Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 56 из 322
Ну если на гарантии то да,а если гарантия закончилась и не дай бог что-то,куда ехать?
Ладно за форсунки денег не взяли,но чтобы дорогу возместили,круто,где ето такие чесные?
Но есть же метки на щупе,нужно акуратно,а не обратили внимание масло не жрет?
С метками то и непонятка была. На второй день после того, как привезли от дилера, решил проверить все уровни, знаем мы этих дилеров, все экономят. На следующий день ночью -3 градуса, а они мне воду залили в радиатор. Хорошо, что я спросил и поменял на тосол. Так вот решил все остальное проверить.
Смотрю по щупу, на нижнем уровне масло. Думаю нормалек, как всегда по минимуму. Долил до верхней метки. Через некоторое время начал дымить. Проработал он часок, еще ж обкатываю движок, проверил щуп. Обана. Выше на сантиметр. Слил до верхней метки, получилось поллитра. Еще часок поработал, проверил, опять выше нормы на сантиметр полтора. Я снова слил уже около литра до верхнего уровня. Опять часок поработал, опять выше на полсантиметра. Я опять поллитра слил. Вот теперь в норме. В итоге по математике вышло, что изначально был перелит на литр. И вот такие непонятки с метками на щупе. Может масло где то зависало в каких-то нишах, а потом пробило?
А масло то как раз на зло и не жрало, по щупу ничего не убавлялось, кроме синего дыма.
Непонял,так откуда оно у Вас бралось,если сливали,а оно добавлялось,такое может быть если ОЖ.идет в картер.А скоко влили масла до верхней метки?
Если ДВиг КМ385ВТ то у меня с 5л.канистры осталось пол литра как раз по верхнюю метку.
А ниш там никаких нет,просто нужно заливать в горячий ДВ.и ждать чтоб успевало стекать.
С нижней до верхней метке маленькая баночка, там вроде около литра.
Я вот тоже до сих пор не понимаю откуда бралось. Тосол все время проверяю, ни на грам не уменьшилось.
Ну я по несколько раз проверяю щуп и жду около полчаса после того как заглушил двигатель.
Посмотрю далее как будет.
Да все нормально будет,я вообще лил,лил,больше пол канистры залил,только на нижней метке показалось,потом чуток долил,опа верхний уровень,а по книжке вообще 6.5Л написано,такое пишут- капут.
на моем донфенге наклейка спецавтоматики. Покупал трактор в херсоне. Сервис после вызова приежает в течении недели. Работают нормально где и что розкажут и покажут.
Так в том-то и дело, что если не работает форсунка, топливо не сгорает а идет в поддон. В результате увеличивается уровень масла за счет топлива.
Значит Вам повезло с дилером. У меня в Белой Церкви вообще зажрались, две недели звонил и ездил просил приехать механика посмотреть. Нет говорят, плати за дорогу механика, а так "у нас гарантийный ремонт на площадке дилера" заладили. Я им говорю, без вопросов, берите у меня трактор, привозите и ремонтируйте у себя, если ко мне ехать не хотите. Нет говорят, Вы привозите за свой счет или мы за Ваш счет. За это время я сам неполадку в электричестве нашел.
Так что, кто будет покупать в Белой Церкви на ул. Примакова 1 будьте готовы к такому отношению.
Вот я и говорю, посмотрю дальше, будет ли подниматься уровень. Пока я склоняюсь к тому, что сначала сам не досмотрел с бодуна (хотя не пью), масло было сильно светлое, а когда потемнело, то более ясно стала видна граница уровня.
заливай гидравлическое там вроде надо 20 литров. Зимой замениш его на дизельное.
КУПИЛИ DF224?С КАБИНОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО ОБКАТАЛИ ,ПРИВЫКЛИ , ПРИШЛА ВЕСНА СТАЛИ НАВЕШЕВАТЬ ФРЕЗУ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ МАЛЕНЬКИЙ КАРДАН,... МОЖЕТ У КАК ПОДСОЕДЕНЕНА ФРЕЗА, ИЛИ НАМ НЕ ТОТ КАРДАН ДАЛИ....ФЫЛОЖЕТЕ ФОТО ПОДРОБНОЕ, БУДУ БЛАГАДАРЕН
Ну я понимаю, что человек родился 22 августа 1981 года, но как то имя собственное приятнее видеть, чем номер. Чай не в концлагере.
Это вы фото выкладывайте а мы уже помогать будем. Пока есть только фото с агро теха
Я только пальцы во внутрь ставил.
кардан, вероятно, зелёного цвета, с квадратной трубой!? у меня с фрезой шёл такой и тоже был короток, пришлось наращивать(удлинять).
У МЕНЯ ТОЖЕ ТРУБА КВАДРАТНАЯ, ТОЛЬКО ВСЕ НОРМАЛЬНО ЗАВТРА ДНЕМ СФОТКАЮ И ВЫЛОЖУ.
НАВЕШИВАТЬ ФРЕЗУ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ МАЛЕНЬКИЙ
КАРДАН,... МОЖЕТ У КАКО ПОДСОЕДЕНИНА ФРЕЗА,
ИЛИ НАМ НЕ ТОТ КАРДАН ДАЛИ...ВЫЛОЖИТЕ ФОТО
ПОДРОБНОЕ, БУДУ БЛАГОДАРЕН
У меня наоборот он малость длинноват, и отсоединять от ВОМа его приходится в поднятом состоянии.
Хороший кардан на фото -виносливий
не зелений, а красний
зато неудобный
это вы про мой кардан говорите ? я не пойму или нет? если про мой то да он не удобный, у меня на касилке вот тот удобный одну кнопку нажал и снял , а этот надо два пальца расшплинтовать и только потом снимать
Всем привет! У меня начали рычать передачи, проверил зазоры, лапки были вплотну к подшипнику, выставил зазоры заново. Особенно это ничего не изменило, передачи рычат далее. Сегодня посмотрел еще раз на подшипник, у него есть небольшой шат и он весь в масле. У кого-то уже была такая проблема? Нужно ли менять подшипник уже, или он еще немного послужит? И вообще в нем ли дело? Подскажите что делать!
переключать передачи с двойным выжымом сцепления.
Я переключаю передачи после полной остановки трактора и до этого все было хорошо, никаких проблем с коробкой или сцеплением.
Значит сцепление "ведет", то есть не полностью выключается. Неправильная регулировка, поломка одной из лапок итд...
Скорей всего придется раскатывать, но если трактор еще на гарантии то обратитесь в первую очередь к продавцу.
Гарантия прошла. Придется самому все делать. Поэтому и спрашиваю может уже кто-то такое делал и может что-то подсказать.
А,можна поинтересоватся сколько Вы на нем откатали,имееца ввиду какой он выполнил обь'ем работ?
Трактор отъездил полтора года. Это два сезона по три недели работы. Большинство работ выполнял фрезой. Порой ездил с прицепом. Остальное время использовался только для перемещения.
Другими словами он не очень сильно напрягался,может какой-то брачек:-(
