Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 51 из 322
ем
Будем ждать с нетерпением!
Видите ли Сергей я осенью косилку сделал она цепями всё в пыль превращает даже бурьян полтораметровый но вот беда всё летит во все щели, вот я и задумался о кабине, да и зимой с ней сподручней.
У меня этаже проблема. Я сам пахал осенью очень холодно. У моего папы, друг крутой фермер сказал зачем на нем кабина. Но сам у нас его берет, что бы подгорнуть и оприскать картофель. У фермера самого есть все необходимая техника для обработки картофеля.
Я хотел него попросить полуавтомат что бы сварить каркас, а он сам по себе не доволен. Может завидует, что я хочу сделать кабину!
У меня есть электросварка 1 и 3-х фазная, думаю что кабину сделаю своимы силами................................................................................................................ все будет ок!
Я хотел делать тоже даже фотку скачал самодельной кабины, но что то она узковата и есле на ней работать там где ювелирная работа нужна то из неё плохой обзор.
Добрый вечер Всем)!! ребята а зачем вам тахометр на тракторе? веть обороты двигателя или нагрузка на звук нармально определяется, я счетаю что тахометр на ДФ лишний и будет там просто лишний прибомбас. Вот счетчик моточасов ет другое дело) хоть мона будет определять када масло нуно менять.
фото тахометра. что не понятно обясню .обороты по тахом на полном газу 2300 тоесть погрешность 100 оборотов.что до датчика моточасов можно поставить от нового мтз тахом но его цена !!!!!!
Тахометр вроде камазовский,а подключали как?
похож.но нет.камаз електрооборуд. 24 вольта.в инете есть схема переделки но отзывы плохие.такие стоят на пазиках бычках везде где електрообор. 12 вольт и подключение к генератору.
Всем привет, фотки прислали но не кабины отдельно, а трактора с кабиной ,таких я уже и без них накачал в интернете.
А стоит 66000 рублей. Находятся они в г. Химки Московская область.
Вот такие же прислали только синего цвета, но так как они с электронки не скачивались я высылаю вот эти.
Помогите советом, манжеты войлочные на передке порвались практически сразу как только купил трактор, видимо как покрасили они и присохли а колёса поворачивались и манжеты порвались. Скажите можно ли поменять их не разбирая цапфы???
у меня тоже такая проблема,
но пока тьфу тьфу тьфу, не знаю как она покажет себя дальше
Аналогично, разлезся правый пыльник, разобрал оказалось отсутствует опорный подшипник, купил поставил, пыльник вырезал с битого валенка два кольца, проверил левую, все на месте, пыльник тоже заменил, наш войлок качественнее.
p.s. разбирать полюбому.
какой размер подшипника?
подшипник 8106
Спасибо большое.
Спасибо Тоха, а толщина валенка не сильно тонкая?
Или вот такая резина для рисового поля
[/quote]
А сколько стоит такая резина и где продаётся???
Вырезал по два кольца, ужалось, получилось плотно.
Привет всем, ребята помните я жаловался что мой Донгфенг 244 плохо заводится, и по совету Александра Безпалько я закрутил на один оборот болт на ТНВД, так вот сегодня решил попробовать завести после двух или трёх недельной стоянки, был очень доволен результатом, только нажал на ключ трактор сразу завёлся без всякой прокачки и на газ не нажимал, у меня с магазина он так не разу не заводился как щас. Когда ездил за фрезой на складе где стоят трактора я попросил ихнего слесаря завести любой трактор, он очень долго гонял а трактор ни как не хотел запускаться так же как и мой до регулировки.
На этой неделе заходил в магазин где покупал свой трактор увидел партию Донфенгов с горизонтально расположенной выхлопной трубой как у некоторых японцев, прикинул как удобно будет их владельцам заезжать в невысокий гараж.
Но опасно при заготовке сена. Искрогасителя там нет.
Я так понял что,при закручивании болта на ТНВД добовляется топливо,значит должен увеличиться расход или я не прав? поправьте .
Как бы, Вам, правельно сказать, по-сути Вы правы, но это если смотреть с одной стороны, с другой же стороны, если матор первоночально был задушен, скажем так на время обкатки, он попросту не выдовал положеное ему, тем самым не давал работать на болие выших передачах, а это как на транспортном так и других видах работ, сами понимаете, ведёт к перерасходу
привет всем. Я на своем дф сразу после покупки переставил выхлопную в горизонтальное положение стало удобно заежать в гараж. Кстати выхлопные газы меньше стали мишать работать. И еще прикол - замки зажигания у всех дф одинаковые - одним ключем мона завести все трактора. Китайци економят на зашите трактора.
какая там защита. Замкнул на стартере два провода и поехал. А вы про ключи говорите))
Экономия здесь наверно не причем, потому что дорогая импортная техника сделана точно так само.
Привет всем, скажите а куда она у вас смотрит теперь? если можно то выложите фото пожалуйста.
Я вам так скажу, на огороде ещё не пробовал а снег чистил особой разницы не заметил, по моему он как раньше не жрал, так и щас не убавляется в баке ни фига. Но раньше как я теперь понимаю он не ехал ни хрена, а теперь и заводится с полпинка и шустрый стал. у меня плуг трёхкорпусной, мой Д Ф-244 с ним испытывал ощутимую нагрузку, да и так чувствовалось когда газу резко даёшь он тупил, а щас прям душа радуется.
доброго времени суток. Выхлопная смотрит в перед. Очень удобно. Фото выложить немогу потомучто в нет я со смартфона захожу. А трубу повернуть очень легко, достаточно открутить 4 болта и повернуть ее в горезонтальное положение. Работы на 5 минут.
