Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 177 из 322
Александр,кабина красивая получилась ,вы теперь все с музыкой ездить будете,надо себе ставить.
Спасибо Миша. Может ты подскажешь, надо затачивать новый плуг или нет? В инструкции по эксплуатации плугов,в ссылке от Александр2,я прочитал,что если затупится-заточить или поменять.
Игорь1975 вот размеры треугольника,фото стопора и защелки на заднем стекле
лучше поменять или наварить кусок ресоры на лемех
Завтра поменяю.Миша не помнишь размеры твоей печки? Она у тебя от МТЗ 80?
Что за дворник,как сделать, можно фотку из внутри кабины?
Викторыч, огромнейшее спасибо.
Судя по отвалам и весу - средняя серия ( у нас их почему-то называют "усиленными"). Если почва легкая - конечно будет достаточно. Рама и стойки там немного мощнее, чем на плуге Андрея. Обратите внимание на разницу в форме отвалов.
Всем здравствуйте! Как на DF-244 смазывается выжимной подшипник и подшипник на водяной помпе? Не могу найти масленок.
Привет Игорь. На моей кабине расстояние между стеклом и крышей позволяет поставить моторчик от задней двери ВАЗ 2104,с установкой проблем нет,а вот снаружи я комбинировал.Тяги для дворников и кронштейны я брал от ЛИАЗа и переваривал на жигулевские. На фото должен разобраться.
Здравствуйте. Михаил, какой мощности у Вас диодные фары на кабине, как светят, где брали, цена?
Советую всем самоделкиным попробовать "Жидкие перчатки", это не реклама, сам попробовал. Понравилось.
Доброе время суток. купил на днях df-244. Купил с рук, вот у меня дилемма как сменить масло которое в гидравлики, в мосту и в коробе. Две сливные пробки нашел которая с боку коробки и в заднем редукторе под навеской- это все? т.е. Слил масло залил через щуп и все? На тракторе стоит лопата с цилиндром и шнек для снега... Когда масло будет сливаться как с лопатой быть с нее же с трубок я не солью остатки? И как масло с насоса сольется или какие особые процедуры надо делать. Может тема такая есть, я не нашел... Расскажите пожалуйста.
А с насосом делать нечего не надо? И еще вопрос какое масло лучше лить. У меня стоит рос нефть 75w90 полу синтетика - интересно оно подойдет или нет? Просто масло стоит без дело целая бочка.
Всем привет. У меня вопрос немного не по теме. Я обладатель DF304, делаю самодельную кабину, и нарисовалась проблема: как прикрепить кабину спереди снизу??? Фото прилагаю. Место, где нужно прикрепить, обозначил стрелкой. По возможности выложите подробное фото кто и как прикрепил, и съемная ли получилась кабина? Заранее благодарен.
Доброго времени суток, переглядивая тему немугу отметить что у Мишы Чапаевского золотые руки. У меня с братом дф-244 уже третий год, имеим к нему 2 плуга, культиватор, картофелесажалку, две картофелекопалки (одна получилась неудачна), окучник, отвал и прицеп (фотки будут на днях) так што если будут какие-то вопросы то обращайтесь.
Михаил, если не сложно, закинь пару фоток отвала (вид сверху и сбоку) твоего отвала... зарание спасибо
Добрый вечер Александр.Если я правильно понял,ты тоже переделываешь кабину от Т16?Только я сохранил все дуги безопасности и сузил на 20см.Низ крепил к кожуху сцепления и полу.Если честно,я бы второй раз переделкой не занимался,слишком хлопотно.Лучше все начинать с ноля. Но это мое мнение. Я скину пару фоток,если что то заинтересует-спрашивай,расскажу,скину фото. Удачи.
Михаил, спасибо большое, та мне сам механизм поворота интересовал)
а у тебя снизу на отвале нету резины??
здорово !!!У тебя Миша гидравлика как то шустро работает .
так у него же бак на масло отдельный, там у него веретёнка ( она жидкая, не то што трансмисионка)
Sandr182, полностью согласен, что это хлопотно, а нельзя ли фото крепления к кожуху сцепления, т.к. к полу я понимаю, как крепится, а вот к кожуху.... нет...
Значит нам всем это грозит . Разделение гидравлики . Я сегодня сделал переходник на фаркоп под легковой прицеп . За не имением пока нормального прицепа буду маленький таскать .
знакомая ситуацыя)) сам с етого начинал))
Ребята такая дилема !!! На погрущике постоянно раскручиваются болты . Постоянно их протягиваю но хватает не надолго . На болтах резьба 1,25 гровера не продавлены . Чем их законтрагаить ? Может с мелкой резьбой поставить например 1,75 и гайки с второпластом ?
Ждем фото вашего прицепа и всего остального навесного !
завтра закину
Илья,я как раз хотел тебе про это подсказать,но не успел ты сам вопрос задал.Откручиваться они будут всеравно,потому,что нагрузка на сдвиг большая,туда-сюда.Когда ослабевают это плохо,идет как бы излом стоек.Откручиваются потому,что одни отверстия овальные ,типа для регулировки и нет упора для болтов,я уверен,что на нижней растяжки где только круглые отверстия,не откручиваются болты.Так вот ,я сделал из пластин 10мм типа накладок(шайб)и приварил их где овальные отверстия были,сейчас все намертво стоит,ну гайки конечно поставил с фторопластом и еще гровера на всякий случай.Завтра фото сделаю.
Илья,какой диаметр болтов у тебя стоит,с то у меня в комплекте шли 12,я их поставил,а сейчас поставил 14мм.Они точь-точь подходят,вообще шевеления нет.
ага, ты нашим гаишникам только повод дай) они тебе 100 причин найдут с тебя бабло содрать
ето уже будет не соответствовать документам и несоответствие прицепа к трактору))
Слушай Миша а ведь ты как всегда прав ! Усилить пружинами , снять борта , вместо них сварить кузовок ,цилиндрик и вперет По 900 кг на нем возил ,а если под усилить то и 1.5 т. возмет ! Только продумать надо все ,а то прицеп новый не хотелось бы испортить .
у нас регистрируют, нужно всего лиш 2500 грн железное терпение ну и в придачу огромный геморой на жопу
Завтра сфоткаю крепление к кожуху покрупнее и выложу фото.
