Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 51 из 179
5360 сообщений
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"Исаченко Сергей" пишет:
Переднюю часть отвала можно немного разогнуть
Я тоже думал что передняя часть закручена сильно. Но хотелось узнать мнение специалиста. Спасибо за совет, завтра разогну.
"IGOR 1971" пишет:
раму переделал
И я буду раму переделывать. Очень она нежная. А зачем у тебя на плуге груза столько?
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"саша сверло" пишет:
В Каменец -Подольских изделиях
Да особых претензий к качеству изготовления нет если не учитывать что лемех очень тупой(и ещё не точил). Первыё испытания показали нормальный оборот но медленный заход корпусов в землю и выскакивание с грунта при повышении скорости. Настраек куча, но спешил перековырять 4сот и поэтому все варианты не проверил. Саша! хоть примерно обозначте в профиле своё местоположение.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ВВК" пишет:
Опустите ниже верхнюю тягу, и эти проблемы исчезнут.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
ВВК пишет:
ХРИСТОС ВОСКРЕС . Там уже обозначено , внизу млаленькими буквами. Украина Черновцы с. Михальча. Тут на одном участке может быть земля трех- четырех цветов в обшем весело
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
tach пишет:
"Владимир Герус" пишет:
Вот может разберетесь, если крутить этот винт то ось рамы перемещается как указано красной стрелкой, компенсируются так сказать неточности при изготовления плуга, зазоры в навеске. Правильное положение легко уловить при рабочем ходе, практически должен отсуствовать увод трактора в сторону вспаханного поля.
Винт показанный красным действительно перемещает плуг влево или вправо но означенный синим просто, как мне кажется, поднимет задний корпус если его в крутить и наоборот если его отпустить.
Если я не прав то отпишите пожалуйста алгоритм его настройки. В каком положении должен быть "красный" винт что бы настроить синий? У меня действительно с курсовой устойчивостью проблемы. Но ни как не мог подумать что через этот винт.
И подскажите пожалуйста, а то это фото сбивает меня с толу, где должна быть длинная пятка? Спереди или сзади?
Добрый день .Насколько я уже начитался и свой опыт просто механика , винт который обозначен синим и перемещает хвост плуга в право и в лево что и есть регулировка курсового следования плуга а на заглубление заднего корпуса влияет регулировка ценральной тяги и правого раскоса http://traktor-t25.ru/rabota-traktora-t-25-sh-mashinami/28-rabota-trakto...
Все просто трехмерная проэкция
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Александр Беспалько пишет:
"aleks 21" пишет:
хотя это больше похоже на дисковый культиватор или лушильник
Это дисковый плуг. На форуме уже целая тема по этому поводу была
Из собственного опыта - идеальный плуг для подъема залежей и целины. Корни, камни, плотная дернина - по фиг.
Для междурядий в садах тоже неплохо. Для лесного хозяйства - вещь вообще незаменимая.
Тяговое усилие нужно меньше, при той же ширине вспашки, скорость может быть больше.
Недостаток - при слишком большой скорости пласт швыряет как попало. Если при подъеме целины под зиму это может и неплохо, но при обычной вспашке нужно приспособится немного.
Видео тоже тут куча всякого выкладывалась.
Дисковые плуги наиболее оптимальны для обработки целинных и залежных земель, почв с большим количеством камней, сильно заросших сорняками и пр. Характеризуются малым сопротивлением врезанию, что снижает расход топлива при вспашке, хорошим оборотом пласта, простотой эксплуатации и настройки
Моделей много для тракторов от 18 до 240 лошадиных сил.
В том числе и оборотные (реверсивные)
Уважаемые форумчане давно терзаюсь мыслью купить или изготовить такой плуг в виду тяжелых грунтов и не большой мощности малыша . Перерыл горы информации , видео куча но для больших тракторов , в Украине предлогается только 1-но корпусный пожарный ,либо гигантские дисковые агрегаты АДН . А в России продаються Калибр и китаиские для ДФ . Нашел недавно в Луцке очень не дорого голандский бу. но для трактора от 25л.с. он весит 300к.г. два корпуса т.е. диска 2-30. Просто шикарный есть все регулировки чистики на дисках в общем одно слово (голандец), где-то в Белгороде парень продает такой 3-х корпусный .
http://www.avito.ru/chernyanka/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_dlya_trakto...
Хотел поинтересоваться , у него на фото трактор поменьше моего будет а в описании его три корпуса(диска) таскал прекрасно. Буду признателен за обсуждение этого вопроса. P.S. начал подумывать чтоб взять две ноги от дискового агрегата и поставить их на раму лемешного. Только диски надо ставить 420-500мм. Спасибо.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"IGOR 1971" пишет:
У меня был такой же только на четыре корпуса ,понашим почвам две стойки отлетели наура ,в прошлом году стойки изготовил из листа на 25 как на наших и раму переделал а также отвалы ,колесо тоже невыдержало.
Неслабо! laugh У меня схожая ситуация - из того, что было вначале остались только стойки и лемехи. Остальное все тоже пришлось переделывать. dread bang Еле добился вроде-бы приемлемого результата. Хотя многие знакомые говорили (да и сам уже так подумывал), что таким маленьким плугом и без предплужника никак не получится вспахать целину. Конечно - это не идеал, но из того, что приходилось видеть - далеко не самый худший результат dntknw https://www.youtube.com/watch?v=4umS0dIvQ8U
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
А какая мощность малыша и его вес?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"ВВК" пишет:
"ВВК" пишет:
Одним из главных недостатков таких плугов есть маленький вес - сам пришел к выводу про необходимость весу. При небольших глубинах пахоты бывают моменты, когда плуг устремляется выскочить из грунта. Такое встречалось, если весной машиной с гноем по огороду проедут, и оставляют трамбованый след.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"tiger74k" пишет:
Я с Вами не совсем соглашусь - если целина прошита корнями пырея, а он очень крепко связывает почву по глубине, то лучший результат не получится и с передплужником, у Вас отлично перевернуло пласт, а крошить его нужно или фрезой либо дисками. МТЗонщики, к примеру, просто ставят мах глубину и вывернув неродючий шар, считают что они побороли целину, но в итоге просто делянку помножили на ноль. На целине по-моему: на крайняк ранней весной обработать гербицидом сплошного действия, через минимум 10 дней продисковать в 2-3- следа и перепахать. При возможности пройтись фрезой.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Кубота А-17 17лс 750кг
30.12.2012 - 01:58
: 990
"agent007" пишет:
Может быть, не спорю. Опыта в этом деле у меня пока очень мало. По моим запросам - как раз и нужно перевернуть пласт, а перекрошить его - работа фрезы(благо, имеется в наличии). А это фото и видео делалось недавно, этой весной. Имеется подозрение - была бы эта пахота сделана осенью, то на весну была бы совсем другая картина. К сожалению, к осенней вспашке не успел сделать плуг. А по поводу гербицидов - уже я с Вами не совсем соглашусь - категорически против ЛЮБОЙ химии на огороде. Конечно, это личное дело каждого, но абсолютно уверен, что мы сами себя травим, и потом сильно удивляемся - почему же мы так болеем и рано уходим в "общагу"?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"tiger74k" пишет:
Ну тут палка два конца - можно в общагу от работы, а можно от гербицидов. Но скорее от тех добавок, которые сегодня есть в от хлеба до мяса. А еще страшнее генная инженерия. Меня пугают люди, которые не обрабатывают картофель престижем в надежде прожить 100 лет, а обрабатывают только после сходов. Я спрашиваю, а на какой основе вещество - на меду или березовом соку? Люди слепо верят в чехарду про чистоту яда после сходов, хотя действующее вещество везде одно.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
И в добавок про гербицид: убрать с участка пырей можно за 2-3 сезона с помощью гербицидов. Без них - даже не представляю, учитывая то, что при мехобработке пырей только размножается это не говоря про вьюнок и портулак.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"tiger74k" пишет:
А куда денется пырей? Вы не задумывались? Ну покрошите Вы кореневища, а дальше? Пырей - это Вам не рожь, переворотом его не уничтожишь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
За три недели.
"agent007" пишет:
За сезон.
"agent007" пишет:
Здесь и с химией сложно.
"agent007" пишет:
портулак.
А такого зверя у нас нет, ничего сказать не могу.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Хорошая у Вас ребята дискуссия по поводу борьбы с сорняками вышла. А я слушаю Ваши точки зрения и на ус мотаю. С праздником всех. А тема активизировалась, сразу видно подошел сезон. У нас в Орловской области на поля уже техника вышла, а вот на личном подворье активность начнется с 25 апреля по 9 мая. Сам уже приготовил и плуг и фрезу.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"agent007" пишет:
Вы знаете, я к сожалению, не силен в агротехнических тонкостях, поэтому какого-либо конкретного решения проблемы не знаю dntknw , но из того, что пришлось прочитать и услышать - вроде пишут люди, что неплохой результат для здоровья огорода дает горчица, припаханная на зиму. Просто придерживаюсь той точки зрения, что у природы есть свои рецепты от всего - только многое затерялось в современном мире. Извините, что не по теме, но недавно прочитал одну интересную мысль: - ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО лечебных трав являются дикорастущими "сорняками".
"agent007" пишет:
Увы - Вы правы. Значит с работой надо поосторожней wink С праздником всех!
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Владимир Г" пишет:
За три недели.
Владимир, если площадь под культуры, то просто времени не хватает
"Владимир Г" пишет:
За сезон
При условии, что под паром или как?
"Владимир Г" пишет:
Если в препарате присутствует "дыкамба" - вьюнку гаплык. От Раундапа только болеет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
То есть? Ваш вариант 2-3 сезона.
"agent007" пишет:
Биологическим способом или интенсивной агротехникой.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Владимир Г" пишет:
Ранней весной перед пахотой успевает выскочить первая волна пырея - я его обработал гербицидом и дней через 12 пашу огород и сажаю культуру. Но потом появляется вторая волна, которую я уже не могу обработать через наличие культуры. Я понимаю, что можно применить селективный гербицид, но это уже и хлопотно.
"Владимир Г" пишет:
Хотяб в двух словах расскажите, плз.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
Ранней весной
"agent007" пишет:
Мало, ранней весной при низких температурах(а может еще и доза маловата)
не успевает погибнуть корневая за 12дней поэтому и наблюдаете вторую волну.
"agent007" пишет:
в двух словах
Биологически-выпреванием, лучше всего подходит вика.
Второй способ вы называли-пары. но интенсивное вычесывание пружинными лапами с боронами на протяжении всего сезона.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Ф.И.О. пишет:
Вот такой плужочек попался в инете есть возможность глянуть...ваше кредо господа..ведь скопировать не труда как думаете..[изображение]
Только каким образом он в землю лезет? принудительной на японских нету принцып действия не понятен?
Дорого вечера. ХОЧУ потрогать и узнать цену и местонахождение. И по тому что я уже знаю об этих плугах, лезет в землю он не хуже лемешного. Да и мне кажется что принудительно ЕМУ не надо, в этом изделии минимум 100-110кг
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Gerx пишет:
Я его брал чисто целину по чуть-чуть поднимать. 16 сильный янмар по целине его тянет не напрягаясь на высокой скорости.
На огороды надо будет 2 корпусной искать.
Попробуйте поставить дисковый нож, в нем и регулировок больше , я уже попробовал у меня работает
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
kulibin2010 пишет:
tiger74k пишет:
kulibin2010 пишет:
всем добрый день!
Вопрос такой возник
купил трактор из мотоблока дизель вроде по документам 10лс
какой плуг он макс потянет (кол-во корпусов) и если у кого есть чертёж и фотка скиньте плиз.
а то в комплекте идёт 1 корпус 25см но это вобще не то)
Здравствуйте! Я тоже начинающий в этом деле, но помнится недавно кто-то из более опытных форумчан писал, что общепринятая формула расчета плуга - 1,8см. на 1л.с. То есть в Вашем случае это 18см. Но все это тоже относительно, поскольку на личном опыте убедился во влиянии других немаловажных факторов - влажность, глубина, тяжесть земли, наличие растительности и т.п. Одно можно сказать точно - больше одного корпуса нет смысла и мечтать - не хватит ни веса, ни лошадок.
это я уже понял в этом году почво фрезой хочу обработать она нормально на все 18 см молотить почву
а на следующий год уже под собираю денег и чтото куплю именно под оранку.
Я тоже начинающий но мне кажется бить фрезу немного дороговато, в принципе зависит от тяжести вашего грунта . И смотрю что моим 17-ти лошадкам 1 на 32 в самый раз есть запас даже на влажной глине 2-я 3-я пониженная
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Yuriy1981 пишет:
И сколько влазит воды в одно колесо,камера не портица от етого и как ефект?
Я попробовал и получил море удовольствия . До заливки скакал как мячик а после стал более плавным и устойчивым тянет как танк меньше буксует. В задние колеса 8.3\20 пошло около45 л. в колесо , передние 6\12 15л. в колесо .Единственный гимор - долго соль растворять. Если заинтересует вышлю фото приспособы для заливки
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Андрей Лекс пишет:
да. это как раз те самые варианты))))
только в продаже у нас я их не встречал sad
У меня на плуге нижний болт стойки корпуса , идет срывной ( предохранитель). Так как в (американцах) производится в Украине.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Здравствуйте можно ли поставить этот плуг на т25 и как он в работе?
: Нежин
25.04.2014 - 21:33
: 43
У кого есть инструкция к такому плугу. Безымянный украинский производитель. Привезли разобраным инструкции нет, как правильно собрать не знаю. Собрал как на фото но насколько это правильно не знаю.
плуг
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"yohz" пишет:
Как не крути а по другому не соберешь.
Собран как нужно,только корпуса со стойками нужно (желательно) сдвинуть еще немного.Первый вперед до упора в раму а задний назад ,как раз один хомут будет по одну сторону рамы а второй по другую.
Но самое интересное начнется при регулировке во время орки.Но это уже вторая история.
