Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 176 из 322
...тоже снимаю шляпу и вопрос тот же!!!
Вот собственно и фотографии. Качество конечно не очень, но, кому не понятно, могу объяснить
Спасибо Викторыч, буду ждать
Во-во, у нас 1200 грн это около 150 уев, да и размерами какой-то великоват, Ваш какой-то аккуратнее.
Хотелось бы покрупнее фото этого места
Если можно фотку замка открывающегося заднего окна, а то ничего придумать не могу. По дверях миша подсказал, дай Бог ему здоровья.
Извините все-немного чувствую себя трутнем, только спрашиваю, а никому еще не помог и ничего не насоветовал.
Андрей, большое спасибо. Я чем больше хожу вокруг трактора тем больше у меня вопросов. Сегодня обнаружил, что передние колеса на 10см. уже чем задние. задние 130см. передние 120. При обработке картофеля будет прикатываться гребень передком. Как правильно сделать "блин", втулки или шайбы, чтобы увеличить растояние между передними колесами.
= это "такой фильтр" гидравлической системы=
А как этот фильтр чистится или меняется?
Еще. У меня стоит дополнительный двухсекционный распределитель. А как им пользоваться в руководстве нигде не написано. Что к нему можно подключать? там только три положения. Рычажки возвращаются в нейтральное положение
ну без плавающего положения - ясно. всё что нужно Вам, фронтал, прицеп на гидравлике, экскаватор... две секции будут управлять двумя гидроцилиндрами или двумя парами цилиндров... дополнительная опция...
мне, к сожалению не достался такой... не знал - не заказал изначально - теперь колдую установку отдельного распреда
правда сразу буду ставить четырёхсекционник - сегодня заказал, на днях должен прийти...
а как подключать будеш - обрешился
воткну между насосом и штатным распредом...
Андрей, еще раз большое спасибо! Я и не знал, что мне такое счастье подвалило. Пришла партия тракторов и все с дополнительными распределителями. Заказал "блины" чтобы расширить растояние между передними колесами.
Еще вопрос. Может и не по теме. Можно на китайскую картофелекопалку однорядную, транспортерную поставить вместо кардана гидромотор.
тоесть вход доп распреда и штатного с одной дырдочки
можно конечно, но ещё редуктор понадобится... я не знаю характеристик вашего гидромотора, но, думаю, что обороты будут не малыми...
а чего Вам не использовать ВОМ и кардан для привода???? зачем изобретать гидропривод?
))) ну можно и так сказать....)))))))
да, особого значения там нету, но для как можно меньшего использования дорогостоящих штуцеров, фланцев и уголков попробую смастерить последовательное подключение - трубка от насоса пойдёт непосредственно в 4-х секционник - сброс с него пойдёт дальше в штатный распред ( у него свой выход ещё дополнительный есть...). буду пробовать.
Михаил вот тут шикарно сделал, поставив ГЦ на оба подпора, включив его под распред с плавающим режимом.
Штатный распред ДФ принудительного опускания не даёт - одноходовый, но мне и этого хватает, зато он с плавающим режимом, что нужно для многих сельхозработ.
На остальные потребители хватит 4 секционника без плавающего режима...
Выступы есть, и кабина тудаже крепится. Будем Миш крепить к мотору
Да, Ребята, выступы на кожухе сцепления есть, там 4 болта на М16 с каждый стороны.
+ я же еще к раме крепил, там 8 штук на М12. Получается всего 12 болтов с одной стороны.
Привет форумчане! Вот и я почти закончил с кабиной.Поставил дворник,врезал музыку,за лето подберу с чего либо печку.
Еше хочу посоветоваться со спецами по плугам. Опорное колесо стоит правильно или надо передвинуть и надо ли затачивать ножи? Кто работает с таким плугом-устраивает или нет? Заранее благодарен за советы.
Хорошая обширная тема, дельные советы, и очень толковые ребята.
вот здесь посмотрите тут есть инструкция по эксплуатации этих плугов http://vostokagrotehnika.ru/instrukcii_i_rukovodstva
Продублирую это же сообщение в теме по плугам заодно - что бы там инфа осталась
Работал с этим плугом 4 года 2009 - 2012
Плуг на троечку, пахать можно, но это пахотой не назовёшь...
переворачивает пласт плохо, лёгкий, опорное колесо маленькое и лезет в сырую землю лучше самого плуга
на второй год наварил лемеха увеличил - стал переварачивать лучше
на третий год на вспашке стерни просто разорвал плуг пополам - посмотрел на толщину металла, поулыбался и переварил
всё наново, усилил балку
короче я им работаю на тех участках, что после грядок, картошки и прочего - где не нужен хороший оборот пласта с целью закрытия растительных остатков.
Мой Вам совет - берите Акпил или Бомет, плуги пусть Вас не пугают свим весом и габаритами - работают на 244 хорошо
Или китайский тяжелой серии.
Я уже раз двести писал на этом форуме в разных темах - этот плуг для легких почв с коэффициентом сопротивления менее 0,3 кг/см.кв. На песке он работает прекрасно Единственное достоинство - дешевый.
Но если у Вас не песок, берите, например 1L225 тяжелой серии ( должен весить в пределах 100 - 115 кг.) с нормальными цилиндрическими или винтовыми отвалами. Если почвы окультуренные и не тяжелые, то можно и 1L325, но по целине или дернине будет тяжеловат для 244-го. Вес - больше 200 кг.
Не надо сапожным молотком костыли в шпалы забивать
Как-то так он должен выглядеть.
И как трактор тягаєть комбайна .
Спасибо Андрей за консультацию и совет.Скажи пожалуйста толщину металла,над которым улыбался.На моем толщина стенки профиля 6мм и что то мне подсказывает,что такой профиль порвать пополам невозможно,скорее чугуняки отвалятся.Практика покажет.Если порвет,буду усиливать. Еще раз спасибо.
Спасибо Александр2 !
Здравствуйте Александр! Я постоянно читаю все темы и поэтому купил этот плуг.У нас легкая почва-практически один песок и думаю мне его будет достаточно. Александр,Вы обратите внимание на фото таблички,на ней выбито вес 80кг.,а на всех инструкциях которые я читал ,вес 1L-220 = 64кг. Может быть китайцы что то изменили в конструкции?
отличная кабина !!!!!!Молодец !!!
Уже не хочу ставить гидропривод. Сегодня посмотрел стоимость,самый дешевый стоит как моих две пенсии. Обойдусь ВОМ. Просто захотелось, чтобы она была не зависима от коробки. Иногда, когда забьется,нужно назад сдать и не удобно, надо отключать ВОМ, потом большой изгиб кардана. Вчера померил кардан, мне показалось, что он коротковатый. Позже подцеплю померяю точнее.
Если есть выбор, лучше транспортерная. У меня была грохотная,так после третьего огорода сам начинаеш трястись.Расхлестала мне всю навеску за три года эксплуатации. Бери транспортерную, не пожалееш.
Спасибо Илья.
Нету! Я думаю при движении будет нормально поварачиватся
Миша привет !!! Я так понимаю скоро мы увидим переделку рулевого !? Где то Олег у нас пропал с буром
Может ты Миш и прав
Всем привет,пришел с гаража руки помыл ,насчет бура,мужики извените фото через несколько дней сделаю,на навеске висел эксковатор,а я задумал его переделать,увеличить стрелы.Одну сегодня уже сделал,вторую посложней будет,дня за два удленню,сделаю, бур повешу и фоткну.
