Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 287 из 322
Больше не буду![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тут и в личке спорить не о чем.
Для Михаила, выкладываю здесь, может кому-то еще понадобится для общего восприятия:
Насос - дозатор, производительность 80 мл/оборот
Делитель потока FLD-D6 для ГУР с регулятором давления, подходящий по характеристикам для системы с насосами до 16 мл/об и дозаторами 80 - 200 мл/оборот
Поток на ГУР - 6 л/мин
Макс. входящий поток - 45 л/мин
Макс. входное давление - 20 МРа
Пределы регулировки выходного давления 6,3 - 16 МРа
Миша, у нас с тобой, чтобы повесить ГЦ рулевой на передний мост, надо менять сошку на колесе. Так как тяга при мех. рулевой расположена продольно, а родной ГЦ ставится поперечно. Поэтому я и вынужден был продольно расположить рулевой ГЦ. Хотя у меня есть даже крепёжные отверстия на кожухе переднего моста для крепления ГЦ. Но пока сделал так. Такая схема конечно хуже - есть реакция на угол поворота при проезде неровностей дороги, но на механике рулевой мы же ездим и ничего. Опять же всегда можно восстановить механику если чего!
Вот кстати под рукой конструкция родного ГУРа если решишь ставить делитель потока и спецификация к ней.
В том-то и дело, что и мусорил, и решения никакого так толком не предложил там лишь один товарищ. Хоть его и просили угомониться в своём словоизрыгании. Невозможно читать. Так толково и не написал ничего.
Я бы тоже так сделал: быстрее, проще и дешевле. Второй конец цилиндра закрЕпите (или уже закрепили?) на кронштейне, реакции почти (а может и совсем) не будет.
Постараюсь в понедельник сфотографировать как оно сделано на TY. Там тоже продольное расположение.
А может Игорь Б. выложит, если заглянет сюда раньше.
P.S. Сейчас только посмотрел... На выложенной Вами страничке каталога позиция 34 - именно та модель делителя, о которой я написал чуть раньше - FLD-D6![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Миш,если только сегодня вечером,пойду фундамент заливать.Вот видео нашей работы буром, вместе с сыном(помощник хороший).Глубина 1800см,диметр шнека 200мм.Работаем на холостых оборотах,получается поокуратней,под установку арматуры и заливки бетоном.
КЛАССНОЕ ВИДИО! Нам бы на Урале такую почву , а то сплошной камень, намучишься пока найдешь место без камней, Работаю над созданием хорошего наконечника, так как от него многое зависит.
да прояснилось камень упал в мочевой пузырь, выписали лекарств, если через месяц он не выйдет сам то будут доставать, камень 8мм.
Александр а от чего вал подходит к шлицам этого дозера? давайте я тогда и дозер и делит. заберу.
да я знаю Игорь, но у меня мыслишки есть кое какие не меняя сошку сделать гц на ПВМ.
Дааа, у вас там надо серьезный наконечник, ждем результата.
хорошо буду ждать , классно бурит, да и не мелко.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Лукич ,приветствую тебя
.У нас попадаются камешки,ну как галька,примерно с куриное яйцо,редко побольше,так они между витков шнека проходят.А наконечник,даже хороший,разве расколет камни,у нас веса трактора не хватит.
сегодня мерил , там если нш уже моего то можно воткнуть , а если даже такой как мой то нет, да и я тут думаю стоит ли менять 16 с делителем на 10-10 , впринцыпе то на то и выходит. зачем тогда лишние траты.
Хорошо Миша,сделаем!Ты давай свои камни,выбуривай,что-бы "скважина"чистая была
буду стараться.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
К сожалению у меня трактор без усилителя руля.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Викторович, привет! у нас попадается так называемый стланник, нечто среднее, меловая порода со слюдой. Обычный наконечник только просверливает его и дальше не идет, вот и нужен специальный наконечник чтобы колол его ,ну а если попадается большой булыжник то никакой бур не берет.
Понятно,да нам полегче!
Хорошо уже то, что нашли, что "бурить".)
Удачи в выведении!!! И здоровья!!!
спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Только если менять НШ то лучше подошли бы НШ 10-6 или 12-8(есть ещё НШ 20-8 и др.). Такие нш есть, покрайней мере я видел на укр. сайтах. На ГУР нельзя слишком большую производительность НШ. ИМХО
Вот http://autoside.com.ua/product/nsh-20-8d-2-pravlev-vrash/ здесь все вишеперечисленные стОят около 850грн.(3500 руб.) НШ 10-6 будет дешевле, и по характеристикам, на сколько я понял будет точно то что на заводском.
Добрый день! ребята посоветуйте что выбрать luzhong 254 или DF 244е
всем привет, обращаюсь ко всем кто разбирается, мне объяснили здесь что масло в ТНВД менять надо, я не разу не менял, и вот сегодня когда менял масло в моторе хотел и в ТНВД поменять, снимаю колпачек резиновый, который как мне объяснили является нормой масла, ну типа заливать надо пока из него не потечет, и вот снимаю я его а от туда саляра течет, может все таки у меня не заливается масло в ТНВД ?
или я чего то не понимаю?
объясните кто в курсе.
спасибо за информацию,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Миша привет! Я у себя снимал этот колпачек капало масло .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я бы взял Luzhong, а вообще надо смотреть комплектацию.
В центробежник все-таки должно заливаться масло. Соляра туда может попадать из ТНВД. Причины разные . Блин, поздно уже... Глаза закрываются и башка не соображает... Если до завтра не разберетесь, пишите, попробуем разобраться.
да я и не стал разбираться, надел колпак наместо и все.
да, а смысл заливать туда масло если оно салярой разбавится все равно.
я не удивлюсь что у меня ТНВД не такой как у всех,
ведь крышка то передняя не такая, ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Начнем с ТНВД,он у тебя сломался,как и у меня тоже,вернее вряд ли он(могут сказать плунжерным парам конец,но это вряд ли,им еще долго работать),это солярка попадает через привод помпы,но как советовали на форуме,менять смысла особого нет,все-равно потечет,поэтому периодически сливай излишки,а то, говорят,может движек в разнос пойти.Я сливаю,могу иногда цприцем масло добавить,меняю в нем масло два раза в год,при замене масла в двигателе.Наполнение соляркой происходит не равномерно,иногда не течет иногда снимешь резинку,набежало.Так,что не переживай сильно,но только контролируй процесс,кстати,должно было через сапун,что наверху насоса стоит,он же и заливная пробка,сочится пары соляры,когда переливает.
Фотки сделал,ГЦ там стоит ,шток 22мм,диаметр корпуса 50мм ,ход штока 160мм
а зачем мне брать это во внимание? или выхотите скозать поставлю на т-40 вместо нш 32 нш-10 и я на10 не подниму то что вы на 32? открою вам секрет подниму, но медленней чем вы на нш-32, вот и весь секрет
тут всё просто делитель делителю рознь, это раз, как вы там вырозелись про тех у кого на т-40 этот делитель мозг выносил? зайдитека в тему по т-40 и повторите это, ну типо у кого с делителем были проблемы вы![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
