Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 135 из 176
А захват у корпусов какой? и масса трактора? Я как самый бестолковый (неопытный) пахарь предположу что трактор маловат для этого плуга.
Вообще то при таком положении трактора как на первом фото передний корпус должен висеть в воздухе и не касаться поверхности земли , иль только носком лемеха касаться, когда трактор станет в борозду и наклонится все будет нормально... , и отрегулировать захват первого корпуса сдвигая регулировкой, (если есть такая) плуг относительно правого заднего колеса, может он берет шире чем должен тогда будет лишнее вернуть .
жостко нельзя, плуг "на хвосте" должен иметь свободный ход сантиметров 5
регулируется верхней тягой. в данной ситуации ее надо удлиннять
[quote=Minsk1989;1077772671]ну что странно колесо то у переднего плуга и гребёт передний а задний нет[/qu
удлинить центральный винт
А вообще у кого на плуге установлена борона . поделитесь результатом .
В этом году установил себе гребенку...... скажу так ... лучше бороны ибо идет на заданной глубине можно сказать и отлично крошит сверху и плюс управляется с кабины на гидроцилиндре можно хоть на ходу поднять и опустить моментом. Раньше доводилось с бороной пахать с ней крошение хуже.
У меня конечно всё попроще,по старинке,из того что было.
Надо тоже себе такой замутить.
с гидроподъёмом![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
всем привет опробовал сегодня плуг и остался доволен. приделал дополнительно углосним. сделал фиксацию оборота на нужном угле пока временно нету гидроцилиндра подходящего. ещё сделаю подрезной диск для целины.
Имеется в в иду фиксацию рамы плуга относительно трактора теми болтами с контргайками что на фото?
нет то огрничители там видно штифт с пружинкой его оттягиваеш на себя и поворачиваш раму . а для фиксации сделаны в раме отверстия
Александр , а можно фоток накидать , что и как у вас сделано , интересует сам механизм переворота с фиксацией ?
Недавно скидывал фото плуга,а теперь он в работе.
Есть фото крепления к трактору, когда он в борозде
Пока нет,через пару дней попробую сфотаю,погода испортилась.
отлично
А может Исаченко Сергей сможет ответить , я как понимаю у Вас тоже есть оборотник ?
Есть такой, что именно интересует?
Интересует сама система переворота в деталях , у меня легкий двухкорпусный оборотник от мотоблока , видимо веса не хватает , встает в верхней точке и все . Видел видео как рычагом , даже веревочкой дергают и он легко переворачивается , а сам механизм не могу рассмотреть , и инфу по механизмам не могу найти .
Вот обещанные фото в борозде.
Так у меня гидравлика переворачивает..... , гидроцилиндр маленький с косилки ГДРовской Е-301.Просто рычаг распреда на принудительное опускание и плуг пошел вернуться, когда он почти у мертвой точки рычаг на подъем, плуг по инерции проходит мертвую точку и доворачиваеться до упора цилиндром и рычаг распреда сам становится в нейтраль.
Спасибо , но у меня такой фокус редко получается , плуг легкий , может груз куда повесить ? Существуют другие механизмы переворота , но не могу найти в деталях .
Поначалу и у меня не получалось, а потом как-то приловчился и нормально, здесь наверное роль играет и гидроцилиндр, чем он тоньше тем быстрее работает и легче перескочить мертвую точку.А легкие плуги переворачивают в ручную, там тяга от рычага роль штока цилиндра играет. Большие есть тоже ручные , но в них рычаг только штопор освобождает остальное противовес делает. есть видео с такой болванкой сбоку при перевороте она идет вверх по инерции проходя мертвую точку. Честно говоря эти механизмы не изучал так как планировал сразу гидропереворот, они есть очень сложные и мудренные .
Ну вот, а говорят, что обязательным условием должно быть, когда задние рычаги - параллельны земле
Почему плуг из земли вылазит? Может быть из за того что Земля твёрдая? ( укатанная )
Не знаю,у меня если попадает укатанная земля, трактор глохнуть начинает но плуг не вылазит пока не подымеш.
Мудреность не пугает , всегда можно упростить подогнать под себя .
Спасибо за внимание !
Здесь есть тема на форуме "Плуг оборотный (ревесный) для тракторов класса 1,4т" может там поспрашивать устройство, там ведь заводские и с автоматами переворота вроде есть.
такое вас устроит?
Реверсивный плуг
(57) Реверсивный плуг имеет двойное действие гидравлического цилиндра (6), соединенных между передней бабкой и реверсивным шпинделем (4), чтобы обратным плугом кадром из левой рукой к правой руке вспашки положения, и наоборот. Гидравлически приводной механизм предусмотрен в бабке и для переключения потока рабочей жидкости от одного до другого конца плунжера двойного действия (6) и применить дополнительный реверсивный крутящий момент на шпиндель (4) в среднем положении. Механизм содержит два гидравлических цилиндра (9, 10), действующий на вилке (12) установлена с возможностью поворота в шпиндельной бабке, и зацепление с роликом (26), расположенных в радиальном направлении (4) шпиндель. По мере того как на полпути позиции осуществляется, ролик (26) смещает вилку (12) из положения покоя, после чего вилка вращается с помощью цилиндров (9, 10) для приведения в действие реверсивный шпиндель (4) через среднее положение. Внутренние пути, жидкости в двух цилиндрах (9, 10) осуществляют изменение потока текучей среды к двойному действию барану (6).
