Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 100 из 322
лично у меня один в блок вместо краника штуцер вкрутил и шланг одел, а выход из подогрева в помпу.
я тоже печку сюда подключил
Пожалуйста подождите недельки две,сейчас нет возможности сделать фото
жду с нетерпением .
Михаил привет.А вот у меня наоборот.Решил я,что пусть горячий антифриз давит через блок вверх.Вобщем тут варианты имеют место быть,главное результат один и тотже,двигатель теплый.Я вот хочю поставить вместо сливной пробки масла коробки ТЕН,есть такие,чтобы гидравлика начинала лучше работать,но не знаю масло подгорать не будет?
а от чего такой?
это точно главное результат,мотор у меня нагревает он быстро, а вот с гидравликой это мысль, а что в тэн разве не встроен термостат? он должен по идеи нагревать до определенной температуры и отключаться
Тут вроде видно,а резьба у них разная.У нас 16х1.5
а какая цена вопроса ?
Есть с термостатом,но он не встроен,а рядом под него отверстие надо делать .Я вот думаю если просто прогревать масло перед запуском,не от аккумулятора,то можно меньше напряжение давать.А если пользоватся и во время работы,то купить на 24в.Хотя и так нормально все работает,а в сильные морозы можно и передохнуть.Кстати Михаил,а где у вас гидравлический фильтр стоит на тракторе и что он из себя предстовляет
Что то рублей 70-150.Его и в картер можно.
он внизу стоит справа прям на коробке и через него идет забор масла в насос.
Так он просто сетка и вы его промываете?У меня тут стоит.
на 12 в. ? Завтра поеду искать .
вот его вид в разборе
нее у меня не такой как ваш, у меня просто как вот на рисунке который я выложил
Понял. Михаил а случайно степень фильтрации у вас в инструкции не написанна.Сколько микрон сетка.А то у меня на китайском не написанно,хочу подобрать.
у меня в запасе новый лежит фильтр магу сфотографировать его .И ячейку смерить если получится .
Олег у меня тоже все на китайском, посмотри вот в этой теме та и на ДФ есть я пробал скачивать но у меня не открывает. ту всякие инструкции молодцы что скидывают.
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
Спасибо большое,но там степень фильтрации я не нашел
скажи потом если получится а то я уже два раза пробовал не читает хотя скчивается быстро.
Открылось,там нет про фильтрацию.У меня лежала в тракторе инструкция типа этой,только про ДФ-200,204,250,254.Я думал ,что основные параметры у ДФ и МАСТЕР ЯРД одинаковые.И вот открыв вашу инстр.на ДФ-244,узнаю что у вас стоит насос НШ-14,а у меня написано НШ-10 .Завтра пойду на тракторе посмотрю ,если пойму ,что там китайцы написали?
а я то кстати и не знаю какой у меня стоит , я вообще считал что десятка стоит.
я тоже,вот у меня написанно насос марка CBN-E310(L) и соответственно 10мл/об,у вас CBN-E314(А) и 14мл/об
ну вот видите как , спасибо большое Олег а то уже второй год на нем а ведь и не знал что за насос.
Это написано ,завтра пойдем смотреть
Всякого рода электрические помпы от газели не используете? В инете люди применяют для того чтобы быстрее грелся двигатель.
Здравствуйте,дополнительные электрические помпы применяют,чтобы частично разгрузить основную помпу,если стоят дополнительные печки на значительном удалении от двигателя.Примерно два метра.Допустим печка обогрева салона у тойже газели.И греть лучше будет,поток охлождающей жидкости лучше проходит.
Понял. А в Северсе помпы вроде нет. Или есть?
лично я нет.
