Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 131 из 176
как все, я вам этого не говорил, не надо обобщать
вот этот столько стоит у вас?https://agro.av.by/minitechnics/minitraktor/12352990
ну я всех кто мне отвечал тогда на мой вопрос )) этот 4250
Вот эеземпляр китайского...
у меня китай - цельнолитой![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ничего удивительного, стояли бы стремянки потоньше, а лучше простые болты, вынул из кармана новые , достал ключи и через 5-10 мир продолжил бы работу.
А так на авось кататься я бы не стал, и придёт плуг с подобным креплением переделую ещё до навески на трактор:
Сверху пластина, вместо стремянок болты, можно начать с М8.
Рвет на почве- заменить на М10, после настройки вообще можно сзади на раму упор приварить и оставить 2 болта, будет чуть слабже чем на 4 болта.
В любом случае защиту от зацепа ставить где-то необходимо, иначе варить замучаешься.
И вот экземпляр китайского.
А,у меня такой же был и точно также сломался!
У меня китаец был ременной больше 20 лет,при 12 л/с весил 960 кг.колея 120см,но не было ВОМа,.когда пришлось поменять на что-нибудь с ВОМом ,перелопатил все ...рассматривал японцев,но колея их никуда,у меня все оборудование под 120см (.картошка междурядье 60см.) вес вообще смешной ,в два раза легче.Со старым 12л/с китайцем грузил в прицеп до 2.5т. при весе трактора в 500 кг. это не реально,да и с плугом в тяжелой почве тоже,думаю будет проблематично. Таким образом был сделан выбор в пользу китайца,тоже объездил все фирмы,торгуют в основном фуфлом,во время поисков подвернулся б/у не убитый,сэкономил ,повезло.Вот скоро два года у меня 18л/с,есть ВОМ колея 95-135см.и вес тонна,японца с такими параметрами у нас не нашел,думаю если бы и нашел,то цена была бы
и год выпуска 70-80.На настоящий заводской китай есть все запчасти и на али-экспрессе и на фирме,и не дорогие.Но это чисто мое мнение за более 20-ти лет эксплуатации китайцев.
ну когда то и у нас трактора были из чугуна, и колеса с металлическим протектором
Начал корпуса делать . Завтро буду уже варить посмотрим что получится )
Ну ты колдун!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
спасибо думаю будет неплохой плуг. делаю из всего хлама что во дворе нахожу и у соседа ))) самый гемор во всём это чистить метал от ржавчины. мечтаю о пескоструе.
Вырезаете чем?
плазморезом. без него как без рук. ))
Судя по форме отвал скопирован с нашего, а почему не с забугорного.
Уже переделываю под японского )) я тут с углами запутался. На металаломе забрал сегодня вот такой гидронасос. Я так понимаю что крутится вал и он качает жидкость то есть гидравлику. За 0.5 бакса забрал.
гидромотор
Понятно, что не паровоз. Конкретней давай -
характеристики?
http://gidravlik-m.com/gidromotory-gidronasosy-seriya-310/310-112-03-06-...
что то я смотрю с нэте походу он и гидромотор и гидронасос ))
За 0,5$- хорошая вещь!
Разберешь, корпус- люминь, блок цилиндров качающего - Бронза, остальное в чермет, на 5-7$ сдашь!
Больше ни для чего старый, усталый гидромотор с мощностью и крутящим моментом как у КамАЗовского движка в хозяйстве не нужен.
Откапиталить его с заменой качающего узла можно, но будет это стоит примерно как десяток или больше новых насосов НШ-32.
Если бы не раздербанить на лом, то даже и не нагнулся за ним, кусок арматуры, швеллера, или уголка гораздо полезнее, чем этот высокотехнологичный продукт в личном хозяйстве.
ну за бесплатно пусть валяется почищё собиру и выкину на продажу авось кому нужен. нащёт того усталый он или нет не знаю может и не усталый ))
Ну вот тут я готов поспорить......очень даже годиться. Например сделать фрезу с прямым приводом от гидромотора (это правда не по теме "плугов").
А сравнивать его с НШ (ГМШ) как замену, не совсем верно. Аксиально-поршневой насос (мотор) не всегда возможно заменить НШ (ГМШ) из за разницы их КПД.
На мой взгляд - очень полезная вещь в хозяйстве - много чего из навесного можно с ним сделать.
я тоже так думаю я вот яма бур хочу
Теоретизировать можно сколько угодно, в тч и какую сельхознавеску присобачить на танк Т-80у.
Исходить нужно из источника приобретения- чермета, и на этом основывать его достоинства и характеристики в тч и КПД. Если бы человек прямо указал что купил новый агрегат, или украл его с рабочего автокрана, тогда и можно придумывать сферы применения и обсуждать КПД.
Агрегат на свалке!!!- вот все его достоинства, кроме содержания цветного и черного лома.
И не надо рассказывать как можно из 2-х насосов стоимостью по 1000$+ распред+ гидро бак сделать тяжеленный аналог бомета или виракса.
Я бы не стал вообще об этом распространяться, если бы много лет в тч и по сей день не эксплуатировал автокраны и экскаваторы, как и подобные игрушки валяются по углам на базе и ожидают своей вторметной участи на чёрный день.
А фрезу лучше куплю...
Вот...и надо сначала убедиться в каком состоянии находится сей агрегат. Кто же знает какими путями он туда попал, по всякому бывает...вполне возможно что он работоспособен.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Рабочий мотор приспособить...есть куда.
А если нерабочий....то путь использования вами указан хорошо
Произвел сегодня работу над ошибками . Изменил радиус корпуса так как труба было гдето метрового диаметра. Нашел 550 трубу притянул корпуса и приварил упоры. Старался соблюдать все углы . Что скажите ?
Смущает вырез внизу отвала, на последнем фото там наоборот пузо да и вообще на всех на крайняк прямо в основном![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
