Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 275 из 322
Это я к тому, что может с Вас много просят, что Вам на полный привод не хватает.
DF244 и Jinma244, как правило, ещё дешевле стоят в похожих комплектациях.
Правильное решение ,трактор он не только для огорода много работы по стройке ,отвезти привести у меня редко он стоит. Поэтому и передок нужен и гур и дополнительные гидровыходы,а если дождь да снег то мечтаешь ещё и о кабине.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот цены и комплектации: http://agromashtrade.ru/kitaiskietractora/foton/category/24-minitraktora... Да,за эту цену,по которой Вы купили и я бы взял. А что есть в Вашем(комплектация какая)? За 250 можно только *голый* DF 244 взять,т.е. без гура,без козырька над головой и без доп.выходов.На фотоне есть все,плюс колея 146 см Кстати,эта контора от той работает,где Вы свой брали,только рядом со мной в Белгороде находится.
Так я в агромаштрейдинге и брал (http://agrotehtrading.ru/), только в Москве.
Изначально обзвонил всех дилеров в Нижнем Новгороде, узнал цену, поторговался. Потом звонил им в Москву. Мне было выгоднее свою машину послать в Москву и забрать тактор там, чем переплатить Нижегородскому дилеру. Если у Вас своей Газели нет, на которой Вы можете привезти из Москвы, наверное Вам выгоднее взять на родине. Это Вам считать.
Брал я трактор сразу с фрезой 1,25м.
Совокупно мне дали в Москве цену на трактор+фреза 282 500 = трактор 254 + фреза 28,5.
Комплектация: Foton TE244 (красный цвет, 24 л.с., диз. 3 цил., 4х4, МКП 8+2, ГУР, зад. ВОМ, мягк. сид., зерк., сч. м/ч, дуга безоп-ти, козырёк, перед. крылья, 4 канала гидравлики) + фреза 1GQN-125 (ширина обработки - 1.2 м, вес 220 кг., для тракторов от 18 л.с.)
Мужики еще такой вопрос. Это у одного меня такие растяжки или у всех так? Что то не совсем понятно как при помощи их крепить навесное... В начале форума навеска обсуждалась но таких растяжек я там не наблюдал. Ткните носом если проходили
у всех такие, только смотрите регулируйте эти растяжки на поднятой навеске, а то если в опущеном положении натяните их , а когда начнете поднимать , что нибудь оторвет
Они у Вас правильно стоят,у всех такие,только я не вижу стопорных пальцев или Вы не поставили или Вам и их не дали.
Прошу прощения, напомните ка, для каких работ хотите приобрести миник?
Александр привет
, подскажите дозатор на ДФ подходит прям на место редуктора, или там надо что то мудрить с кранштэйном под дозатор, и сколько это будет стоить ? ( дозатор, цилиндр, и кранштэйны под цилиндр.) можно в личку если что. ну или хотябы один дозатор, остальное перемудрю.
Привет, Михаил.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
К сожалению DF-244 без ГУР видел только на выставках и картинках.
Но, наверное, можно со всем этим легко разобраться, если полистать каталог запасных частей. Надеюсь, его Вы получили при покупке? У меня сейчас нет возможности его посмотреть. Кронштейн какой-то в любом случае понадобится, да и рулевую колонку надо будет крепить к чему-то.
Но кронштейн не главное, он там несложный, тем более для Вас
Одного дозатора маловато, наверное, будет - надо еще либо распределитель потока, либо второй НШ, чтобы сделать отдельную систему. Опять же - стоит полистать каталог, все эти варианты системы должны там быть.
Рулевую колонку придется переделать или заменить. Хвостовик под дозатор - с треугольными шлицами, 12 штук, если не ошибаюсь.
Дозатор какой-то (но подойдет) есть. Рулевая колонка тоже вроде бы. Даже с каким-то кронштейном. Все-го остального в наличии нету
в основном для хозяйства, по весне пахать огороды, в деревне, сеять картошку, убирать её, возить грузы
в деревне после дождя очень грязно и по грязи гонять :))
ну в общем работы для него много будет
могу купить мтз 82, ну он тут просто всё перекопает, слишком уж он тяжелый
да нет не надо , я подключу дозатор от гидравлики последовательно, дополнительный фильтр поставлю перед дозатором.
Это если пальцы расположены на наружу треугольника, а если бывает (Польское) прицепное пальцами в середину, нужно натягивать распорки в нижнем положении
Я тоже об этом думал
Миша, ты делай, а я за тобой ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня пальцы вовнутрь смотрят и все равно надо натягивать в верхнем положении, потому что проушины к которым растяжки цепляются они ниже вала расположены а не на одном уровне, хотя если честно может это только у меня
Юрок да я бы уже давно переделал, но вот дозаторы которые на восьмидесятки ставят они нехило стоют, а китайские не знаю пока сколько. так что присматриваюсь и почитываю одну темку потихому.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дозатор последовательно с гидравликой?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А дополнительный фильтр (высокого давления, тем более) зачем?
да я тему тут просматриваю, так там многие уже на беларусах ставили последовательно с гидравликой и ничего довольны все. тем более с КУНом, а фильтр это я уже отсебятину гну, просто думаю что б дозатор дольше ходить может будет. ну может это ошибочное мнение.
Возможно, но нужно разобраться с принципом работы китайского дозатора. Может отличаться принципиально. Как-то не вникал за ненадобностью. Нету сейчас под руками ничего, чтобы посмотреть.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На китайцах они всегда или за делителем потока, или, что значительно чаще - от отдельного НШ
По цене китайские подешевле получаются, чем на МТЗ.
да хоть бы примерно узнать сколько он может стоить, звонил на фирмы ни чего посуществу не говорят только обещают узнать и перезвонить но увы.
В личку написал![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На тракторах TY, как я могу судить по инструкции, ведь именно так и стоит. С насоса на дозатор, с дозатора слив на распределитель навески. Фильтр один, в гидробаке, перед НШ.
Вобще-то на TY стоит распределитель потока, поэтому обе системы к НШ подключены параллельно
И вводы дозатора обозначены: P (pump - насос) и T (tank - бак). Не знаю как он будет работать, если слив с дозатора будет в какой-то момент идти не в бак, а в рабочий цилиндр, например, фронтальника. Сплошь и рядом - подъем ковша и поворот руля делается одновременно. В этот момент давление на входе и выходе дозатора при последовательном соединении с распределителем будет почти одинаковым.
стоймость это одно, но если вы так хотите подключить, а именно от одного нш и последовотельно, нужно учесть ещо одну особенность, не все дозаторы способны работать последовотельно, может просто выдавить сальник, это как с распредам одни можно другие нельзя, ну и опять же будет тупить при такой устоновке или гидравлика или рулевое, сматря чем будете работать и в какой последовотельности, но по сути можно закинуть дозатор в конец цепи и его слив уж сразу в бак пойдёт, тогда можно не апосатся за его сальник или корпус
именно так я и хочу, с последнего распреда кинуть на дозер, и все.
да ну и пусть предположим в сначала поднял стрелу а потом поехал, все равно я щас одной рукой не справляюсь когда с полным ковшом, а с ним все легче станет.
так то оно так, но это в теории, в практике чуток по другому, бывает и стрелу или навеску выше-ниже и в этот мамент подруливать, могут возникнуть неудобство, ну если вы к этому готовы и вас это устраивает то дерзайте не чего там сложного нет
да вот я и думаю, что это не смертельно , главное сначала так попробовать, а уж там видно будет, в крайнем случае можно потом и второй насос приладить, ну на восьмидесятки так делают и вроде давольны.
собственно да не смертельно, но нужна привычка
впринципе да, главное дазёр и цилиндр приладить, а нш уж по обстоятильствам
на МТЗ 80 не знаю чего так делают, там свой нш на гидравлику и свой на рулевой в такой комплектации не вижу смысла, если там чего ещо не намудрили
а что не так ? почему нужна привычка? ведь ребята вон пишут что даже подруливать не надо рулевая идеальная.
ну да.
ну тут я наверно по привычке сказал потому что тема про мтз 80, возможно там умз или что то в этом роде. щас я гляну про какие там трактора речь шла.
так там может по другому реализовано, а именно сразу дозатор а потом распред? тогда да рулевая будет в норме, а тупить моментами будет гидравлика
нет вот это не уточнял, но ищу вот щас и чета пока ни как не найду , ну все равно отыщу, просто хочу понять и разобраться чтоб не получилось купишь все и будет лежать в гараже.
