Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 55 из 322
Естественно, крывые руки, если при откручивании или закручивании по Вашему может попасть стружка, этож как нужно крутить? что бы получилось стружка? да ещо и в трубку попала?, делойте всё правельно и не будет не какой стружки и для этого не нужно быть опытным топливщикам, а если у Вас у таких опытных топливщиках появляется стружка, каторую нужно прогонять солярой, к таким топливщикам не ходите
"Извиняюсь"!Понял какой!Невнимательно читал!У соседа такой же!Чтото с развалом колес на тракторе!Что не крутили-жрет резину!Поменял два комплекта за два года,плюнул, знакомый привез из Германии простую б.у. на 12-несколько комплектов=так и катается по сей день!
интересный случай, если честно, то у моих знакомых тоже есть донгфенгы и про такое не слышал.
видимо это тоже редкий случай, главное то, что знакомый справился с проблемой
Надо регулировать не развал, а схождение.
Там вообще беда с передком!!Бывает на скорости руль поймать нельзя!С завода наверное брак кокой-то!
Повторюсь-проверьте схождение.
Подскажите пожалуйста кто переставлял колеса на донгфенг-244, что бы он входил у междурядья на 45 см (сахарная свекла), реально это на практике сделать?
я переставлял колеса, но у меня междурядия в 45 см нету, поэтому я не могу сказать,
влезут ли задние колеса...
я поддерживаю целиком, во всяком случае на машинах именно это происходит когда нарушено схождение колес.
Была такая же фигня разбери рулевую колонку и под верхний подшипник надо подкласть прокладку з банки от пива и попробуй шат на шкворневых втулках переднего моста у меня был шат на правой ступице устранил и всё стало на свои места
Привет всем.
Никак не мог отписатся, проблемы с нетом.
За время моего "отсутствия" удалось реанимировать распилители трактора "Харбин", хозяин новых распилителей не нашол - сказали что трактор давно снят с производства и запчастей на него нету. Иглы притёрли пастой ГОИ, как долго проработают не знаю - увидим. Себе поставил распилители 432-е от WEITUO, подкрутил апаратуру, двигатель стал тише (мягче) работать и в ночное время из выхлопной нету искр. Как будет дальше работать посмотрим, прошло три недели - полёт нормальный.
chistim_forsunki_kitaycev.pdf
Ребята посоветуйте, что взять? YTO-200 в технотракторе с двухцилиндровым TY295? или Донгфенг 244-D c KM385ВТ в агротехтрейдинге?
Есть миниферма : 3 коровы, лошадь, десяток бычков.
Выбираю миник для заготовки сена, огорд 2-3Га. Почва - глина, сыро. Если и тот и другой справится, то с каким будет меньше проблем? Желательно чтобы ещё ползал по окрестностям. На сколько будет выручать передок при плохой дороге?
Я на пример сравнивать не возьмусь, но считаю чем больше цилиндров тем двигатель мягче и ровней работает, у меня донгфенг-244-д, единственная проблема была, на холодную плохо заводился, но щас только хорошее могу сказать про него, а нащёт как он лазиет скажу, на новый год джып двухтонный провалился и повис на мостах, я поначалу думал что бестолку а оказалось что я его вытащил даже и не почувствовал. и осенью в карьере с гружоной телегой лазил по самую подножку танул, и ни фига прет как танк не стесняется, вообщем лазиет он хорошо.
Кстати я брал в Агротехтрейдинге.
Если выбирать между етими двумя,я бы взял донг фенг.
Здравствуйте, скажите кто может сделал или делает пневмосеялку на DF ну так чтобы овощи ,бахчу ,подсолнухи сеять. Кто сделал поделитесь опытом или подскажите может есть заводская.Очень интересует данный вопрос,и еще вопрос никто себе не присобачил приспособу типа шторки чтобы с места водителя регулировать откр. радиатора. Заранее спасибо.
привет всем. Мысли про штьрку на радиатор уже подумывал но пока руки недошли - думаю приделать от волги.
Вопрос к сергею халку. Вы в инструкции по чистке форсунок пишите что выставляите давление розпыла 195 а не 180 как идет з завода. Как ето сказывается на работу двигателя???
Увеличение розпыла на слух в работе двигателя ничего не меняет, немного уменьшаются обороты холостого хода. Но уже есть результаты - меньше образуются смоляные отложения на конце иглы, проверяли на тракторе которому увеличивали давление в ноябре 2011 г.
Поздровляю всех с пасхой!!!
Сегодня завершил работы по увеличению колеи переднего моста. Напомню у меня df244.
Между боковым редуктором ПМ и чулком вставил фланец длиной 11 см и соответственно на заводе заказал полуось увеличенную на 11 см.
Итого, колея переднего моста увеличилась на 22 см (По 11 см с каждой стороны). Фотика не было, смогу сделать фото лишь на выходных следующей недели. Но там и так все понятно.
Пришлось и рулевую тягу удлинить конечно.
Подскажите пожалуйста, какое масло надо заливать в ТНВД? Где у него заливная горловина? И надо ли сливать масло перед тем как залить новое? А также откуда масло сливать?
Помню, что где то на форуме это было, с картинками, но найти не могу.
Почему редактор не сделает поиск по форуму?
Спасибо, я то почему то думал, что это поиск во всемирной сети.
Спасибо всем за советы. Беру DF-244
ну и правильно я думаю не пожалеете.
привет всем. Вызывал сервисную службу по причине синего дыма определили что неработает одна форсунка. Вчера снял форсунки со своего 240го. Седня отвез к топливщику там прочистили, времени заняло 15 мин. Привез поставил наместо прогрел трактор результат приятно удивил терь движок работает тише и мягче появился при резком нажатии на газ черный дым который при наборе оборотов пропадает. Терь должны наднях приехать клапана отрегулировать. И думаю по двигателю будет все ок.
А кто и где Вам делал форсунки?
Я имею ввиду на обычном СТО или как?
приехал в контору где трактор покупал там дали адрес куда нужно обратится. За чиску форсунок с меня денег невзяли и сказали что возместят затраты на дорогу.
Трактор еще на гарантии.
А контора эта случайно не дилер Спецавтоматики с Днепропетровска?
А то мой дилер, у которого трактор покупал, отказывается посылать механика по гарантии, требует от меня оплату за проезд механика или чтобы я трактор к ним привез за свои денежки.
У меня тоже идет синий дым. Но я сам перелил масла, причем много. Он поработал на нем часа 3, пока я сообразил, что масла много. В руководстве по эксплуатации написано, что причина синего дыма может быть много масла в двигателе. Про форсунки ничего на этот счет.
