Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 194 из 322
9636 сообщений
: 164606, Архангельская обл., Пинежский р-н, дер. Веркола
13.03.2013 - 11:13
: 30
Подскажите аналог фильтра маслянного тонкой очистки на котором марка JX0810 - какие есть распространеные аналоги в России? И еще вопрос - фильтры центробежные С0506С (2 штуки) просто нужно промыть в солярке?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ильф" пишет:
А отделить полностью КПП от гидравлики глухой плитой, вот как у меня не получится?
: с. Бакалы,РБ
05.02.2013 - 17:47
: 108
На счет этого не думал. Потом в крышке КПП нужно будет просверлить отверстие и провести оттуда обратку ? Я сегодня попробовал заглушить отверстие обратки на крышке КПП и вывел обратку через... Час лучше сфоткаю. Навеска поднимает хорошо, но перестала опускаться под свим весом, нужно пригрузить. Как думаете может отверстие штуцера мало( где-то 8 мм)
prezentaciya_microsoft_powerpoint_2.ppt
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Всем привет !!! Ребята я переставил колеса на максимум. Это два разных трактора ,даже трясти меньше стало. Я уже молчу про боковые наклоны . Надеюсь сейчас будет безопасней . clap
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Миша привет laugh ! Я шутки понимаю все нормально . yes3
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
а вообще я никогда ни кого не оскорблял, ну и шучу конечно только с друзьями, кем тебя и считаю.
Большая честь для меня быть в кругу твоих друзей!!! beer Я вчера мост от классики разобрал вытащил из него диф и подрезал чулок . Первый маленький шаг к буру сделан .
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Вот модернизировал Мишин ковшик.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Нефёд" пишет:
Этот погрузчик куда цепляется, не на заднюю навеску случаем, если да, сфоткайте пожалуйста.
: МО Луховицкий район
23.05.2010 - 20:22
: 46
Спасибо всем кто откликнулся по поводу ремонта "блокировки". Нашел подсказку от Юрия Петровича, но к сожалению после того как все разобрал. Намучился, думая добраться сверху через дифференциал, а надо было через ВОМ. "Инструкцию" от Юрия Петровича дополняю собственными фото.
Юрий Петрович пишет:
Фото будет с коментариямы.по мосту- вилка очень длинная и на мой взгяд тонкая,при сильном нажатии на педаль блокировки происходит ее прогиб,поэтому включать нужно легко нажимая на педаль.ЗАМЕНА снял правою сторону, по ходу трактора,колесо,крило,сидение вместе с цилиндром поднятия навески предварительно отсоеденив трубку от насоса к распределителю,ВОМ,,на шестерне блокировки викрутил болт,розкернил две гайки крепления шестерни полуоси чулка,розкрутил их,открутил болты крепления чулка,вынул чулок,открутил тормозной механизм,извлек шестерню полуоси,на левой стоне снял втулку вала блок. снял педаль и вибил вал на левою сторону,извлек вилку и вторую шестерню блок.новую вилку усилил:приварив полоски металла толщиной 6 мм и висотой 15 мм на всю длинну сверху и с низу,шестерни блок.при помощи болгарки усовершенствовал:отрезным кругом усики зацепления сделал наискосок.сборка в обратном порядке.при установке ВОМ:вал ВОМа соединен с валом коробки мухтой,мне пришлось снять кришку коробки ,где щуп уровня масла,что б убедится что вал попал в муфту.пришлось отрегулировать зацепление шестерень шайбой,между корпусом и педалью блокировки.
08.12.2012 - 00:38
: 768
Этот погрузчик цепляется на заднюю подвеску .Автор Миша Чапаевский он выкладывал фотки и в этой теме и в теме "погрузчик весом 600-700 кг" от себя могу сказать ,что конструкция удачная.
08.12.2012 - 00:38
: 768
__________________
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Ну вроде доделал гидравлику сегодня,все заработало,попался шланг какойто бракованный ,не затягивается,все гад маслом облил,завтра керхером помою и покрашу.Я переживал,что распред без гидрозамка заказал(я его через инет брал),а сегодня выяснилось,что прислали с гидрозамком-ура!!!,не надо мудрить как навеску в транспортном положении перекрывать.Вот правдо не понял,как Р-80 работает,кто знает подскажите thank_you ,получается рычаг в положении подъем стопарится,но не отбивает,даже если газку больше даю,в положении принудительного опускания надо рукой держать,плавающий нормально включается.Вот такой у меня режим работы распреда.Думаю,что завтра может и бур повешу на испытания.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Олега привет hi ! Отдельный бак так и не надумал ставить ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
iliy пишет:
Привет,Илья!!!Бак не буду ставить,на зиму сделаю подогрев и думаю остановиться на этом,просто места не нашел,только если вместо топливного или сбоку на стойке КУНа,но не хочу,в принципе меня все устраивает.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Я переживал,что распред без гидрозамка заказал(я его через инет брал),а сегодня выяснилось,что прислали с гидрозамком-ура!!!,не надо мудрить как навеску в транспортном положении перекрывать.Вот правдо не понял,как Р-80 работает,кто знает подскажите ,получается рычаг в положении подъем стопарится,но не отбивает,даже если газку больше даю,в положении принудительного опускания надо рукой держать,плавающий нормально включается.Вот такой у меня режим работы распреда.Думаю,что завтра может и бур повешу на испытания.
У Вас, по идее, стоит штатный 3 секционный распред, зачем Вы продублировали Р-80 м штатный распределитель? И кажись штатный освободился - я б откупил секции дополнительные штатного.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
не переживайте,у меня все задействованно будет,не просто так же я это все ставил mail
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Ну я тоже так подумал - тогда, как говорится, вопрос ребром: как подключена гидравлика и все ли секции работают штатно, плз.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Олег Викторович, добрый вечер!
Прошу померять ещё один размер со стойки фронтальника - по сути это расстояние от земли до края установочного кронштейна (красным на чертеже)
Практически собирается этот кронштейн, но его надо спозиционировать в установке, т.к. вся обвязка этого кронштейна будет крепится на швелере, который проходит под картером и закреплён в пластинах
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так что клапана видны в распреде?
если не выбивает то или нш у вас подсевши или клапан в распреде накручен на большее давления чем выдаёт нш, принудительно в низ тоже должен фиксироватся но если стаит клапан замедлитель в цилиндре и масло холодное то будет отшибать, праверте на заглушенам двиготеле фиксируется ли это положения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А работает у тебя все правильно, а то что рычаг не отбивает на подъеме, он и не будет отбивать на НШ-10, надо как минимум 32ой ставить, но это мое мнение может и не так.
без разницы какой нш отбивать должно так как нш отличаются производительностью но не давлениям создоваймым
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Андрей Лекс" пишет:
fotku fotku fotku
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да я с вами полностью согласен что давление одинаковое, но мы уже что только не делали и на 10 не отбиало все
тогда вам для размышления почему на т-25 на нш-10 такой распред отбивает речаги
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
маркировка Р-80-3\1-222Г
"Яуген" пишет:
на заглушенном фиксируется
привет Виктрыч, шикарно сделал
Миш,привет!!!С твоей помощью thank_you
"Яуген" пишет:
Я согласен,но не отбивает dntknw
"Яуген" пишет:
клапанов визуально не видно,штырек вылазиет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну для начало подробно фото где и как и куда подключали р-80 там всё может быть просто, а именно до р-80 стоят ваши штатные распреды и если помимо слива к каторому вы подключили р-80 есть ещо один каторый вы направили в бак тогда всё понятно р-80 создаёт давления при подьёме и пик его когда шток в канце штатный начинает перепускать в бак и как результат давления не хватает для отбития речага
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
agent007 пишет:
Завтра подключу цилиндр к дополнительному,проверю и отпишусь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Завтра померяю,но не понимаю суть,ведь растояние зависит и от размера резины,у меня,например сейчас стоит больше размер
28.09.2009 - 23:30
: 16406
клапан не в цилиндре стоит а в штуцере который вкручивается в цилиндор если вы туда обычные вкручивали штуцера то там его нет
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
вот дополнительный распред,штатный,к нему на вход идет масло с распреда от КУН,выход я пустил на вход р-80,его слив я соединил со сливом р-80 и оба в бак,вот такой расклад dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
обычные
28.09.2009 - 23:30
: 16406
расклад должен быть такой нш- распред куна, слив с распреда куна на вход штатного распреда с штатного распреда слив подключаем к р-80 и с него уже слив в бак откуда нарисовывается ещо один слив?
