Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 279 из 322
спасибо большое Жень![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
а чего ему пенится? пенится по другим причинам, а вот грется будет, да же в любом случаи
Все-таки в Вашем случае ( с таким двигателем) значительно проще и быстрее - делитель потока. И подозреваю, что с учетом разницы в объеме геморроя будет дешевле.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А все остальное Игорь (Sab) все отработал
Кстати, Игорь, на самом деле классно получилось
А что, Михаил, разве делитель сильно дорогой? Ну немного дороже НШ может быть. Ну, максимум, 2000 руб
откуда там такие ценники
и главное за что ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
да я только дорогие находил, правда я то не понимаю в них там какието импортные.
так и буду пробовать , если что у вас можно будет закупить доз, и делитель ?
Да на такую крышку видимо не удастся поставить без переделки. Видимо придётся шкивы использовать. Есть ведь насосы сразу со шкивами или можно использовать набор для установки ГУР на УАЗ. Я такой первоначально рассматривал. Там насос со шкивом. Вот кстати фотка, там под крышкой, может она натолкнёт на какие ни будь мысли.
Меня Игорь зовут
спасибо Игорь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В лом мне, Яуген, в 5-50 утра отвечать на Ваши контрольные вопросы... Может Вам инструкцию к Т-40, например, сбросить?
А если за картинками в Гугль - тогда самостоятельно, ОК? У Вас вся ночь еще впереди ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Игорь,сделано отлично,МОЛОДЕЦ
,но как я понял у Миши так не прокатит,трактор у него не "правильный",получается два варианта,делитель или от коленвала с помощью ременной передачи,увы, но это так ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дозатор не проблема, делитель надо посмотреть.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если поближе не найдете...
в лом так в лом, а я бы с ним и не заморачивался не стоит он того, да ещо когда выеснилось что цена больше чем за нш, лучше как выше человек сделал, раздельно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Как Игорь сделал не получитсь,у него стоял привод на два насоса,просто не был ГОУР установлен,а стоял один насос на гидравлику,а место под второй было просто заглушенно.
ну блин , у всех трактора как трактора , а к моему ведь особый подход нужен
хорошо, вы только не проподайте.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
не лучше на пальцах
куда что, как и в какой мамент, когда сами разберётесь во всех нюансах и тонкостях, думаю сагласитесь что не такой уж идеальный вариант, да по простоте установки для Михаила найлучший вариант, а так, ну их эти делители, всёж не просто так многие производители запитывают эти системы от разных нш
да же многие на упомянутый вами т-40 ставят спараный нш или отдельно нш
да я все постораюсь продумать и так и так, вообщем как будет выходить дешевле так и буду химичить, а пока все советы считаю достойными и не обходимыми для себя . за что всем вам огромнейшее спасибо.
поверте вариантов море, так что если загвоздка в устоновке нш, это не проблема темболие для Михаила, просто вы не сталкивались с делителеми порой редкосная гадость, представте бац отказала гидравлика или ещо хуже рулевая, увы но на это способен делитель ну и так для инфы он делит 75 и 25 от производительности нш
Яуген - самый КЛАССНЫЙ вариант - трактор с заводским ГУР, двумя насосами, мягким креслом, кондиционером и бортпроводницей с коктейлями.
Вы просто так? Чтоб потрындеть?
Я тоже изначально был за второй НШ. Но с такой конструкцией лобовины двигателя - ХЗ, что проще: иметь теоретические проблемы когда-нибудь в следующей жизги от делителя или реальный геморрой (или бОльщие деньги) сразу от установки НШ
Это который так делит?
Они ж разные.... Стандартное нормализованное изделие. Захотите - даже ГОСТ советский можете найти...
Дайте человеку поспать ,6 утра уже!!!
Спасибо, Олег, хоть Вы меня понимаете
Кстати, о гадких делителях... Пришло сейчас в голову: штук пятьдесят тракторов TY с ГУР и, соответственно, делителями потока работают с 2007-2008 годов. Еще НИКТО!, НИ РАЗУ! не задал про него вопрос. 90%, думаю, и не подозревают о его существовании на тракторе. Работает ГУР и работает...
УРА,Китайский тракторопром РУЛИТ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ну если по вашему так то пускай так и будет
могут резко перейти из теории к практике
какие большие деньги? если делитель больше стоит за нш, кстати за что такие деньги?
эх коротка память, напомнить? вы даже сами удевились что там стоял делитель, каторый и перепускал, мы свами и разберались
тот каторый нужен, ибо на рулевую всегда дают меньше чем на гидравлику
ну кинте на тот же т-40, а мы глянем![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Могут, конечно. А может и у НШ манжет выдавить. Или корпус лопнуть. Ну, или там ремень порваться. Или метеорит прям в трактор. А что? Тоже может...
Не большие, а бОльшие... Ударение переставьте. Как в оригинале. За шкив-ремень-кронштейн. Опять же, на НШ-10 шкив под ремень не повесите без дополнительной опоры. Ато точно проблемы очень резко возникнут на практике. Или насос, например, автомобильный, или опору... Плюс время на всю эту прикрутку сборку.... Ваше время ничего не стоит?
Яуген, читайте что написано - я говорил про те трактора, что проданы были нами и клиенты, естественно, в первую очередь обращались к нам... То что где-то у кого-то на одном из 150 000 тракторв возникла небольшая проблема с делителем...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тем более, что Михаила Вы уже о грядущем кошмаре предупредили: он теперь в первую очередь делитель проверит, даже если спустит заднее колесо. Так что не страшно...
я так понел вы только теорией кидаетесь, а предстовления походу как работает ноль, главное что работает
ну пускай так и будет не буду больше трендеть
предостовляю вам такую возможность ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да, блин... Самый сложный узел в космическом корабле. Яуген, не смешите, ради Бога. Я этих делителей потока, сумматоров потока (слышали про такое?) нарегулировался на металлообрабатывающих центрах еще в прошлой жизни. Поэтому и написал, что они бывают не только 75 на 25. Да и вообще, в принципе, они НЕ 75 на 25 и НЕ 50 на 50. Это так, в книжках про трактора. Чтоб проще...
Вам потрындеть не с кем? Я пас... Пошел спать.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Это про меня.))) Хоть у меня и не ТY и работает трактор месяц. Но, читаю и понимаю, какой я молодец
, что сразу с ГУР купил. Иначе разбирался бы год со всем этим
да у меня если б не ковш я бы и не заморачивался бы с гидравликой, хотя надо признать что когда буксуешь где нибудь в в грязи то руля хрен свернешь.
