Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 197 из 322
16 это только на скорость влияет,поток масла перекачиваемый за об. или минуту больше,а мощность одинаковая,ладно утро вечера мудренней,спокойной ночи,зуб вылечил?
я иногда забывал его выключить,когда цилиндр на треугольнике втягивал,не долго конечно,так минутку,то он просто немного громче звук издовал и видно в коробку масло переливал,явно у него клапан перепускной слабый,завтра все проверю
Викторыч,бур великолепный получился, ну у тебя всегда все изделия на высоте. А тебе не кажется, что сам вылет стрелы слегка велик? Может , был бы по-короче и трактор поднимал бы его легче?
СПАСИБО.
Лукич ,спасибо за добрые слова ,то,что поднимать немного полегче будет,это правда,но тогда уменьшается радиус,а это влияет на кривизну входа бура в землю,я много роликов в сети посмотрел и пришел к выводу,что для меня это оптимальный вариант,а так, хозяин барин.Поднимает он хорошо,ведь в ролике видно,сначала поднимал отлично,а потом я полбура загнал в землю,домкратами еле вынули,какая уж тут навеска поднимет.У меня получаются всегда первые испытания в экстримальных условиях ,зато я теперь знаю на ,что он способен.Единственное,это усилю соединение удленнителя и шнека.
Ну и после долгих и продолжительніх споров пора выложить итоговую схему подключения двух распределителей ;
ну почему вытак категоричны? на т 25 отбивает будь там двух секционный или трех нш 10 или 16 работает же а у вас нет на самоделках так же работает
а итоговой и не будет так как есть разные варианты как подключения так и распредов так что в каждом случаи свая схема но эта так в общем
Олег привет ! Огромное спасибо за фото и видео ! Все понятно. От чего кардан использовал ? Отличный бур как и все остальное молодец !!!
зачем вы так? лучше я не буду а то опять начнется чего ты сюда приперся есть тема свая там и седи и т,д и т,п
Привет Илья,одну крестовину снимаю с косилки,вторая просто была на 8 шлицов, я ее приварил к жигулевскому фланцу,а сам кардан сварил.
вобщем гидравлика у меня не правильно работает,я уже дополнительный отсоеденил,сначала на нем клапан поджал,вроде стало фиксироваться в положении опускание,как доходит до препятствия ,отбивает,думал сделал.Повесил груз на навеску и выясняется,что когда рычаг на опускание включаю,до земли доходит,отбивает,дальше рукой держишь,вроде трактор поднимает,но только рычаг отпускаешь трактор падает и еще ,когда трактор заглушен,при включении рычага на подъем,навеска опускается,на КУНе так не делает.Короче,что делать уже и не знаю
добрый вечер,это расстояние равняется 50 см
правильно я хоть подсоединяю,хотя уже по разному пробовал
поднимает без рывков,слив одно отверстие на25мм
сапун я сделал в крышке,рядом со сливом,почти как у тебя,но у меня масло из него гонит,Миш,а слив на р-80,можно делать из РВД,тоесть диаметр будет 10мм
что- то я не понял,а снизу,как ты называл,обратка,это,что не слив?получается надо два слива делать,что ли,там еще самому пластину делать пришлось
я же говорю , обратка которая выведена у тебя в коробку, это само сабой, так и должно, но вот сливной канал если он с одним отверстием , то андо и отсюда выводить слив в бак , вместо пробки штуцер надо ставить, а то угробишь насос или распред. если два то не надо, я вполне серьезно говорю, у тебя причини точь вточь как мои. ты посмотри в сливном канале 1 отверстие ? или 2.
Вот посмотри.
то малый выход под пробкой я же писал это не слив и не обратка это используетс в МТЗ для поддключения догружателч колес у вас его нет если не чего не делоть будет сильно масло греть по этому иили сверлят отверстие но оно там как бы всторону или просто малый штуцер шланг и в бак отводят можно к сливу прямо
господи да мне без разницы будет он делать как я говорю или нет, я просто сказал что все что Олег описал сегодня, все это я прошол, и по этому утверждаю что я прав. если б я этого не делал я бы и не говорил, и если там под пробкой одно отверстие, и его не выводить то нш можно запороть, или распред, хоть догружатель хоть нет , я когда не выводил у меня тоже было поднимаешь, все нормально вроде, а только рычаг отпустишь и все падает, пока невывел, вот вам и не слив. я умываю руки и больше рта не раскрою. делайте как считаете нужным. извините если что то резко сказал. обидеть не хотел .
я что то вас не пойму яж вас не упрекаю в чемто и не зависит от вас или от меня нужно там делоть слив или нет это зависит от мадели распреда и все а вы сразу только так и больше не как и в обиду
я не говорю что так и больше никак, я ему предлогаю посмотреть 2 там дырки или нет , а уж потом что то делать, я с самого начала говорил что допраспред ничего не изменит, но вы настаивали . вы просто дайте человеку сделать по моему хоть раз, ну если это ни чего не изменит тогда скажете, а то вы на каждый мой совет сразу говорите нет, а он естественно больше слушает вас хоть вы и ошибетесь, потому что у вас тут авторитет. как тут не обидеться.
Ребят,хватит ругаться ,слушаю я всех,мнение всех уважаю,какие дела,просто гараж не в квартире,сейчас пойду посмотрю сколько дырок в этом гребанном распределителе,всю ветку про гидравлику прочитал,голова пухнет.
конечно изменит так как поток
уходит какраз через его и не один я про это говорил
делоть нужно не по вашему и не по моему а как требует того канструкция распред
в чём ошибся? если вы про догружатель что нужно сливть делоть так это я ему довно и сдесь и в личке писал но прежде чем делоть нужно убедится какой распред, преднозначен с догружателем работать или нет ну и к слову ошибаются все и я в том числе
так уже как бы довно разобрались там всё просто осталось просто сделать и всё будет работать
согласен, на 100 %
Вот пару фоток
а фотка то одна
грузил по одной долго грузится.учусь пока
