Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 101 из 322
9636 сообщений
: Украина Черниговская обл. Коропской р-н.
13.01.2011 - 21:51
: 47
Добрый вечер, сегодня нашел, по моему неплохой вариант.
http://www.drive2.ru/users/dem1k/blog/288230376151767685/
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"toha88" пишет:
даааа вещичка то что надо , да и моторчик не обязательно. а главное дешево.
13.01.2011 - 21:51
: 47
mihail150 пишет:
"toha88" пишет:
главное тэн не китайский поставить, как там!
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"toha88" пишет:
да ни чего у нас я знаю парень ставил и ни чего вроде работает. он правда дома отопление ставил но все китайское.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"mihail150" пишет:
Да вроде как надо
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5498&goto=nextnewest
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Владимир Г" пишет:
Да вроде как надо
ну почему у меня же нет ни какова моторчика , а движка прогревается быстро.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6403
mihail150 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Да вроде как надо
Здравствуйте всем clap .Моторчики не надо,Михаил правильно говорит,все и так греет.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Здравствуйте всем
привет hi
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6403
Сегодня научился видео свое снимать и вставлять.Чистка снега.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6403
Михаил,посмотрел какой у тебя НШ стоит,я забыл dntknw
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Чистка снега.
ну че , здорово.
а я и не смотрел, я вчера ночью пришлось в москву уехать и вернулся только вобед сегодня и сразу срубился спать , так что и ни чего ни делал.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6403
"mihail150" пишет:
Снега в столице много наверное.Видео как отвал поворачивается.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
нет снега в столице почти не видно.
классно придумано с поворотом лопаты. мнеб по подробней как там сделано .
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"mihail150" пишет:
да вообще чудесный девайс! очень удобно смотрю в работе...
02.11.2012 - 19:42
: 11
Здравствуйте. 2 дня назад купил себе донг фенг 354, подскажите пожалуйста, по опыту, какое масло, и куда, и когда надо лить после обкатки и есть ли в этом тракторе датчик м.ч. и где он стоит или должен стоять??? (консультант сказал выездиш бак ДТ и меняй масло (в инстукции после 50 м.ч)) Не работает датчик температуры что с ним делать??? Зарание благодарен за ответы.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Рома1508" пишет:
да температура скорей всего работает, просто его хрен нагреешь.
02.11.2012 - 19:42
: 11
При выключеном зажигании стрелка стоит в положении више 100 градусов, а когда включаеш зажигание падает ниже 40 и при нагревании мотора не поднимается???
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6403
Всем добрый вечер clap .Михаил про поворот отвала подробней попозже фото сделаю.Тут у меня проблемка вылезла - в ТНВД солярка появилась.Прочитал на форуме,что может причина в помпе,но от этого не легче.Где брать,как чинитья?Буду пока,после работы,сливать а новое масло доливать,вот такие дела.Может кто владеет ситуацией,подскажите thank_you
01.02.2012 - 16:22
: 1705
в каком смысле ? но ведь в ТНВД и должна быть саляра, не вода же.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Рома1508" пишет:
это надо смотреть подключение , такое чуство что его просто не правильно подключили.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Рома1508" пишет:
вы посмотрите на помпе какова цвета провод отходит от датчика температуры , и посмотрите на приборе, вероятно просто провода местами поменять и все.
Я чето не совсем понял он у вас с магазина не работает???? или показывал а потом перестал???
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6403
mihail150 пишет:
Масло то мы туда заливаем,а у меня сейчас через сапун выбивает.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
а я ни разу не заливал ни в ТНВД ни на тракторе , ни на машинах, а дизельных а/м у меня было много , и ни чего не случалось.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6403
mihail150 пишет:
Михаил,ты ,что ни разу масло не менял в топливном насосе?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
нет ни разу и на машинах тоже
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6403
mihail150 пишет:
Да в машинах,как и на МТЗ не надо,там смазка от масляной системы двигателя происходит.У нас надо.Наша тема страница №8.На втором фото контрольное отверстие.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
да мне кто то уже говорил, а я все не доходят руки, да и не думаю я что так быстро масло свой ресурс выработало.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
летом поменяю
: Украина
07.01.2012 - 02:27
: 66
Рома1508 пишет:
Так и должно быть, а неподнимается стрелка потому что зимой Вы его не нагреете. Я до замены термостата на ВАЗовский летом ездил с бумагой в радиаторе и то грелся только в нагрузке.
02.11.2012 - 19:42
: 11
Пожалуйста дайте ответи на пост #3037 sos
loading
