Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 313 из 322
впринцепе вы правы, называтся то может, а на выходе? с таким успехам и трёхходовой кран можно назвать делителем потока в определённых условиях он тоже будет делить, я это к тому что он и в самом деле очень примитивный, о чем вы и писали, когда спрашивал про устройство и как работает, а значит смею предположить то и хорошего у его мало
Трехходовой кран - уж точно ближе по принципу работы к клапану приоритета
А то, что он в промежуточных положениях будет работать делителем говорит только о том, что все эти названия очень условны.
"Простой" и "примитивный" - в русском я зыке понятия очень разные. Распределитель Р-80 простой или примитивный?
Вот делитель на Т-40 - примитивный, а FLD - простой по принципу работы. Принцип работы основан на сравнении давления до и после дросселирующего отверстия, через которое идет поток на дозатор. Разность этого давления управляет золотником, который регулирует поток на распределитель. Разность больше - ограничивается поток на распред, увеличивая поток на дозатор и т.д. Таким образом поток на дозатор поддерживается на постоянном уровне.
И этот уровень можно регулировать в опреленнных пределах.
ну, тягатся с вами, как и кому называтся не буду
Я тоже не склонен спорить на эту тему
Кому как больше нравится. В реальной гидравлической жизни нет приоритета без деления в какой-то момент и наоборот. Сплошная диалектика - единство и борьба противоположностей. Почти по Гегелю ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Что же касается делителей FLD, дозаторов BZZ, клапанов приоритета DYXL и прочей гидроаапратуры - то это разработки весьма уважаемой в мире специализированной компании YOUNG POWERTECH. Примитивными их не считают, а используют в своих машинах очень многие не менее уважаемые производители
вы противоречите сами себе, делитель работает на основе разности давления и не коем оброзам не зависит от потока, будет малый поток он и его будет делить на задонное отношения будь там 50л или 10 л этот делитель зависим от потока нет потока достаточного забирает всё на дазатор и получается приоритет дозатору, а былобы лишнее что не сумело через дрослер продовить то пошло бы в гидравлику
Один из способов измерить поток - это пропустить его через калиброванное отверстие и измерить разность давлений на входе и выходе этого отверстия. Чтобы поддерживать поток постоянным достаточно поддерживать заданную разность этих давлений, уменьшая или увеличивая поток в обводной линии. В данном случае - увеличивая или уменьшая поток на распред.
поток и давление это разные вещи, вот кинте приметивный т-40 делитель на Мишин нш и глянте как будет работать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Блин...Яуген, ну давайте не будем углубляться в законы Бернулли и прочие формулы зависимости потока (расхода) от давлений на входе и выходе трубы... Поток ( объем в единицу времени) = скорости потока х площадь его сечения. Скорость потока - зависит от разности давлений. Соответственно поток, при постоянном сечении зависит от разности давлений.... В пределах обеспечивающих более-менее равномерный ламинарный поток. Кавитацию, турбулентность, поверхностное натяжение и прочие факторы реальной жизни при расчете обычных гидросистем машин учитываются только на уровне экспериментальных коэффициентов.
Если хотите в эти дебри - Интернет в помощь... Здесь не место, да и желания нет, честно говоря...
Нету ни Мишиного трактора, ни делителя от Т-40, зато есть вот это, и этому как-то верю больше, чем делителю от Т-40![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а я как то больше верю провереному и на практике, чем написаному, веде разное по конструктиву и работает по разному, а вообще ну его, а то опять получу за написаное
А на практике эта пара, делитель FLD и дозатор BZZ, стоит на сотнях моделей погрузчиков, экскаваторов, тракторов, комбайнов и т.д. и т.п. многих известных мировых брендов. Для меня это тоже не теория![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
нафига так углублятся всем понятно, что убитый нш-32 выдаст поток но не даст рабочего-нужного давления, рабочий нш -10 не выдаст такого потока но выдаст рабочае давление, Александр тут же всё просто, есть делители зависещие от потока, а есть работующие на разности давление в развитлениеях и от давления плунжер и перемещается то в одну то в другую сторону
а на практике т-40 будет делить поток и Мишиного нш, только толку от этого у вы не будет, так как разделеный литраж его нш будет мал как для работы дозатора так и гидравлики, в любом случаи ему нужен или второй нш или поменять свой на больший или ездить как сечас с последующим подключением
Есть всякие-разные... Об этом и я говорил... Что не только 50/50 или 25/75
Только к чему все это в данном конкретном случае...
А-а-а...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Все, я больше не буду участвовать в обсуждении окологидравличесех вопросов из серии " А если бы он вез патроны?" Только если будут конкретные.
Ему стоит поменять "левый" на родной, по штату положенный. Постараемся ему в этом помочь.
поддерживаю я тоже не буду
всем привет, сегодня укоротил и усилил погрущик, и педальку газа перенес подальше, стало вообще очень удобно и никакого дискамфорта. под педальку приварил упорчик что б не нажималась глубже. а педали тормозов обрезал маалость чтоб удобней было.
Ни чего не меняется,я тоже хотел это слово написать,но не успел.Дааа,аж страшно становится,думал тему почитаю,а тут опять,до слова докопались
,главное,что нам посрать как делитель называется,главное,что Миша,не без помощи,А.Беспалько,сделал себе ГОУР и оно все работает
и человек доволен.
Миш,я рад за тебя,молодец ,так держать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем привет! Ну вот 2 недели назад стал обладателем. ПРИНИМАЙТЕ!!!
Знатная зверюга!
Поздравляю!
спс)))))))))))
естественно посрать, не нам же гайки крутить а михаилу
нафиг знать как работает,главное типо сэканомить, так боролись за мишин бюджет, а тут опять ростраты,а все потому что посрать, не намже деньги отдовать,так вот александру не мне нужно было таблички кидать что да к чему и говорить что все мировые производители ставят эти делители, а самому в них разобратся, в конструктиве их, после чего сразу понял бы что этому делителю нужен определенный поток, заглянул бы в табличку, а у них пишется с каким минимальным и макс литрожем нш этот делитель может работать какой нш у миши он прекрасно знал и всех делов, хотя зачем, веде?
Окологидравлические вопросы обсудили переходим к вопросам финансовым![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
На канистре с маслом написано: Подходит ко всем дизельным двигателям без сажевого фильтра.Что это за сажевый фильтр и есть ли он в ДФ?
нету
Наш двигатель,еще до сажевого фильтра не дорос![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну и слава Богу,что не дорос!
Спасибо за ответы!
Ребята Всем привет !!! У меня есть вопрос ! Предстоит отапливать дровами большую площадь есть мысли сделать колун для своего дф . Но смущает то что цилиндр будет медленно работать . На повороте лопаты цилиндр зацепляю к доп. выхода и он как то медленно поворачивает .На колун цилиндр нашел ,не знаю от чего он 90 см в длину , гидравлика будет работать еще медленней . Можно эту проблему решить или нш другой нужен ?
