Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 317 из 322
да неговори блин столько всего делает
и не говори... помощник практически в любых делах
я представляю, сколько это всё может стоить...
это точно
Всем привет
, вот сегодня нашел в гараже старый замок от дверей машины, он тогда слабо срабатывал , но там нагрузка больше, а тут думаю дай поставлю его на глушилку тут ведь много усилий не надо чё зря валяется, и вот результат, кстати очень удобно глушить просто повернул ключ и трактор заглох.
Может кому пригодится, не большое видео.
Классно получилось ! Где то тоже прибран соленоид теперь придется найти его .....
спасибо Илюх, ну а чё если лежит то конечно поставь , чё ему зря валяться.
Добрый вечер! Коллеги есть у кого нибудь инструкция к двигателю Y385T, чет найти не могу(((
Всем привет.У меня есть вопрос, хочу купить плуг фирмы Бомет вот только незнаю какой выбрать на DF-244. Есть 2х25 и 2х30. Есть сомнения потянет ли 2х30 земля чернозем. Если кто таким пашет как он запахивает навоз.
Да хорошая штука, нечего сказать) Я обычную бетономешалку хочу к задней навеске приладить, тем более она у меня уже есть.
Привет всем трактористам и специалистам. Миша Чапаевский ответь пожалуйста. Делаю заднюю навеску. Ты ставил такой цилиндр как на фото, с такими размерами?
Заметьте меня, может кто нибудь знает, есть ли принципиальные отличия двигателя КМ 385ВТ от Y385T, трактором владею не так давно, хочу получше изучить двигатель, помогите....
За Мишу отвечю,да,на задней навеске у него такой стоит гц.
надо подождать когда А.Беспалько заметит и ответит Вам,какие различия,а зачем Вам изучать двигатель?Что делать с ним собрались,может мы подскажем.
Привет. У меня есть такой плуг. Только не поймешь он 2*25 или 2*30. Ну как я думаю, тебе нужен 2*25, а то будет тяжело пахать ИМХО. У меня DF 304, даже мой не тянет на 1 повышенной, приходится ездить на пониженных и назад приходится переключать опять повышенную ( но это из-за участка зависит). Если интересно, посмотри пост 209 в теме DF 304. Я там пробовал на первой повышенной, только трактору тяжело, он дымит, весь напрягается. Вот как-то так...
да вроде такой, я по схемам не силен, я по фоткам.
а чё его изучать, работает и пусть работает, я в ДВС не лезу.
Принципиальных отличий нет. Более того, многие запчасти взаимозаменяемы.
Старая шоферская мудрость: "Не мешай машине работать..."
К примеру проверить зазор клапанов, как проверить уровень масла в ТНВД и т.п. Сразу спрошу, собираюсь купить плуг китайский 1L-320 к весне (
Количество корпусов 3
Ширина пахоты 0,6 м
Глубина пахоты 200-250 мм
Масса 115 кг
Мощность трактора 25-30 л.с.
Установка на трактор стандартная трехточечная) потянет ли трактор на черноземе, суглинке? Кто ни будь таким плугом пользовался?
Не надо покупать такой плуг!!!!
вот именно.
у меня 3 корпуса по 20см облегченный, им хорошо на скорости пахать, а если медленно то он и не переваливает как надо.
"....Плуг предназначен для обработки легких окультуренных почв с удельным сопротивлением не более 0,3 кг/см2....."
Если не искать повод для разговора на тему плохого качества китайской техники, то уж по крайней мере стоит использовать ее по назначению.
Плуг хорош на окультуренных легких почвах - мелкие лемеха хорошо измельчают пласт. Все остальные случаи: целина, залежь, тяжелые почвы, корни, камни - не для этого плуга.
Всем привет. у меня в кпп какимто оброзом попала вода. цвет масла кофе с молоком.нужно ли делать промивку перед заменой масла???донфенг 244.
А это масло Вы заливали? Или с этим маслом покупали трактор?
Если действительно вода, то надо бы поменять. Промывка мало поможет, лучше, если есть возможность - дать хорошенько отстояться и слить.
Обязательно промойте, но самое главное-найдите причину попадания воды в коробку. История может повториться. Может в брод речку переезжали или во время дождя вода попала? А Вы вообще меняли масло после покупки?
в брод речку переежал.масло после покупке сменил на ньом 2 года наездил.
Спасибо Александр,уменя тоже сомнения есть на счет плуга 2х30 наверное буду брать 2х25.
