Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 268 из 322
9636 сообщений
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Войлочный пыльник,служит пыльником а не сальником,масло течет потому,что сальникам,которые под ним, кранты пришли,а заливка более густого масла,это не решение проблемы,а видимость.Вывесите колесо,посмотрите есть ли люфт на шкворнях,из за него и разбивает сальники,если есть,то подложите регулировочные шайбы под стакан верхнего шкворня.
Привет! *поздно пить БОРЖОМИ,когда печень уже развалилась*Конечно можно укоротить пружинку на сальнике под пыльником,может зиму еще отбегает.НО по весне сальники под замену по любому.
Вас понял. Останется потом только у вас уточнить,где искать этот шкворень и нужно ли для этого разбирать пол трактора. Весной займусь.
Спасибо !
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Shevas" пишет:
Виктрыч даже фотки выкладывал, когда менял сальники, в этой теме есть фото разобранного передка.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
а чё и на 4 потянет ??? просто я тут возил землю, правда по огороду
Миша,ты не ровняй,по огороду или по асфальту,да под горочку laugh (иногда)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
вот где ключик лежит,там рег.шайбы надо ставить,что бы люфта не было.
: Брянск
10.09.2013 - 10:01
: 26
Вот прикинь разницу в весе: лист 1,5х1250х2500 весит 37кг, такого же формата лист 2,0 - 50кг, 2,5 - 64кг, а 3,0мм - 74кг. Миша, 13кг между полторашкой и двойкой - это пыль, зато листы 1,5 холодного катания, а уже 2-ка горячего! На весь прицеп у тебя уйдет (днище) около полутора листов - т.е если сделаешь из 2-ки утяжелишь где-то на 20 кг. Вот. Так зато дебело!
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
То есть там уже стоят какие-то шайбы,просто нужно добавить еще ?
Тут сейчас уже почти 300 страниц. Найти нужное-довольно тяжело.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Mr.Matvey" пишет:
Вот и я о том же,НАДЕЖНОСТЬ превыше всего!!!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Shevas" пишет:
я к тому,что у меня сначало появился этот люфт,потом сальники потекли,чинить надо комплексно.Шайбы от Валдая подошли.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Что такое Валдай?
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
"Shevas" пишет:
А чтобы сами сальники поменять,нужно снять эту крышку,на которой ключик лежит ?
Что такое Валдай?
Это из оперы Газель и Соболь.
И куда эти шайбочки вставлять,под винты ?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Владимир Г" пишет:
Не правда, все зависит от плуга.
Владимир, не буду спорить, но скажу что пробуксовка от плуга не зависит (имеется ввиду не случай когда плуг просто великоват для миника), тянет в сторону - да, но когда почва неоднородная под колесами, к примеру разложен свежий навоз под пахоту, то поверьте - вобщем что есть то есть. А мой товарищ на Т-25 постоянно на блокировке, говорит, что в кроссовках дыру проткнул при пахоте. Я пару раз хотел заменить передок блокировкой - не получилось - рычаг блокировки по дебильному сделан, ручное включение да и нагибаться нада, вобщем передок рулит в полном смысле.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Виктор Борщ" пишет:
Что такое Валдай?
"Shevas" пишет:
Неее ,наверное,уже не ГАЗЕЛЬ,но еще не ГАЗ,а вообще-то нормальный 4-х тонник.
"Shevas" пишет:
ее тоже,когда начнете снимать,то все поймете,там просто
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
по асфальту,да под горочку (иногда)
laugh понятно. думаю что и мой осилит.
"Mr.Matvey" пишет:
понятно, блин вся голова пухнет. но ведь 2 и дороже .
точней ВАЛДАЙ это смесь ГАЗЕЛИ с БЫЧКОМ.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
вот если смотреть со стороны надежности, тоя похоже и так перестарался, замутил такую раму и платформу , как для камаза сделал, по этому и тяжолая уже без листов.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
Сначала вы говорили вроде о другом ;
"agent007" пишет:
остоянно нада сидеть на блокировке при пахоте, иначе трактор таскает.
Может мы по разному понимаем слово -таскает...
ну да ладно, проехали.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"Shevas" пишет:
Что такое Валдай?
Понял спасибо!
: Брянск
10.09.2013 - 10:01
: 26
Удивительно!!! Приятно читать, я не слышал ни одного матюка (в отличии от других "форумов"). Спасибо, что не прогнали! Спасибо Всем за пожелания и поздравления с приобретением трактора. Узнал много нового, а главное, что есть единомышленники (люди не гнушающиеся грязной работы). Многим (прочитал еще не много страниц) просто хочется сказать МОЛОДЦЫ. Я ни когда не был связан с тракторами, чувствую себя немного неуютно. Но с техникой связан с детства. У меня будет куча вопросов. С Уважением к форуму.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Shevas" пишет:
Посмотрите здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... ,что не понятно ,подскажем
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
"Shevas" пишет:
Спасибо ! Сейчас разберусь с р-80 и может займусь сальниками.
Вопрос к Хоменко Олегу,наверное... ход85 мне посоветовал обратиться к Вам...
У Хоменко Олега красиво сделано, посоветуйтесь, может он что подскажет.
Вопрос по р-80...
Попробовал только что приложить распред к крылу,но расстояние между сидушкой и крылом слишком маленькое. А если опустить ниже,то р-80 еле влазит,но получается,что нижнее отверстие на слив в распреде будет недоступно из-за выпуклости в гидробаке. Размещая с левой стороны,не сильно комфортно будет управлять распредом левой рукой,а во всех остальных местах выходящие шланги вроде будут мешать.
1.Куда его все-таки лучше всунуть в ДФ-244,чтобы было комфортно и чтобы не варить под него отдельную платформу ?
2.Куда в ДФ-244 можно сделать слив в гидробак с нижнего отверстия р-80 ? Может в то отверстие со щупом,куда заливаем масло ?
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Shevas" пишет:
я по началу так и делал, вместо щупа заварачивал штуцер и надевал на него шланг с хомутом. штуцер к стати покупал в хозяйственном.
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"Shevas" пишет:
А теперь куда присоединили жланг на слив???
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Blondin" пишет:
А теперь у Миши отдельный гидробак и шланг на слив подсоединен к нему .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Shevas" пишет:
Посмотрите здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page...
Слив у меня тоже о отдельный гидробак,но можно и где щуп или рядом у Вас заглушка должна быть,это когда есть доп.распред,то от него туда слив идет.
Конечно распред с левой стороны не много не удобно,но работать можно.
Может видно как закрепил на фото.
На фото слив еще в родной гидробак,отдельный еще не сделал,но все-равно ГЦ уже другой и Вам этот вариант слива не пойдет.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Blondin" пишет:
а типерь в отдельный бак.
"Аександр2" пишет:
да yes3 beer
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Появилось немного времени поставил кабину. Осталось доделать двери знайти стёкла изашыть все щели. Накрылся датчик давления постввил механичный.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Vitalik B" пишет:
Отличная кабина получается good ,ждем покраски.А зачем датчик эл. оставили.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Vitalik B" пишет:
поставил кабину.
кабина шикарная good good good
: Винница
06.07.2013 - 21:42
: 152
Как-то уже привык гидравликой управлять правой рукой. Попробую может его впихнуть справа под углом немного,а если не получится,то сделаю как у Вас.
Спасибо за советы !
: Брянск
10.09.2013 - 10:01
: 26
Викторыч! Куда поставили отдельный бак для гидравлики? Тоже думаю об этом. У меня ведь тоже фронтальник. Если поставить как у Миши, не покатит - мешать будет. Если есть фотка, дайте ссылку.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Вот так стоит доп.гидробак,литров на 25.
