Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 266 из 322
в зависимости от оборотов двигателя на ВОМ будет 540-560 об/мин
зависит и полностью
Такой маленький диапазон ? Блин... Завтра фирма должна привезти вот эту штуку,а она при оборотах выше 430 автоматически отключается. http://e-ukrservice.com/index.php?o=2673
И что делать ?
Наверняка, частота вращения вала генератора написана номинальная и генератор "подойдёт" к трактору. Иначе, его бы не стали делать. В любом тракторе частота вращения ВОМ не меньше 540об./мин.
Не переживайте,540об это при оборотах движка на номинальных 2400 об/мин,держите обороты двигателя меньше и на ВОМ будут меньше,каркулятора под рукой нет,а то бы посчитал,но думаю сами справитесь
а у вас разве вал не двух скоростной 540/1000 об/мин ?
Двух скоростной у нас,но ему надо 430,так,что про 1000 и не ведем разговор
подумал что 540 мало тогда 1000 , а оказалось что и 540 много
А 2400-это средние обороты ? А то у меня тахометра нет.
У меня,кстати,на ДФ-254 было два режима:540 и 1000,а на ДФ-244-540 и семьсот с чем-то.
[quote="Shevas"]А 2400-это средние обороты ? [/quote
нет,это максимальные,да Вы на своей штуковине проверите,если при 430об отключается,то засиките и работайте,чуть ниже отсечки.
это ближе к макс
Когда дал больше газу,то визуально показалось,что обороты ВОМа вроде как бы и не изменились. Уже начал переживать. Успокоили,спасибо !!!
А не проще бензиновый генератор купить? У меня генер на 6.3 кил и стоит те же деньги, и не надо с оборотами заморачиваться. Сломался трактор, не работает генератор.
По поводу борьбы с пнями - борюсь только так!
Срезаю как можно ниже, а затем осенью или зимой во время оттепели просверливаю в нем отверстия диаметром 8 см и глубиной 10-40 см и засыпать в пень калийную селитру. Обычно на 10-12 см диаметра пня делаю одно отверстие. Отверстия заливаю водой, утрамбовую селитру, а сверху укрываю пень полиэтиленом и оставляю на зиму.
Весной такие пни можно легко сжечь или выкорчевать. Для этого отверстие в пне заливаю бензином, поджигаю, а после того как древесина выгорит (горит долго 2-3 дня), даже маленькие корни стлеют. Правда, этот способ не подходит для использования на торфяных землях.
А технику жалко рвать!
Неделю назад купил донфенг 404 с фронтальным погрузчиком челюстным,но на мой бизнес слабоват,нужен более мощный.Продам.Тракторт находится в Краснодарском крае.телефон 89184413220.На учет в гос технадзоре поставлен с номерами неограниченной страховкой.
А Вы сравните показатели цена/мощность. Тем более,бензиновый двигатель на генераторах не настолько долговечен. Кроме того,мне нужно 3 фазы.
Кстати,пару часов назад его уже привезли. Подошел кардан с почвофрезы. Осталось разобраться с трехфазной розеткой и куда ее подключить в щитовой.
Уже 5 лет гоняю свой генератор и в хвост и в гриву и вссе как новенький. В продаже есть дизельные трехфазные генераторы.
Потом отпишитесь как идет эксплуатация.
Всем привет! Хочу приобрести Донг Фенг 240. Сегодня был в Брянске смотрел в живую, заводили, катался, вроде все устраивает. Вопрос в следующем. Возят их откуда то с Украины, сборка я так понимаю тоже ихняя будет. Стоит ли вязаться или лучше сгонять в Москву (знакомый с Нового Быта таскал трактора) и взять там. По деньгам вроде выходит одно и то же. Весь в раздумьях
а почему вы боитесь вязаться с Украиной??? я свой брал в Красногорске, но их главный офис я так понял на Украине и я не жалею что взял именно у них.
Просто вроде где то тут на форуме кто то не лестно отзывался о Украинской сборке.Только вот не могу найти. Вот и решил поспрошать
Это хороший и распространенный метод,но такие пни я на раз экскаватором вынимаю,а вот пень березы или груши которым около 60 лет,селитра не поможет,хотя если дырку 40см,да мешок селитры
,то да
,но ждать некогда,да и забор у трех пней рядом был,особо не пожгеш.
Доброй ночи!Антон,если не секрет,какая цена и какая комплектация в Брянске на DF 244?
Если не сочтут за рекламу то вот ссылка http://rts-bryansk.nm.ru/asf.htm
НО!!! Донг Фенг 240 без передка на сайте стоит 215 в реале просят за него 230 (2 гидровыхода, моточасы, подозреваю что есть блокировка диф.) 244 в живую там не видел. Была как то тротуароуборочная машина на его базе с кабиной далеко за 400...
В личку скину номер. Позвони пообщайся если интересно))
Мужики! Вот, смотрите, я его купил! Правда со второй попытки. Тот, который я оплатил - оказался без птс (сказали, что не могут найти). Пообещали, через 2 дня другой такой же. Приехал забирать (ездили всей семьей) - не работает навеска, после не хитрых манипуляций со стравливанием воздуха, все заработало! И вот мы такие счастливые везем его домой. Сгрузил с платформы - все гуд. Через пол часа с ключа не завелся, пришлось втягивающее перемыкать. В чем причина пока не знаю, буду завтра смотреть.
Дизель более долгоговечен. Но славянский менталитет... Чтобы и правнуки пользовали.
Просто разница в цене. У меня один котел электрический 3ф. тянет 9 кВт. Плита 6,5 кВт. Бойлер 2,2 кВт и т.д.. Все на электричестве,газа не хочу. Завтра наши "уникалы" с дуру повздорят,и газа у нас не будет. А электричества своего некуда девать. Оно будет всегда. Кроме аварийных ситуаций. А они часто случаются зимой в -30. Пару раз уже жалел об отсутствии аварийного отопления.
Если взять стационарный генератор с двигателем такой мощности,то он выйдет в раза четыре дороже,чем от ВОМа,да еще и китайский. А тут вроде Италия.
Об эксплуатации отпишусь обязательно. Только сейчас меняю еще распред на Р-80. Спасибо форумчанам за наводку на ХОД85,-консультирует толково. Воплощаем в жизнь новую идею по установке.
Если вопрос в деньги не упирается,то лучше взять полноприводный. Мне одного заднего привода даже зимой не хватает.
На педали сцепления стоит защита ,обычная микрушка посмотри её ,у меня так было.
Спасибо, Нефед, посмотрю.
У меня полный привод, довольно часто выручает при очень рыхлой глубокой почве иногда буксуют задние колеса, подключаю передок и выезжаю.
Красиво смотриться!Удачи!
Ну и
