Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 98 из 322
А реле тоже красным горит ?
ну я честно говоря и не смотрел туда даже и не знаю.
а что у вас вообще не шевелится стрелка??? может проводок какаой отошел или не прикручен как следует???
На минус она с удовольствием лезет а вот на плюс не какого желания у нее не возникает перейти ! А про красную лампочку сам случайно узнал , в темноте из кабины увидел возле педали тормоза . Думал стопари отсвечивают все выключил а нет , горит ! Воз и замарочился .
не у меня когда свет выключаешь она встает на ноль это если акамулятор заряжен, а вот предположим когда у меня на заглушено тракторе свет горел
ну малоли там подсветить надо было или еще что, вот то тогда когда заведу стрелка далеко на плюс уходит потом подзарядится и опять стрелка на ноль встает.
лично у меня так.
я думаю что зарядка у вас есть раз стрелка на нуле и акум. заряжен нормально, еслиб он был разряжен то стрелка всегда бы ползла на плюс.
попробую замкнуть провода на прямую если не поможет так оставлю все .
Доброго времени суток
Вы попробуйте подключить на АКБ вольтметр. Проверте на заглушенном и заведенном двигателе. Сразу увидите, работает генератор, или нет.
я думаю что ни чего не даст рпосто потому что так устроен сам прибор он при нрмально заряженном акуме. будет показывать ноль даже на прямую. это если поставить скажим прибор от ВАЗ 2104 то тогда стрелка призарядке у вас будет идти на зеленое поле тоесть на плюс
Привет![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
это нормальное явление.
проверял вольтметром зарядка идет нормальная до 14.2 доходит . Показания на щетке хотелось бы наблюдать нормальные .
Я думаю ето при неработающем двигателе нормально,а при работающем генератор должен питать приоры тоесьть амперметр на 0 (так было на всей нашей технике)
а он и есть на нуле у него
Всем здравствуйте. Увидел случайно обсуждение ДФ 244 в инете, решил выложить свой опыт общения с ним. Ранее с тракторами дел не имел, но имел всегда необяснимое желание иметь трактор.
Брал у соседа плуг двойной,всё лето пахал им,но хочу взять тройной.
Купил его в марте 2012, с кабиной, в Москве, потом прикупил заднюю лопату с поворотом 360 гр.(очень понравился сей девайс).Выравнял ею всё что можно у себя и у соседа. Недавно чистил снег на участке + подьезды к нему. Ещё лопатка эта избавила меня от болей в шее
Во время недавней чистки снега обнаружил отсутствие привода на передок. Сам не стал лезть,звоню к продавцу с проблемкой. Он посоветовал глянуть на кардан. Когда снял кожух на меня вывалились шарики из шарнира. Причину увидел сразу: обломился шплинт,стопорящий ход шайбы в которую упирается шарнир. Кстати в каталоге частей трактора длинный кардан стоит наоборот,ну я его и перевернул,вставил новый шплинт всё собрал взад. Катаюсь пока,но проблема непонятная: как обломился шплинт если нагрузка на него идёт только от небольшой пружины? Хорошо если заводской брак,бывает. У кого нибудь было такое?
P.S. кому интересно выложу фото.
привет, всем интересно , выкладывайте.
а вот Малоярославец , может это всетаки Калужская обл.?
svaraleks здрасти . Да фото если можно лапаты задненавесной .
Михаил думаете семерашный амперметр правильно начнет показывать
завтра вечером всё выложу и лопатку тож
хорошо ждем зарание спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
уверен
вообще китайские приборы все врут , ну лично у меня так было пока не поставил вазовские, и амперметр тоже самое скорей всего.
у меня просто щас другие проблемы я гидравлику переделываю, а так еслиб не чего было делать то давнобы уже и амперметр заменил бы на вазовский.
распределитель перебрали уже?
да все некогда было но рем. уже купил я тут все искал не обходимые железки для гидравлики, ну вот завтра наверное займусь цылиндр пристраевать силовой а уж распредом потом займусь.
да не плохо иметь навеску которая еще и в низ давить будет
ну а че тут вот нидавно лопатой наехал на кучу замерзшего снега и не передок ни блокировка не помогают , передние колеса навису а зад на льду , а так бы надавил лопатой и продавил бы да и под колеса всегда можно подложить если вывеситься на гидравлике
Согласен
Всем доброго вечера,Михаил не как ни могу видео загрузить,хотя читал выше посты,помогите![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
привет Олег, в ютубе вверху строку в браузере копируешь, потом нажимаешь на новый значек что возле смайлика , откроется окно в котором строчка будет ты её стираешь а на её место вставляешь скопированную строчку и нажимаешь (ДА) и потом отправить и все.
новый значек возле смайлика на фермере (Youtube)
