Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 318 из 322
9636 сообщений
: ровно
24.04.2011 - 15:00
: 43
Как избавиться от эмульсии http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=8701
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Александр Беспалько" пишет:
Плуг хорош на окультуренных легких почвах - мелкие лемеха хорошо измельчают пласт. Все остальные случаи: целина, залежь, тяжелые почвы, корни, камни - не для этого плуга.
это я уже просек, и мне он нравится, но вот помница я когда его купил замучал всех вопросами, почему он не лезит в целину. а так обработанные огороды шурую будь здоров.
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Доброго времени суток. Вот потихоньку продвигаюсь с кабиной, подобрал стёкла на двери с Т-40 лобовое, установил глазок на поворот и давление масла, датчик и гласки с мотоцыкла Днепр 11 . Поменял трубку на покащик давления стандартная лопла, ушло около 2 литров масла, вовремя увидел, трубка с тормозной магистрали автомобиля.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Vitalik B пишет:
А фильтр масляный от чего? вроде кто-то ставил 104.
23.01.2012 - 21:13
: 146
vladislav9696 пишет:
Vitalik B пишет:
Мне привезли без упаковки но закрутился как родимый
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Serega14" пишет:
даже мой не тянет на 1 повышенной
А кто вам сказал что пахать надо на повышенных передачах, у вас что скоростной плуг?
: Иркутская область Боханский район с.Тараса
27.05.2013 - 03:26
: 28
Александр Беспалько пишет:
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
у меня 3 корпуса по 20см облегченный, им хорошо на скорости пахать, а если медленно то он и не переваливает как надо.
"....Плуг предназначен для обработки легких окультуренных почв с удельным сопротивлением не более 0,3 кг/см2....."
Если не искать повод для разговора на тему плохого качества китайской техники, то уж по крайней мере стоит использовать ее по назначению.
Какой же плуг хорош для целины, залежи, тяжелые почвы, корней, камней именно для ДФ-244? Может вопрос глупый, раньше не пахал, опыта не имею поэтому спрашиваю))))
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"11rust77" пишет:
И я тоже присоединяюсь к этому вопросу,только про покупной,а то скажите делай сам laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
http://syzran.blizko.ru/products/plugi_bomet_polsha_2779143
рекомендую 2х25
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Владимир Г пишет:
"Serega14" пишет:
Это моя цитата, а не Сергея.
Я этим имел в виду, что из-за того, что нет реверса, с первой повышенной на заднюю переключать быстрее. Я не имею ничего против пониженных передач, только меня мучают эти переключения, т.к. пашу короткие участки. Вот поэтому я и говорю, что для меня лучше пахать хотя бы на первой повышенной. Каждому своё, никому не навязываю. Т.к первый раз в жизни начал пахать этой осенью. Да, кстати, плуг у меня Бомет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр DF 304" пишет:
а для него рекомендуемая скорость 4-7км/ч, которую выдает ваша четвертая, перегружать трактор, (пахать с дымом) не стоит
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Владимир Г пишет:
Да я это понимаю, но хочется большего. victory
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Владимир Г" пишет:
рекомендую 2х25
Спасибо,Владимир thank_you ,вот на него я и думал,теперь точно буду покупать.Эх!!!Займусь сельским хояйством на пенсии,буду внукой своей продукцией кормить,что-бы здоровей росли ya
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Vitalik B" пишет:
good good good шикарно получается.
: Волинская обл., г. Луцк и Камень-каширский
17.03.2013 - 10:00
: 114
"Владимир Г" пишет:
рекомендую 2х25
У меня такой. Пашу на 2 повышенной. Почвы не тежёлые(В основном пещаные и торфяник, а также гдето четверть глинистые). Идет без особого напряга(дым не чёрный) педали газа слушается. На первую перехожу только когда начинает дыметь. Целина - в основном на первой, иногда на второй повышенной.
Этот плуг(впрочем как и любой) надо тщательно регулировать по продольной горизонтали - чтобы оба лемеха были на одинаковой глубине. Иначе на один из них налипает грунт. В идеале - оба лемеха блистят.
Был случай, попросил дядя вспахать поле после картофеля не очень глубоко. Погода была жаркая, земля сухая немного с глиной, зыбучая. Пашу я на второй - чёт медленно как то, а ну ка попробую на 3 повышенной. Включил - тянет, но немного тяжело, выключаю передок - и полетел. Идёт как по маслу, не дымит и рассыпает так хорошо, как после фрезы. Управился очень быстро.
PS: Всё извлечено из личного опыта накопленого всего за 1 сезон.
PPS: И ещё очень неплохо было бы сделать для него отрезные диски. А то на целине иногда забивает. Но хрен его знает как их прицепить что бы не поломало. dntknw
17.03.2013 - 10:00
: 114
Вот ещё фотография, летом в начале августа. Тут приблизительно 42-45 мешков с зерном.
Видите как труба продольная снизу погнулась. Диметр примерно 7 см толщина 5 мм. Погнули когда первый раз выехали этой телегой. Нагрузили тогда полную с верхом навоза, ещо дополнительные доски ставили. Потом ближе к центру пододвинули заднюю ось.
Пользуемся ею постоянно. Сделали также решётки к ней для соломы, сена. Очень даже много влезает. Только здесь на фото не наша телега а другая примерно одинаковая(наша тогда ещё была без колёс) Это далеко не предел.
На последнем фото - 2ПТС-4, вот его тащить было тежелее.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"11rust77" пишет:
В Ваших краях - китайский двухкорпусной 1L-225 тяжелой серии. То есть вес - в районе 110 -120 кг.
Я уже много раз писал здесь, что китайцы делают разные плуги с одной и той же маркой. Марка у китайского оборудования - назначение и основные характеристики, но никак не конструктивные особенности.
В даном случае - 1 - орудия для первичной обработки почвы, L - лемешной плуг, 2 - количество корпусов, 25 - ширина захвата корпуса в см.
Поэтому, прийдется не просто искать по модели, а еще и разобраться в особенностях предлагаемого.
Вес разный (соответственно - прочность и, к сожалению, цена) - легкая серия, средняя (у нас ее почему-то называют "усиленная") и тяжелая.
Конструкция стойки и корпуса тоже разная. ИМХО, лучше, если:
- детали плуга прикручиваются прямо к стойке, а не через промежуточную деталь.
- лемех с отогнутым вниз кончиком (долотообразный)
- грудь и отвал - в одной детали, то есть вся рабочая часть состоит из двух, а не трех деталей - лемех и отвал
- отвалы могут быть разными по длине и по форме, поэтому я бы выбрал для целины полувинтовые и подлиннее.
Точки крепления к навески тоже могут быть сделаны по разному - с пальцами, с серьгами, с разными вариантами регулировки.
Понятно, что в реальных условиях идеального может и найдете, но просто все это стоит иметь ввиду и не хватать первый попавшийся, а присмотреться и выбрать оптимальный
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Валентин Веремейчик" пишет:
вот мой, заводской, бометовский
стойка вставляется в кронштейн указанный стрелкой
опорное сдвигается назад
17.03.2013 - 10:00
: 114
"Владимир Г" пишет:
А для второго как ? Разве не нужно отрез для обоих?
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Всем добрый вечер. Есть ли у кого-нибудь опыт использования почвофрезы Wirax? Как она себя зарекомендовала? У знакомого был китаец 244 и фреза китайская 1,4 м. Продал и купил 354 и фрезу Wirax 1,6 м, хотя она дороже почти в два раза чем китайская. Цеплял я ее на свой Jinma 244 и пробовал на огороде после картофеля на первой пониженой и ВОМ 540 об. Идет нормально без нагрузки, хотя земля очень сырая, постоянно идут дожди. Рулетки и фотоапарата с собой не было, на глаз глубина 15-20 см за первый проход. Подумываю может и себе такую прикупить, только 1,4 м, на вид вроде ничего, сделана добзротно.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
"ход85" пишет:
И чем же "Виракс" добротнее китайских фрез? Надо сравнивать в деле.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Валентин Веремейчик пишет:
Я на своем сделал так:
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ЛукичЪ" пишет:
У меня китайская 1GQN-160. Кроме того, что работает без проблем, еще и универсальная, простой перестановкой ножей и заменой крышки получаются грядообразователи 1 х 100 см или 2 гряды с междурядием 80 см. Могут быть и другие варианты, если надо
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Отрезной один.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
"ЛукичЪ" пишет:
Александр, я в основном пашу под картошку, но иногда приходится целину поднимать и залежные земли, а так бы тоже переделал фрезу под грядообразователь. Лето тоже бывает разное, не угадаешь, то дождливое, то засушливое. Посадишь в гряду , влаги не хватит, посадишь в лунку, водой зальет. Вот и думай, что делать. dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ЛукичЪ" пишет:
Я к тому, что сегодня картошка, а завтра может быть ананасы. Кто ж его знает как жизнь повернется smile3 А тут и грядодел сваять несложно. Говорят, ананасы лучше в гряду сажать? smile3
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2919
Мужчины, где можно купить вот такой наконечник для бура?
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
А кто-то тут писал ранее, что 244-е китайцы не могут такие тяжести таскать.)
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
"ЛукичЪ" пишет:
Александр, а нет ли у Вас фото, как Вы фрезу в грядообразователь преобразовали?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"akraev" пишет:
К сожалению нет, и будет не скоро. Теперь только весной, наверное, ехать за 200 км ради фотосессии откровенно влом smile3
Но там все просто. Попробую схемку попозже нарисовать. Для широкой гряды - совсем элементарно - снизу к штатной крышке прикрутил лист (мм 1,5-2 - какой был под руками), с соответственно загнутыми краями. Ножи в этом случае стоят все "лопатами" к центру фрезы. Гряда - метр шириной (такая была нужна).
В случае с двумя грядами - немного сложнее. Штатная крышка снимается, на ее место ставится другая, сделанная из того же листа, соответствующего профиля. На изготовление такой крышки ушло 4 часа времени smile3
Турбинка, сварочник и дрель. Причем сварки там совсем не много, в основном приварить верхний несущий профиль с вваренными втулками (использовал гайки smile3 ) под штатные пальцы крепления крышки. Смена крышки - минут десять - пятнадцать. Ножи при такой работе - к серединам полувалов.
