Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 173 из 322
9636 сообщений
: Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н
21.09.2010 - 00:36
: 130
Подходит крышка бака от восьмой модели ВАЗа.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Михаил а тад-17 тоже заливаешь 20 литров в смысле совместное было. а глушак лучше под трактор убрать красивее будет
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
м привет, сегодня закончил с баком и уже работал с ним мне все понравилось, не знаю как летом, но щас вот на веретенке как то мягче стала работать гидравлика, нет такого гула , он вообще пропал. и панель под музыку сделал , уже сегодня ездил с музыкой, да и ремонтироваться стало по веселей когда радио играет.
Миша! Просто золотые у тебя руки!
Начинаю из твоих постов делать "РУКОВОДСТВО ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАКТОРА DF" ))))
Так держать! Идея с баком отличная... панель, музыка! да вообще всё... я про кабину вообще молчу!
good good good
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"vladislav9696" пишет:
Красивее, но с сеном работать опаснее. можно и поджечь валок-другой smile3
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Прощать - великий дар от Бога! Сложней прощение просить... Прости меня мой друг, за мало и за много! А я сумею всё тебе простить...
....Просить ПРОЩЕНЬЯ в воскресенье
так на Руси заведено....
ПРОСТИТЕ нас коль согрешили,
а мы простили ВАС давно!!!
с Праздником всех!
: Волинская обл., г. Луцк и Камень-каширский
17.03.2013 - 10:00
: 114
Доброго дня всем, недавно с батей купили трактор DF 244(механический руль, нет доп. гидровиходов, акумулятор увеличенной емкости). Я здесь новичок, примите в лави форумчан? hi
17.03.2013 - 10:00
: 114
Спасибо огромное. Не ожидал такого бистрого ответа. Гидровиходи планирую с отцом сделать к следующей весне а то сейчас с деньгами напряг. И еще уменя пока что нет русской раскладки, потому могу допускать ошибки. Я русский тольков школе учил.
17.03.2013 - 10:00
: 114
Сейчас читаю форум, остановился на 41 странице и решил зарегистрироватся. еще читал начиная гдето с 110 стр. и нашел там интересную инфу про гидровиход и родилась мисля. Еще у меня тоже из под кришки головки блока (ето там где находятся клапана, сверху, незнаю как точно називается) начало немного течь масло. Течет определенно из одной маленькой точки. Там же ведь должна бить прокладка, или я ошибаюсь?
17.03.2013 - 10:00
: 114
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
это не страшно. я вон русский а сам ошибок столько наворочу только держись, так что вам смело можно писать с ошибками. laugh
Хорошо, понял.
17.03.2013 - 10:00
: 114
Михаил, я вас хоть не сильно отвлекаю? как то не удобно распрашивать совсем незнакомого человека blush2
17.03.2013 - 10:00
: 114
ну я точно не знаю не вскрывал, но могу предположить, что должна стоять, а вообще подождите ребята ответят кто нибудь наверняка снимал.
Нашел на 41 странице инфу про головку. Что ж я раньше не посмотрел huh А в емкости етой кришки вообще должно бить масло? И откуда оно берется?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Имеется ввиду крышка клапанной коробки? Которая сверху головки? Конечно там есть прокладка. Как на всех абсолютно двигателях.
Если там что-то из нее подтекает - надо подтянуть гайки крепления крышки. Радикальный вариант - посадить на герметик.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Валентин Веремейчик" пишет:
Масло в клапанную коробку подается под давлением от масляного насоса системы смазки через маслянае каналы в головке, в опорах оси коромысел и самой оси . Для смазки коромысел клапанов и толкателей. Потом оно стекает обратно в картер.
17.03.2013 - 10:00
: 114
Скоро буду менять масло и фильтра так как уже почти прошли обкатку. Но как на зло, начались морози и намело столько снега как за всю зиму целиком(от 50см до 1.5 метра в низинах), наверное обкатка затянется. Меня интересует через какое отверстие заливать масло в двигатель. И почему масло в нем такое чистое до сих пор. А ви меняли масло в топливном насосе после обкатки? Благодарю за предоставление ответи good
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Можно через горловину в крышке клапанной коробки, можно через горловину впереди ТНВД.
А почему масло должно быть грязным, если Вы проработали всего десяток-другой часов? Оно еще не успело пригореть и окислится. Другое дело, что при приработке трущихся пар во время обкатки (для того она и делается)в масло могут попадать мельчайшие частицы металла. Вот поэтому его и стоит заменить после обкатки.
И в топливном насосе - тоже
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Поздравляю с покупкой,пусть радует и приносит только хорошие впечатления pie
17.03.2013 - 10:00
: 114
Спасибо, от него и так только позитивние(Извините ето у меня укр. раскладка клавиатури) емоции. Заводится когда прогретий из полуоборота, когда непрогретий, при 10 градусном морозе, включаю ручной газ на половину и с пятого оборота начинает работать(ето хоть нормально?) тянет капитально, полний привод. Даже пробовал заносить(ну типо дрифтовать) с полним приводом по мокром поле идет как ни в чем не бивало.
17.03.2013 - 10:00
: 114
Александр Беспалько мне не подсказал что сделать
это ви про термостат?
17.03.2013 - 10:00
: 114
Михаил я вот пересмотрел ваши пости попеределке гидросистеми.Для чего предназначена обведенная трубка(см. фото)
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Поздравляю с приобретением clap !!!!!!!!!!!
17.03.2013 - 10:00
: 114
Спасибо!!!
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Сегодня тоже с трактором по мелочи возился, ящик под инструмент поставил и зеркало заднего вида. Все разъемы замазал жидким "технониколем" , он дает такую пленку, что влага в разъемы не проникает, а в случае чего, хорошо снимается как кожура.
17.03.2013 - 10:00
: 114
ЛукичЪ, я скачал програму SketchUp, которую ви советовали, мне понравилась. Только чтоби ее понять надо посмотреть несколько елементарных видео-уроков. Сейчас я уже немного освоился и могу кое-что нарисовать. Спасибо вам. good
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
У кого есть фото, где стоит розетка для световой сигнализации прицепа у трактора DF244? И с какого места лучше подключить. А то из завода на тракторе почему то ничего нет.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Да не за что, обращайтесь.
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Доброго времени суток. Подскажите для чего ета трубка? Зарание спасибо.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Для подключения гидравлического прицепного оборудования.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Виктор Борщ пишет:
А как она работает?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
На второй вашей фото видите есть кран этим краном перекрывать на навеску или для прицепного.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Виктор Борщ пишет:
Спасибо!!! Тепер всё понятно.
