятствие то лошадка просто остановится , а трактор его просто сломает . Стальные корпуса предплужника имеют хороший запас прочности и исходя из личного опыта мой т 25 не разу их не ломал .
а у тебя сколько на плуге предплужников и отвалы на них нарашеные
Я у себя использую плуги из предплужников 3 по 20 и 2 по 30 см .
а фото можно посмотреть с размерами
На фот есть такой плуг .Завтра остальные сделаю .
Фото плуга из преплужников 2 по 30 . Только есть небольшие тонкости в их установки .
спасибо. а отвалы у вас из чего сделаны или просто нарастили их . у меня есть возможность достать то есть купить отвалы б/у но они большие можно ли вырезать их по шаблону с конского отвала
Миш где то на ветке ребята делали с балона пропанового, стенка довольно толстая и уже гнутый,а конский пока оставь,успеешь изрезать.
Вот с баллона отвал, правда на мотоблок соседу переделывал ,на больший плуг надо немного разгибать заготовку с баллона..... и будет примерно так.. .Выкройку лучше сделать сначала с картона...
У меня все отвалы вырезаны из больших отвалов по шаблону. В пункте приема чер мета можно вполне приличные подобрать. Только когда будете делать по конному отвалу сделайте шаблон отвала немного по выше .Все таки на тракторе будете пахать и пересыпаться через отвал не будет . Вот мои размеры отвалов .
Не подскажите где у нас купить можно диски?
