Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 50 из 179
5360 сообщений
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Привет землячок, я брал в Чамзинском р-не, узнаю,если есть скину в личко,я только убирал ступицу и делалу узкую под большой подшипник а диск от сеялки их найдёте в любой деревне.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Вот такие диски хочется приспособить.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Виктор Самсонов пишет:
А чем плохи родные ступицы?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Межет и не хуже,если бы сразу об них думал,сначала плуг сделал,попробовал, пашет мне правится, а вот целину рвёт отвалом и как-то показалось засыпает борозду,я даже диаметр убрал до 300мм под плуг не входит большие,и ступицу пришлось убрать-широкая в землю заходить будет а в новой и подшипник помошьнее.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
лебин пишет:
"Кайби" пишет:
можно ли вырезать их по шаблону
У меня все отвалы вырезаны из больших отвалов по шаблону. В пункте приема чер мета можно вполне приличные подобрать. Только когда будете делать по конному отвалу сделайте шаблон отвала немного по выше .Все таки на тракторе будете пахать и пересыпаться через отвал не будет . Вот мои размеры отвалов .
Спасибо огромное .вот еще ваш размер рамы нужен а вы сколько посоветуйте корпусов поставить для т-16.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Кайби" пишет:
Как говорится "хороша ложка к обеду ". Не плохо бы иметь плуги и 3 по 20 и 2 по 30 см в своем хозяйстве так как трех корпусной с бороной больше подходит для весенней ,предпосевной обработки почвы . С двумя корпусами и без бороны это осенью под зиму . Хотя плуг 2 по 30 см считается ,как для т 25 так и т16 ,более универсальней . Только для него еще боронку приспособить нужно .
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"лебин" пишет:
Скажите пожалуйста у вас на первом фото приспособленная боронка.
А к ней два цилиндра.Верхний вроде-как подымает борону,а что делает второй?Не могу рассмотреть.
28.01.2011 - 18:13
: 807
"MVS" пишет:
Второй цилиндр выдвигает трубу для тяговой цепи чтобы борона шла на необходимым удалении с боку от плуга .
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"лебин" пишет:
Офигеть.
Снимаю шляпу.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Миша ты просил размеры плуга не смог выташить плуг,вот что сумел.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
MVS пишет:
"flash440" пишет:
Подскажите что за плуг и стоит ли он 350 евро
По моему Польский.
Примерно столько и стоит(Но это верхний предел).
Недавно приобрел такой-же у хорошего человека.
А как зовут этого хорошего человека?
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
super
размеры невидно
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"Юрий тр DF244" пишет:
Да вы его не знаете thank_you
Серьезная работа проделанная.
А чем вам заводской не понравился?Судя по фото то корпуса с заводского?
У вас что клавиша запала?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"MVS" пишет:
Я переделываю всё под автосцепку, а весь механизм настройки плуга не хотелось викидывать, вот и ришил сделать новую
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"лебин" пишет:
Зачем такая сложность wacko2 Да и глядя на плуг помоему он и земли не видел face
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Кайби" пишет:
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
лебин пишет:
"Кайби" пишет:
спасибо. а вот это зачем на 10 градусов изгиб от продольной оси.
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Кайби" пишет:
а вот это зачем
Все это делается чтобы подогнать предплужник под геометрию плуга . По вертикали тоже нужен угол . И еще не маловажная деталь . Нужно установить крепление предплужника так чтобы отвал не залазил под раму плуга .
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Андрей Лекс пишет:
"Clear" пишет:
Прикиньте (по видео) сколько там металла, будет ли он весить всего 70 кг?
Скорее всего 170 кг, просто на бумажке, по которой он читает единичка затерлась.
да верно... я в магазине пытался двигать Бометовский - с трудом ссунул,
весу в нём точно больше 100 кг, а может и все 150-170...
Ребята обратите внимание на эти плуги , КОМПАНИЯ молодая но очень старается http://agrix.prom.ua/. Это моя Кубота
Сейчас на нем уже стоит опорное колесо
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
ВВК пишет:
На днях приобрёл вот такой Каменец Подольский. На фирме сказали что в таком виде начали выпускать недавно. Удивила заточка лемеха с лицевой стороны. Хто нбудь пользовал такой?
В Каменец -Подольских изделиях не только это удивит . Я недавно купил культиватор КПУ 3-70. когда его собрал чуть с ног не свалился. Руки начали опускаться , настолько не аккуратное и кривое изделие.Жаль на фото не запечатлел
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
саша сверло пишет:
Андрей Лекс пишет:
"Clear" пишет:
ИМХО, корпуса не очень, я б себе такой не брал - он больше на тяжелые почвы, слабая оборачиваемость и крошение пласта, скорее как лущильник. Ну и глубина обработки в нем маловата. При заделке гноя или при заросших огородах будет проблемным. Опять таки при таких углах лемеха - недоор при старте будет около метра. На песке не канает.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
agent007 пишет:
саша сверло пишет:
Андрей Лекс пишет:
"Clear" пишет:
Добрый вечер . Я конечно начинающий но по тяжести почва у нас самая тяжелая , я думаю 22см вам будет достаточно , моя первая вспашка
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Я согласен может для первого раза и на 2с плюсом но я научусь . А плуг выполняет все в точности наоборот от ваших слов. И по поводу жесткости самого корпуса - довольно крепок. На влажной глине с начала не выдержала верхняя часть но она уже доработана и усилена заводом
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
agent007 пишет:
Вот так я и сделаю ,доварю отвалы,где-то видел ,вроде 007 делал,надо посмотреть,мы почти тезки
вот посмотрите то место куда набивает землю - туда наращивал отвал но фотки не найду.
Еще раз добрый вечер. Вот сдесь показано где должен стоять дисковый нож http://www.mshp.gov.by/arekomendacii/meh/2008/tehnologia-nastroiki-posev...
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"саша сверло" пишет:
не спешите с выводами, Вы пока работали только на тяжелой почве ии причем не вовремя - спелостть не наступила. Про стойку я был прав, но поверьте, что пахота на легких грунтаах тоже гемор и оборачиваемость грунта похуже. Просто сама форма отвала очень заточена под тяжелые почвы. У меня был поляк - я его продал. Ждите погоду. Пахота в реальных условиях поставит на свое место плуг.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Спосибо за совет. В нашей местности еще очень холодно и сыро и земля действительно не готова. Но у меня на закуску ждет полигон в 10 соток необрабатываемый 8лет и с пыреем. Недели 2 назад я пробовал сделать на нем проход. очень тяжело но прошел туда и назад. Но земля у нас просто атом
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Вот сделал отвалки с газового баллона. Родные очень короткие и оборачиваемость земли была плохая. Как сейчас будет еще не знаю, не пробовал пахать, почва мало оттаяла. Но, думаю, хуже не будет.
Плуг 3 по 20, Ширина отвалки получилась 30см. , длина 46см. Вот смотрю не сильно ли они закручены?
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
У меня был такой же только на четыре корпуса ,понашим почвам две стойки отлетели наура ,в прошлом году стойки изготовил из листа на 25 как на наших и раму переделал а также отвалы ,колесо тоже невыдержало.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Nikonovich" пишет:
Переднюю часть отвала можно немного разогнуть что-бы она была перпендикулярно стойке или даже чуть назад тогда не будет набивать в начале отвала,а задняя часть пусть будет так и будет нормально.
