Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 48 из 179
5360 сообщений
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Привет Юрий! Посмотрел твое виде и фото. Я хоть и не большой специалист, но тут и коню понятно, что ты постарался и плуг пашет очень не плохо. При этом, что земля простой луг со стерней. Неудержался, удачи.
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Очень интересно было бы услышать мнение знающих о возможной работе вот этого плуга. Переделан из плуга к ДТ-75, получилось 2-35, трактор 32 л.с. с полным приводом и весом около 1.5 т. Естественно попробую его в работе как только земля позволит, у нас это начало мая...
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Tikhankin пишет:
Привет Валерий! Спасибо за хорошие слова. И тебе удачи и поскорее закончить постройку тракторенка! Я уж, честно говоря, начал терять надежду, что этот плуг сможет пахать целину. Но все же, слава Богу, наконец-то увидел результат, который, наверное можно считать приемлемым. Ох и умучил он меня - никогда не думал, что плуг настолько непростой кусок железа! И еще понял одну вещь - целина и окультуренная земля это очень большая разница при вспашке маленьким плугом.
19.02.2014 - 12:20
: 103
megavlad1973 пишет:
Ну, с виду все хорошо,должен пахать
А на сто процентов можно узнать только тогда,когда попробуешь пахать...
Придётся ждать мая....
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
megavlad1973 пишет:
так то вродь ниче но сама рама...
на корпуса по 35 см может оказаться слабовата
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
To Skyline_MC
Спасибо! Рама из бруса (шел на ДТ-75м плуге на средних корпусах), а не из тюбинга, с сечением 70х30 мм. Раньше металла не жалели...
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
лебин пишет:
"павел в сибире" пишет:
Здравствуйте .решил сделать на трактор плуг.. фотон 244.подскажите покажите как приварить полевые доски.желательно подробное фото. .на форуме плуга такие есть но не чего не видно.спасибо.
Полевые доски делаются в последнюю очередь ,т.е. когда корпуса плуга капитально закреплены к раме плуга . А к стойки Ваших предплужников полевая доска крепится через кранштейн ,который вырезается из швеллера или разнополого уголка . Кранштейн приваривается под необходимыми углами с учетом толщины полевой доски . Полевые доски я обычно делаю (вырезаю) из старых лемехов чтобы осталась два квадратных отверстия для крепления полученной полевой доски к кранштейну в котором соответственно сверлятся два отверстия . Таким образом полевая доска получается съемной , хотя и сам краншейн можно делать как полевую доску привари его и сделав не съемной . Но это на любителя ,кому как необходимо.
спасибо за совет.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
megavlad1973 пишет:
To Skyline_MC
а... scratch_one-s_head
ну если так то да...)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Собрал плуг,кое чего подварил,не смейтесь первая попытка.Опорное пока не ставил,думаю надо диски отрезные ставить или без них можно.Плуг нужен только для осенней вспашки,а весной и сидераты,думаю фрезой.Отвал еще не отшлифовал до конца.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Добрый Вам час Олег Викторович,плужок класный,как в работе не пробовали? Я тоже слепил из двух конных уже пробовал,понравился и тоже хочу отрезной диск поставить хотя-бы перед задним корпусом для того чтоб чище была борозда,завтра попробую сфоткать.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Добрый вечер всем! А подскажите от чего можно подобрать отрезной диск к конным плугам. У МЕНЯ ТОЖЕ самодельный, двухкорпусный. И вообще об этом как-то мало обсуждений по теме.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Tikhankin" пишет:
Дисковый сошник с сеялки,два диска как раз впору будут, ступицу желательно переточить под два 204х подшипника закрытых желательно.
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
мужики скажите.то есть хочу спросить у тех кто пашет не один год.какой лучше плуг два или три корпуса?.к примеру в спахать себе и на калым....некоторые говорят что два корпуса лучше.у меня трактор фотон244..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
мужики скажите
Две тридцатки впору будет тем более если по найму ,огороды то разные бывают,с тремя по сырому или с навозом будет проблемно мотора хватит но веса точно нет,а с двухкорпусным да с передком будет самое то.Как по мне так лучше две 30ки чем три 20ки.,ширина захвата та же ,но оборот пласта с 30ми лучше.
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
спасибо Сергей.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"Исаченко Сергей" пишет:
Тут, вроде, или в других темах не раз писали, что важно не только как плуг оборачивает пласт, но еще и как крошит. Опыта у меня совершенно нет, но, прикинув, думаю, что большее число корпусов будет крошить лучше. Или я ошибаюсь?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
ставил,
А зачем смеятся.Приличная работа.А можно глянуть на опорное колесо.Конструкция,исполнение.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"MVS" пишет:
Опорное обычное,хочу диски отрезные поставить,сделаю и в сборе покажу thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Vladimir R" пишет:
Крошение зависит не от количества корпусов ,а от формы отвала,на забугорных отвал выгнут не только в горизонтальной ,но и вертикальной плоскости потому пласт крошится не только впродоль, но и в поперек,В домашних условиях такой отвал сделать проблемно,а малые корпуса будут по чистому неплохи ,но на засоренном будет не айс ,но это чисто мое мнение.http://youtu.be/f9fwT0IB24U .
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Всем привет. Подскажите что за плуг и стоит ли он 350 евро ?
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
всем привет . подскажите мне . решил плуг делать трех корпусной от мотоблока аргос . к трактору т-16.. выдержат ли корпуса
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Кайби" пишет:
выдержат ли корпуса
Зависит от земли, на нашей точно не выдержат, или поломаютса, или сотрутса. Да и пахать ими можно только культурные огороды, и не глубоко. Лутше два корпуса но по серйозней.
09.04.2014 - 15:02
: 7
всем добрый день!
Вопрос такой возник
купил трактор из мотоблока дизель вроде по документам 10лс
какой плуг он макс потянет (кол-во корпусов) и если у кого есть чертёж и фотка скиньте плиз.
а то в комплекте идёт 1 корпус 25см но это вобще не то)
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"flash440" пишет:
По моему Польский.
Примерно столько и стоит(Но это верхний предел).
Недавно приобрел такой-же у хорошего человека.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Кайби" пишет:
Корпуса выдержат, но стойки сразу под замену, или усиливать. У меня такие 2 корпуса. Пашут хорошо до 20 см, а потом хуже переворачивают пласт. Стойки у меня погнуло практически сразу при пробной пахоте, я их усиливал полосой 40Х5. После этого на окультуренных огородах проблем не было. А заехал пахать не паханный лет так 7-8 огород, так там попался корень от сливы и одну стойку согнул. После этого выровнял и больше не пашу такие огороды, пусть МТЗ пашут victory
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Andrej 968][quote="Кайби" пишет:
И правильно..Пусть каждый занимается своим делом.
Не фиг зря насиловать свои л.с.
09.04.2014 - 15:02
: 7
kulibin2010 пишет:
всем добрый день!
Вопрос такой возник
дополню вопрос) кто садил картошку через сажалку одно рядную подскажите расход картошки при сажание ей
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как регулировать такой 2-х корпусный плуг и как работать с ним???
09.04.2014 - 15:02
: 7
а какова мощность трактора у вас ?
31.12.2013 - 11:29
: 818
kulibin2010 пишет:
22л.с
