Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 134 из 176
[quote=Исаченко Сергей;1077741066]
Главное работает,
Хрыстос Воскрес .
Михалич, запалил дисковым плугом теперь тушить нужно.
Сделал вроде всё и копуса и раму а вот продольный угол в стопор ввьёл сообразить ни ка не могу как установыть
Через средину диска приложить рейку иль линейку длинную, поставить рядом корпус плуга и выровнять эту рейку по нижнему срезу лемеха и все.... я так делал, там угол вроде в 45 градусов выходит.... .
А не Саша ли казачёк это?Очень на его "почерк"похоже,и ссылки и текст.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
не не он
Ну тогда извиняюсь.
принимается.
[quote=Sabon;1077744938].Настройки
Для того чтобы получить лучшие результаты с дискового плуга в полевых условиях, необходимы следующие регулировки (рис. 2):
Да инструкция правильная, как я без нее угадал все углы сам не знаю .Да вот только скребки.... они вещь такая.... должен стоять ... ,но не кто не ставит. Вот много видео просмотрел и только на одном новом плуге увидел эту приблуду, а в остальных почему-то нет, а с ним может и лучше будет.
Мужики,ступицы к дискам от чего прылампичылы??
А,если плуг как у меня где угол наклона дисков вообще не регулируеться,то как быть? Я регулировал плуг отвинчиванием левой вертикальной тягой на тракторе и тогда всё отлично.
У меня с ЗАЗ -40ки задняя с подшипниками и сальниками , а вот полуось самоточка так она эта полуось толще получается. Ступица прикручена на стойку , полуось с диском в ее входит и на ней резьба на 20мм. и две гайки для регулировки натяга штатных роликовых подшипников.
Какой диаметр дисков на вашем плуге?
Соблазнился я на дисковый плужок.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/103186/dsc06439.jpg?itok=R4vofHx_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/103186/dsc06458.jpg?itok=MOmVMzYr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/103186/dsc06460.jpg?itok=YD3f3QTN)
Привез, перебрал, смазал подшипники, собрал.
Остались какие то железки не знаю куда их прицепить.
Осталось поставить опорное колесо и гребенку и буду пробовать.
Диаметр дисков 50см.
У меня такие же остались.
55 см.
У меня всего лишь 40см. и опорное колесо без пружины.
Диаметр дисков влияет на глубину пахоты или нет?
Я думаю что влияет.
Ну и видео сюда .... будем все посмотреть что да как.... .
Не чистики случайно, или сбрасыватели типа как на отвальном углоснимы?
Подсказал Олександр Козачек.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/103186/snimok._zashchita_na_korpus_podshipnika.jpg?itok=WsaC-v7a)
Это как бы защита корпуса подшипника.
всем привет. опробывал я сегодня плуг вначале идёт потом упирается в землю и всё стоит колом не пойму почему. вроде углы соблюдал. у меня подозрение на то что плуг не наполирован земля не отваливает. или другая проблема. ещё наткнулся в земле на кусош швейлера метра полтора длинной.
Один корпус везет?
Ну да кстати передний както везет задний нет
Всем привет может кто сталкивался с дисковой обороной для плуга. Вот такой как на фото просто себе хочу приобрести .
Прошу прощения бороной.
Если это действительно так, чувствуете что тракторку мощности не хватает(с виду вроде все нормально, хотя как по мне то глядя на второй снимок отвалы слишком завернуты вперед по ходу, может наблюдаться бульдозерный эффект)то или на песочек куда нибудь и вспахать соток пять, или по одному корпусу на черноземе, но не на влажном, или лепестковый диск и вручную...
не могу даже представить результат от такой "бороны"![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Minsk1989
опорное колесо далеко впереди и мелкое. надобы перед задним корпусом поставить
возможно поэтому и лезет к ядру земли)
Я вообще думаю что это не борона![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну я вчера пробовал во время дождя ))) я думаю надо в сухую погоду и по одному плугу пройтись. ещё я думаю что изза того что растяжки ось гнули и плуг болтался. счас я переделал растяжки непосредственно на задний мост и счас всё жёстко.
ну что странно колесо то у переднего плуга и гребёт передний а задний нет
