Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 190 из 322
А что в фаркопе не устраивает штатном? Его вроде можно ниже опустить и на 4 гайки посадить , а не на 6
погрузчик
думаю после работы с передним к услугам заднего прибегать будете редко, ну я как всегда с замечаниеми
только не обижайтесь это не в целях обгадить, а что бы проблем было в дольнейшем меньше, а именно ковшик нужно усиливать иначе ему не долго жить, побокам на стеки пустите дополнительные накладки для усиления, на кромку врезания ковша и ползуны сделойте иначе ковш быстро стерётся и прогнётся, если нужно фото могу сделоть про что веду речь
чуток не так, вот маленько сфоткол может и пригодится, боковины полностью и на всю длинну нужно усиливать ну и низ виден лыжы как сделоны
Миша а я эту полосу -усилитель понизу ,назад приварил
заготовки ползунов или зубьев нарезал.Будет как у Яугена сделаю попробую сфоткать.
Я вот так сделал .
Миша нет слов !!! Погрузчик Супер !!!
Ну дело ваше, как говорится барин-хазяин, но стерёте вы свой маментам и прогнёте это мы уже проходили
врятли Миша, у вас какраз поболий будет, при такой канструкции развесовка хуже, нагрузка на мост передний больше, да и вылет стрелы в перёд больше, а это речаг с соответствующеми последствиями
Бог с ними с расчётами кто прав ,а кто нет жизнь покажет .Миша рукастый если что починит ,а если уж совсем сломается сделает новый он у него не дорогой.Если без фанатизма работать то может хватить на долго.
на боковины полоски уворите дабы при заглублении не выгнуло и не так стерались и на низ ковша там где он именно будет сунутся весса много не даст а вот польза большая
не Миш не кажется так и есть, можите померется пусть кто замереет от края переднего колеса до края выступа ковша при опущеном на землю, плюс у вас больший вылет получается при поднятии стрелы где то на середину чем у фронтальника, но самое что даёт нагрузку это крепление оно у вас спереди трактора в отличии от фронтальника по центру трактора, отсюда развесовка и нагрузка не сопостовимая с фронталом, получаются своеобразные качели, кстати можите просмотреть сваё видео где вы проверяли с лопатой и дёрголи стрелой даже при этих действиях видно как зад подпригивает почти отрывается
Здраствуйте. там ктото деревяный по пояс а ктото полностью точно непомню.
Академик сначала научную базу создаст, а потом сделает, а тракторист сначала сделает, потом научную базу под это дело подгонит. Но это чисто мои размышления)
Вспомнилась карикатура)) Миша , не в обиду тебе)
Миш,я согласен с Яугеном,но дело твое,просто работай аккуратней,хотя если честно ,не могу понять,почему ты нормальный КУН не сделал,ведь работу проделал почти такую же.
Олег привет! Какую трубу использовал для стрелы бура ?
Привет Илья,завтра сфоткаю и размеры нарисую
Тоже планирую сделать бур, даже трубу нашел d-60 стенка 5 мм. Надеюсь выдержит. Так что мне тоже интересен. У меня лежит ручной бур, но я думаю, он слишком хлипок для хорошего бура. На счет покупки б/у моста от жигулей, я договорился. Ваш бур Во сколько денег обошлось изготовление такого бура?
Я тут смотрел родной бур в интернете, цена 36 тысяч, Ну что там может стоить такие деньги ? Меня моя жаба не поймет.
я только сам шнек купил за 5500,я выше Михаилу ссылку давал.
Конечно выдержит
У меня шнек за 1200 ручной, наверное не подойдет? Слишком хлипок
80х60х4...Илюх,Лукич,можете недельку подождать я навеску доделаю,повешу бур,сфотографирую,видео сниму,размеры напишу,а то сейчас по частям в гараже распихано все
У меня от мотобура
Илья у тебя крыша пластиковая как ставил мигалку-сверлил на сквозь.-а крыша внутри как?У меня вом крутится постоянно и вроде с одной скоростью не реагирует на переключение пробую притормозить рукой не останавливается .только при выжатом сцеплении останавливается.что может быть?
Крыша пластиковая ! Очень уж она (крыша) не практичная . Под мигалку сверлил три отверстия , снимал потолок сразу врезал магнитолу чтоб по десять раз не лазить .
Мужики после завтра еду покупать ДФ 244 прессподбощик, косилку и ворошилку посоветуйте что к этому необходимо взять? на что обратить внимание и всё такое! за ранее спасибо! Комерческое предложение прилагаю!
Я не понял , трактор с кабиной 330 стоит, или трактор с кабиной +ворошилка+ косилка?
Надо более конкретный договор составить, как минимум с перечнем того что продается по этой цене.
кто подскажет про вом почему на нитралке прододжает крутиться
