Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 269 из 322
9636 сообщений
: Брянск
10.09.2013 - 10:01
: 26
Вот так стоит доп.гидробак,литров на 25.
Благодарю! Понял. А, клыки на ковше штатные? Интересно, бывают ли они в продаже?
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Слив у меня тоже о отдельный гидробак,но можно и где щуп или рядом у Вас заглушка должна быть,это когда есть доп.распред,то от него туда слив идет.
Конечно распред с левой стороны не много не удобно,но работать можно.
Пол ночи лазил вокруг трактора,примерял р-80... Ничего лучше не придумал,как прицепить его сверху на правое крыло. Открутил ручку с крыла,оказалось,что отверстия из-под нее почти совпадают с отверстиями под крепления в р-80.
Но у меня появился еще один глупый вопрос. Сегодня хочу заказывать шланги. Когда снял пластиковую заглушку со слива р-80,оказалось,что там нет резьбы. А как же туда тогда вкрутить штуцер ??? И по кругу от слива три болта с гайками. Может они должны как-то шланг прижимать в отверстии ?
Кстати,заглушку возле щупа у себя не нашел.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Shevas" пишет:
там флянец должен стоять,вроде продаются,но я сам сделал,не трудно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Mr.Matvey" пишет:
Клыки покупал,с ними намного лучше ,ссылку посмотрите здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
хоменко олег викторович][quote="Shevas" пишет:
Понял,спасибо. А то думал,что бракованный попался.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
это не регулировочный винт а просто заглушка , и там под конус сделано , так что затяните её и все , и не будет отворачиваться.
А для чего она нужна эта заглушка? scratch_one-s_head
завтра еду за листовым железом, а какой толщины не решусь 1,5 мм или 2мм .
На мой взгляд, нужно минимум 2мм. 1,5 - это бумага
я сделал 2,5 м на 1,70м платформа и так уже получилася тяжолая
Я всё придполагаю, какова размера себе делать прицеп scratch_one-s_head Викторович, а какие габариты Вашего кузова?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Сейчас потихоньку занимаюсь грудобоем до культиватора
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
я тоже сам делал. типерь валяется без надобности.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Юрий тр DF244" пишет:
я не вникал, я просто по просьбе людей разбирал и выкладывал фотки. могу сказать что там идет канал и сверху в этом канале стоит эта заглушка четырехгранная.
я сделал пол 2мм борт 1,5мм
а что это ты вкаждой ппластине сам зубья вырезал??? это ж какое тирпение надо. good
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Вопрос к Хоменку О. В. Викторович, достал два ГЦ размером 20*60 ход - 270, как Вы считаете на фронтальный подойдут или будут слабоваты?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Нет Миша laugh это на заводе, на станку вырубали lol
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
Можно и самому сделать,наверное,но для этого нужно хотя бы представлять,как он выглядит. Я не могу понять... Почему там при производстве не нарезается резьба под штуцер ? Зачем там именно этот фланец ?
: Брянск
10.09.2013 - 10:01
: 26
Викторыч, большое нечеловеческое спасибо. Оказывается не я один такой "красивый"
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Я всё придполагаю, какова размера себе делать прицеп Викторович, а какие габариты Вашего кузова?
Юра,у меня размер 2800х1500,колея по краю колес 1500см,борта 50см
я тоже сначала офигел,хотел спросить,но классно получается good
"Mr.Matvey" пишет:
пожалуйста Матвей,всегда рады помочь!Кстати я найду фото или сделаю,как надо протянуть и сделать дополнительное усиление на фронтал,а то можно крепление к кожуху сцепления порвать.Ребята уже наступали на эти грабли dread .А "красивых"нас тут несколько,кстати все "желтенькие",один я" красненький" laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Вот не много фото,как траншею под фундамент рыл
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Нормально, 2,1куба, я так и прикидывал wink
thank_you
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Shevas" пишет:
я вот из пластины толщиной 1см балгаркой вырезал треугольник , обточил на тачиле, просверлил дырку да нарезал резьбу , а штуцер потом у токаря заказал. хотя такие штуцера в магазине сантехники можно подобрать.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
шикарно Виктрыч. good good good beer
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
"Shevas" пишет:
Михаил,большое спасибо за фото ! Действительно не сложно. А под треугольник паронитовую прокладку нужно выбить,я так понимаю. Вот не пойму,неужели на заводе в отверстии на слив так тяжело было резьбу нарезать !?
Сегодня шланги сделали на р-80,кроме сливного. Обошлись почти в 200 долларов.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Shevas" пишет:
прокладку можно любую, я незнаю почему так делают на заводе, наверное просто потому что Р80 он как правило идет для МТЗ а у них там трубка с фланцем.
Это за сколько же шлангов вы отдали 200 баксов.
v-a-d-i-m
"Shevas" пишет:
распределитель стоит в таком месте ( на Т-25 , на МТЗ не знаю ) что там но другому подключится не получится , только трубка с фланцем.
и не такие плохие китайские трактора как многие говорят , хотя и сам раньше так считал , но сейчас мнение изменилось в лучшею сторону dri victory
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"v-a-d-i-m" пишет:
скажу больше, ни то что не плохие, а даже очень хорошие. если конечно с ним нормально обращаться. laugh
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Тогда понятно...
Пять шлангов+прокладки медные+переходники на все шланги 90 градусов+заглушки.
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Чем можно отполировать в домашних условиях металлическую пластину,чтобы медная прокладка под штуцером не пропускала масло ? Пробовал наждачной машинкой,но не получается. Пластина немного в раковинах. Может боковой стороной болгарки попробовать ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Shevas" пишет:
Тогда понятно...
Дело не в том, в каком он месте стоит, а в том что это слив, а на них он идёт обычным шлангам, так что там резьба и не нужна, обычный маслостойкий шланг и хомут
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Shevas" пишет:
а что шлангов с загибам сразу не было?
: г.Новозыбков Брянская обл.
24.12.2012 - 21:46
: 147
"Shevas" пишет:
отожгите медную шайбу для мягкости и подмотайте под нее пару витков подмотки.Я так делал,помогло.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Я так понимаю на выворот ковша,конечно 20 маловато,но раз выбора нет,то думаю можно поставить,у меня вроде 25мм,завтра посмотрю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Sandr182" пишет:
Медь ,вроде надо накалить и в воду опустить,тогда она мягкая станет.Сам не делал,но читал.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Я просто из 5мм сделал треугольник и приварил трубу 1/2,надел шланг, 20мм внутреннее сечение ,на хомут
