Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 104 из 322
9636 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"mihail150" пишет:
Владимир а у вас навеска с принудительным опусканием????
Нет, традиционная китайская, но имеет и позиционное и силовое регулирование,(два рычага управления) как на польских"урсусах", я к ней привык, у нее много плюсов, и вопрос о переделке пока не стоит.
Но Ваш вариант взял на вооружение, а вдруг....
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Владимир Г" пишет:
а у меня вопрос встал после того как застрял лопатой повис на кучи замерзшего снега , перед оказался на вису а зад на льду, намучился и сразу решился на переделку.
: Киев-Чернигов
10.09.2012 - 23:24
: 25
Доброго всем времени суток.Потихоньку читаю форум, восхищаюсь вашими работами.Может кто возьмет на вооружение гидрораспредалитель от автогрейдера ДЗ-143, вижу такие его достоинства как компактность и возможность набрать любое количество секций, а недостатки так это отсуствие плавающего положения.Может пригодится кому.( его в меня нет, просто информацию даю)
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Собираюсь установить подогреватель.
Какие диаметры штуцеров под шланг мне надо купить?
Подскажите пожалуйста.
Я так понимаю мне нужен штуцер на слив с блока и тот штуцер что идет на печку. У меня печки нет. Насколько я понимаю он стоит напротив датчика температуры.
Сам в городе, трактор в деревне.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"LexaP" пишет:
Леш я точно не помню но помоему на 14 и желательно конус. могу послезавтра только посмотреть , завтра в 5 утра уеду.
чета фотки не загружаются вылезает ошибка.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"vladimirG" пишет:
привет, а фото как бы посмотреть?
: Киев-Чернигов
10.09.2012 - 23:24
: 25
http://www.ua.all.biz/gidroraspredelitel-dz-g765271 Что то вот такое,Но здесь 11 секций, но его конструкция позволяет лишние удалить и оставить любое количество.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"mihail150" пишет:
да все нормуль я сегодня когда собирал то понял что мороз вообще не помеха для гирметика
вчера в мороз -30 посадил на герметик(красный) крышку клапанов.Сегодня проехал 250 км.,все нормально.Только, когда нагрелся двигатель подтянул болты.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Виталяша" пишет:
я тоже на красный маслостойкий.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"vladimirG" пишет:
нууууу такой наверно дорогой.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
всем привет ! вот доделал лопату .
: Киев-Чернигов
10.09.2012 - 23:24
: 25
Миша, я незнаю, дорогой он или нет, я смотрю с технической стороны, а так как у кого, может кто безплатно возьмет, жаль где наш СССР. там очень чего можно было взять.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
iliy ,лопата шикарная получилась,просто МОЛОДЕЦ good .Какая ширина захвата?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Спасибо !ширина 1700мм.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
good good good лопатка афигенная. dri
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
спасибо! Главное что работает ! но на большой скорости подпрыгивает !
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Самое главное ! Цена задненавесной лопаты в магазине порядка 30000т.р . Посабирав всякий хлам в закаулках можно очень много экономить . Моя лопата обошлась мне в 3670 т.р . Гибка листа для ножа 200р. ,пачка электродов 570р. ,камни на болгарку примерно рублей 300 , токарь взял 2600т.р а остальное все из металлолома ! Даже если добавить сюда гидроцилиндр 2800т.р и шланги 1100 (как планирую в дальнейшем для поворота ножа) в разы дешевле !!!
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
да и пусть прыгает, можно особо быстро не гонять да и все.
"iliy" пишет:
да это без вариантов, я тоже считаю что самому всегда дешевле выйдет , а заводские еще не значит что крепкие, у нас в комунальном есть МТЗ-320 так вот на нем уже всю лопату изогнули в бычий х....... вот так вот.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
думаю утяжелить лопату противовесами . Хотя и так вроде тяжеленная . На первой передачи чистит хорошо , а вот на второй начинает подпрыгивать . Пробывал щебень крупный толкать , берет даже не задумывается .
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
мне кажется как не утяжеляй она все равно быдет скакать за трактором, а вот если попробовать техпластины поставить ? я думаю скакать не будет, но это мое мнение , может и не прав.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
куда именно ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"iliy" пишет:
Хорошая лопата! Как только заведу тракторок покажу лопату эконом класса.Засыпола снегом, собрал за часа три.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Виталяша" пишет:
собрал за часа три.
ждем фото smile3
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
куда именно ?
техпластина - это толстая резина она устанавливается на нижнюю часть отвала на дорожной технике, я сибе купил но вот пока не ставлю морозы до -30 у нас
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
теперь понятно . Сколько стоит ?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
я брал две штуки за 900рублей, размер - длина 50см, ширина 25см, и толщина 4см, я разрезал и у меня получилось ширина 12,5 см
получилось 4штуки длиной по 50см, в итоге на 2 метра лопаты, но так как у меня лопата 1,5 м то одна пластина в запасе.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"mihail150" пишет:
дождусь ваших впечатлений от этих тех.пластин ! А там видно будет . Надеюсь поделитесь опытом.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
кончно поделюсь но для этого я сам жду фото подробных от Олега по отвалу верней по перевароту отвала.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"iliy" пишет:
вот одна фотка Олегова с тех пластинами.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
вот еще нашел, надеюсь Олег простит меня .
